Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 45999 раз)
Re: слабо дует печка
« Ответ #100 : 17 Марта 2023, 00:44:53 »
Отнюдь!
Перестаньте путать назначенный ресурс - время,в течение которого механизм сохраняет свои технические параметры, и полный ресурс - время, которое может отработать механизм на притороченных костыликах до состояния, когда его ремонт нерентабелен или (наш случай) просто невозможен, и вас непременно настигнет счастье прозрения.   ;)
Ну метод агрегатной замены тоже имеет право быть. Пропала задняя - замена кпп, есть нарекание на работу гены - фтопку его. И т.д. и хорошо, если идет гарантийный ремонт без оплаты клиентом. а вот если после гарантийное - тут клиент начинает задумываться- а как относится к рекомендациям ABars_doublя. Уж очень накладно получается в бюджете. может просто заменить изношенные щетки на гене а неполностью. Хотя он не к чему не призывает..
ABars_double
« Ответ #101 : 17 Марта 2023, 01:24:06 »
Эксплуатировать сложные механизмы, к которым относятся и автомобили, всегда дорогое удовольствие.
Раритетность не делает это дешевле, а наоборот, удорожает.
Это нормально. Из-за этого многие и переходят на современное попроще. Одноразовое с бешеным ресурсом.   ;)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2023, 01:27:24 от ABars_double »
« Ответ #102 : 17 Марта 2023, 09:32:20 »
Ну КПП и мотор есть смысл ремонтировать, но что-то там делать с моторчиком печки, который на нормальных подшипниках стоит 2 рубля, считаю абсолютной глупостью)
Всем спасибо, решено начать с замены моторчика, попутно будет модернизирована силовая цепь на вход в ЧЯ, по форумным советам
« Последнее редактирование: 17 Марта 2023, 09:35:26 от belovkcc »
« Ответ #103 : 17 Марта 2023, 13:39:35 »
https://yandex.ru/search/touch/?clid=1906591&text=%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80&lr=15
Изучи вопрос повнимательней, Лузар на подшипниках качения шумноват, и не обладает ресурсом. Стоимость подшипников повышенной точности в данном типоразмере делает их применение не целесообразным. Жалоб по Луззару много, год-два и появляется «грохот». Подшипник трения в данном узле оптимальный вариант, но требуется периодическая смазка.
…. До 2010 года лузар был на втулках, затем началась «экономия»
« Ответ #104 : 17 Марта 2023, 14:42:55 »
Вывод скоропалительный и по меньшей мере странный. Родной моторчик, если он не убит и если его нормально обслужить, работает идеально.
И вот, для примера, про хвалёный непонятно за что Лузар, моё, с Драйва, написано 14 июня 2020 года.
По многочисленным восторженным отзывам, купил моторчик отопителя Luzar LFh 0410 — он, мол, на подшипниках качения, поэтому работает тише, а дует с ним лучше… Поставил — разницы с родным ровно никакой, НОЛЬ! Видимо, огромную разницу чувствуют те, кому родной моторчик достался в убитом состоянии, а также те, кто родной моторчик никогда не удосуживался полностью разобрать, почистить, устранить люфты, смазать и т.д. Я же с родным моторчиком прилично поковырялся несколько лет назад, вот он и работал отлично. Ну, раз уж купил этого Лузера, пусть теперь потрудится. А родной моторчик в запасе полежит, надо будет только его снова разобрать и обслужить по полной программе.
Пока что трудится исправно, а вентилятор печки у меня постоянно включен на 2-ю скорость из 4-х.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2023, 14:45:22 от Elektron »
Оффлайн мосик2141
« Ответ #105 : 17 Марта 2023, 16:55:45 »
Сергей,а откуда четвёртая скорость?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #106 : 17 Марта 2023, 19:53:51 »
У него торпедо Опель вектра А
Оффлайн мосик2141
« Ответ #107 : 18 Марта 2023, 05:47:28 »
понял
« Ответ #108 : 18 Марта 2023, 15:34:35 »
Не согласен))))) У меня Лузар уже лет 6 исправно служит без каких либо нареканий. Тихо и приятно служит))))
« Ответ #109 : 19 Марта 2023, 00:34:31 »
Вот как не странно, но на сегодняшний момент такой довод как бы некорректен. Увы качество новых деталей сильно упало. Брал тот же Лузар  летом (на втулках) - гудит даже без крыльчаток. Вынул ротор поставил в старый мотор(на старом ламели стерлись и поотпадали) заработал тихо.
« Ответ #110 : 19 Марта 2023, 02:00:41 »
Мне довелось "пощупать" на радиальное биение Лузары, и на подшипниках он есть и на втулках. Не поголовно, но возвраты новых далеко не редкость.
 По опыту, шум в "штатной" опоре начинается с 6-8 соток зазора. На исправных моторчиках зазор втулка-вал 3-4 сотки. Пластичные смазки убирают шум, но очень на короткое время(их выдавливает из пары). Штатная смазка, жидкая. Масло из фетровой втулки потихоньку проникает в пористую структуру бронзо-графитового сплава(аналогичный тип смазки втулок вала у контактных трамблеров АТЭ-2, роль "аккумулятора" смазки выполняет полость от масленки до втулки).
 В 90-х годах столкнулись с "сухими" моторчиками на ГАЗелях(у нас их было "достаточно"). 60 тысяч(год) (с завода втулка была сухая, хотя фетровая шайба присутствовала под пружинным стопорным кольцом втулки), мотор "терял" вал(выгрызало до 5 десяток по валу и "немеряно" втулку), это уже до момента как начинал цеплять якорь, у "упорных" водителей),... если не успевали снять и смазать. (((((((((. Ресурс на истирание коллектора от 100 т в пыльном среде(2-3 года, проселок и карьеры, опыт по автодору) и до 200-300 по трассам(когда мотором пользуются редко). Цифры приблизительные, по моторчикам с коллектором маленького диаметра,... мотор чаще "скидывался" с машины при засорении коллектора по причине перегорания предохранителей.
 Момент, что коллектор уже прилично забился, "вычисляется" варьированием оборотов на малой скорости. Мотор периодически незначительно теряет на какое то время обороты, через какое то время восстанавливается(хорошо проявляется в дождь). Кусок листа А4 сложенный пополам, решает проблему до следующего события.
 Несколько лет назад мне свезли с клубных гаражей "кучку" моторов. 4 оживлены до "заводского" состояния, хотя у двух из них валы вращались очень туго, втулки были забиты пылью, но не успели "погрызть" вал. У остальных валы были изношены.
... ресурс коллектора большого диаметра значительно выше. Но это моторчики приблизительно до 92-94 года.
