Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265260 раз)
Оффлайн dex
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #720 : 28 Августа 2014, 10:21:36 »
а где фото шланга?  😆
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #721 : 28 Августа 2014, 12:41:16 »
такое тоже есть .
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #722 : 28 Августа 2014, 13:08:26 »
такое ощущение что там РВД схавала крыльчатка,  а не шланг  🤪
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #723 : 28 Августа 2014, 13:25:00 »
тоже  с начала не верилось ,но когда снял кулер и увидел в нем большое количество мелко нарубленной резины ,все сомнения отпали . это был обычный силиконовый шланг
« Последнее редактирование: 28 Августа 2014, 13:28:53 от михаил78 »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #724 : 29 Августа 2014, 13:12:55 »
з.ы. Стас, сравнивать йолинз с аб-техник как-то гораздо некорректнее чем аб-тех и китайские винты по 10к даже с поправкой на цену ...даже с огромной поправкой на цену нового йолинза)))))
да ну ладно тебе, я же не просто так спрашиваю, по трамплинам на СУ машина не прыгает 👋
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #725 : 08 Сентября 2014, 23:37:46 »
турбину заменил ,вроде даже оптимально подобрал под этот мотор.
друзья подарили G-Tech померил машину на старой прошивке ,так как под новую турбину  надо немного подстроить (совсем немного ),так в вроде все работает .
 результаты
также взял у знакомого прибор QSTARZ LT-Q6000  замеры делал двумя сразу ,разницы в показаниях нет ,единственное g-tech глючит при сильной пробуксовке .
теперь жду когда будет возможность замерить на телеметрии
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 23:41:30 от михаил78 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #726 : 09 Сентября 2014, 04:39:04 »
Круть! Самый быстрый 41-й 😀
С GPS G-tech? У меня старый с желтым экраном без оного. С GPS пишут точнее.
« Ответ #727 : 09 Сентября 2014, 10:58:49 »
Убийственные цифры!  🚬
« Ответ #728 : 09 Сентября 2014, 11:31:09 »
В соседней теме балки не выдерживают, а тут вроде держится,  фантастика..
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #729 : 09 Сентября 2014, 12:08:10 »
С GPS G-tech?
этот G-tech с gps ,и второй прибор то же с gps, оба пишут с частотой 10 герц.
на турбо рено у меня тоже подрамник рвало ,но это скорее всего из за усталости металла .
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #730 : 09 Сентября 2014, 19:05:11 »
у Артема(техоснастка ралли/аб-техник) и у Вани Есина (МРТ) и со сток ф3р-ом подрамники дрищали...
тут ничего такого сверхэстественного
если деталь ауно - чему удивляца то?
по теме:
Миш, а еще быстрее можешь?)))))
после отстройки еще раз катнитесь.
хочу видеть графики со стенда)))
так-то зачет... ну собстно как обычно)))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #731 : 09 Сентября 2014, 23:00:55 »
если поработать  над Anti-lag и Launch Control то можно наверное немного ускорится ,дуть больше буду когда подготовлю мотор .
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 23:12:38 от михаил78 »
Оффлайн chujoy
« Ответ #732 : 10 Сентября 2014, 06:05:45 »
Воу воу полегче парень это всего лишь GTECh
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #733 : 10 Сентября 2014, 11:43:57 »
Плюсану! Прибор очень веселый,но по личному опыту могу сказать что он слишком приукрашивает результат!
Из живых примеров:
1) Мурена джи тек 15.505 (телеметрия 16.2хх) разница правда была небольшая ибо на телеметрии был железная морда капот/крылья и стандартные стекла,но как Вы понимаете это не 0.7 разницы...
2) Белый - по джи теку с пассажиром весом 110кг (Вадим 535) выдал 13.83х,без пассажира по телеметрии в тоже время на том же конфиге машина ездила 14.2хх
Но вне сомнений в районе 12.5 уже едет...
Так что достойно оч. достойно! Но надо больше )) чтоб стабильно из 12ти! А так канешно обалденный проект получился! Михаил,а сфотографируй снаружи! Калхоза внешне много появилось?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #734 : 10 Сентября 2014, 12:01:30 »
джетеком балуюсь с июня этого года и эта модель показалась мне точнее предыдущей ,я катал с ним на тестах с телеметрией (чтобы проверить) там разница была в сотых
старый замер в джетеке нашел ,осталось найти чек с телеметрии и видео ,думаю вечером или завтра утром выложу .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #735 : 10 Сентября 2014, 12:46:42 »
Ждем. Но на телеметрию всеравно советую скатать!
И фото внешне покажи! ))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #736 : 11 Сентября 2014, 00:14:17 »
на телеметрию скатаюсь . самому интересно точно узнать как едет с новой  турбой .
вот замер когда я  передознул с турбиной (оказалась великовата для 1.8мотора 1 бар надувала только к 4700 оборотов) отсюда и плохой результат . с такой турбой можно на переднем ехать ,от полного толку нет .
 привожу в пример этот замер так как именно тогда сравнивал джетек с телеметрией ,больше к сожалению на телеметрию не катался .
чек
показания джетек
видос
а вот самый веселый результат ,утром по холодку ,ехало хорошо и старт удался , но в показаниях реально должен быть глюк ,такого не должно быть при такой скорости на финише.
внешней вид вот
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 00:50:56 от михаил78 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #737 : 11 Сентября 2014, 01:01:54 »
... передознул с турбиной ...
внешней вид вот
ахах))))) надо запомнить речевой оборот)))))
на заднем фото елис/ексайдж - тытьфыфф меня аж передеонуло - как вспомню как эту дрянь на подъемнике поднимать чтобы бак снять - приключение то еще))))))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #738 : 11 Сентября 2014, 01:10:10 »
это элис ,мене он тоже очень не понравился в плане подъема на подъемнике и ремонте в целом правда я снимал и ставил на него мотор ,и для этого пришлось почти полностью его разобрать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #739 : 13 Сентября 2014, 05:17:02 »
А знаешь быстрее?
V6 VTEC таки Святогор если ты про это.
