Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 46614 раз)
Оффлайн bmw518
слабо дует печка
« : 11 Января 2012, 00:13:41 »
народ подскажите че может быть , слабо дует печка у космича 41
я точн не могу сказать , но помоему её не так собрали
а в чем дело я не знаю?
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
  • Карма: 250
Re: слабо дует печка
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 00:32:41 »
Вариант 1 - засорился радиатор.
Вариант 2 - слабое напряжение на контактах.
Вариант 3 - в моторчике пыль, грязь и вековая паутина.
Всё проверяется под капотом без перекуров за 5 минут.
Оффлайн bmw518
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 01:59:00 »
над попробовать
на 3 положении а дует пиздц как слабо
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 20:01:28 »
Мож закрыты дефлекторы?  😁
Воздушная заслонка (верхний рычажок)  открыта не туда.
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 20:15:33 »
крутится в другую сторону карлсон
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 12:45:01 »
У меня не сильно дул - разобрал, пропаял коллектор (ибо провод был просто прижат петушком к коллектору), прочистил изоляцию межу пластинами коллектора, снял фаски по краям, промыл вал и втулки - теперь на первой скорости дует так, как раньше и на третьей не дуло. 😀
Оффлайн Kote
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 09:42:13 »
может кранчик закрыт,который обычно закрывают на лето!
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 09:51:25 »
а при чем тут "кранчик"?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 16:48:30 »
может попробовать снять крышку с печки и посмотреть как и куда она крутит? заодно а положение верхней заслонки посмотришь
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Kote
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 09:25:40 »
Ну если он закрыт или не открыт  до конца то жидкость плохо поступает в радиатор печки и дует плохо!Есть еще такой вариант как у меня ,рычаг теплого воздуха ставишь в самое правое положение,и заслонка не открываеться до конца(сломался тросик и его так прикрутили)так что иногда приходиться заслонку в ручную открывать!
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 09:34:43 от Kote »
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 10:40:05 »
Я-то думаю, почему у меня омывайка не брызжет! Оказывается заднее правое колесо полочка стравило!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 10:51:17 »
зачем смеяться...., поток воздуха через печку зависит от количества воздуха нагнетаемого вентилятором, и от положения заслонок, а от крана зависит температура воздуха, как то так
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 11:24:51 »
Да какая теперь разница? Топикстартер так и не отписался, решил он проблему или отрихтовал печку кувалдером. Это так принято у новичков.
Оффлайн sk82
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 11:31:20 »
Не все проблемы можно решить кувалдой! Я свою печку после замены радиатора два раза разбирал, добивался лёгких перемещений заслонок. Теперь всё двигается одним пальцем!
  • Святогор 2000года 1.7
« Ответ #14 : 17 Января 2012, 12:36:57 »
Так у него же БМВ 518 основная, судя по нику 😀 - а Москвич, видимо, для забавы, вот и не стал особо заморачиваться  😁
Оффлайн Timofeus
« Ответ #15 : 17 Января 2012, 12:56:50 »
то
точно, пошел и купил...  другой москвич для забав. с исправной печкой 😝
  • адский пепелац
Оффлайн bmw518
« Ответ #16 : 17 Января 2012, 19:32:26 »
ха
ну тип для забавы космич
а так он по наследству можн сказать достался
а продавать неохот
состояние оч хорошее
на дачу поеду тада посмотрю че с печкой сделать мон сделать
« Ответ #17 : 17 Января 2012, 20:16:41 »
а продавать неохот
Успехов в "оживлении" машины!
И пожелание - обойтись без всяких "тюнинхов" 😀
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #18 : 17 Января 2012, 20:31:26 »
Слабо дуло у меня на 3-х машинах грешил на воздуховоды,заслонки,а во всех 3-х случаях оказывалось забит радиатор печки всякой всячиной(пух,семена,пыль),после замены радиатора дуло так как и должно
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 17 Января 2012, 20:38:34 »
отобрать у жены колготки и надеть на печку, и будет нам счастие и зимой и летом! 😆 😆 😆
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
