Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 46619 раз)
Re: слабо дует печка
« Ответ #80 : 16 Марта 2023, 12:08:34 »
все правильно стоит, а потока нет вообще...
даже при приоткрытом окне?
 потока нет и через радиатор и мимо него?
 крыльчатки уже проверил?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2023, 12:11:02 от MBX »
« Ответ #81 : 16 Марта 2023, 12:32:26 »
Проверил, поток появляется при движении что холодный, что горячий, регулировки все работают
« Ответ #82 : 16 Марта 2023, 12:59:50 »
Производительность печки связана с скоростью перемещения автомобиля или с оборотами двигателя?
« Ответ #83 : 16 Марта 2023, 13:05:40 »
Воздуховоды,заслонки на соплах ?в ноги как дует?
« Ответ #84 : 16 Марта 2023, 13:20:18 »
заслонки встали не так как ты хочешь, или вообще позаклинивали
« Ответ #85 : 16 Марта 2023, 13:25:32 »
регулируется все правильно
« Ответ #86 : 16 Марта 2023, 13:26:35 »
намек понятен) поток увеличивается с увеличением скорости, после 60 можно вообще вентилятор выключить) Плохо гонит воздух именно вентилятор
« Ответ #87 : 16 Марта 2023, 14:46:12 »
Проверь напряжение на колодке к мотору(непосредственно на колодке двигателя, на колодке резистора, на колодке переключателя(естественно под нагрузкой)). Если полярность правильная, крыльчатки не перепутаны и стоят именно (правая и левая), на производительность отопителя 41-го жаловаться "грех". Мне достаточно 1-го положения выключателя, с учетом, что резистор из "первых" и электромотор практически не слышно.
« Ответ #88 : 16 Марта 2023, 15:10:19 »
Завтра промеряю, только полную скорость, остальные не работают
« Ответ #89 : 16 Марта 2023, 15:16:22 »
Что то мне "это " намекает,..... что причина "Уфа-...омно" "неспроста" )))))))))))))))))).
ABars_double
« Ответ #90 : 16 Марта 2023, 15:18:17 »
Чисто ИМХО.
Дайте ему напряжение напрямую, убедитесь, что мотору кирдык и поменяйте.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2023, 15:20:37 от ABars_double »
« Ответ #91 : 16 Марта 2023, 15:20:11 »
Что то мне "это " намекает,.... что причина "Уфа-...омно" "неспроста" )))))))))))))))))).
Да сам переключатель глючит, поэтому всегда стоит на 3-ей скорости)
« Ответ #92 : 16 Марта 2023, 15:49:43 »
Из-за плохого контакта на колодке резистора(вызвано окислениями из за нагрева резистора), на пусковых токах погорает контакт и на поводке переключателя. Сначала "отваливаются" 1 и 2 скорости, те, что идут чрез резистор,... контакт поводка переключателя тоже погоревший, а значит и 3-я скорость "не разгонится" до расчетного.
 В данном видио "товарищЬ" обзывает блок резисторов, как реле,... ну что поделать, "не в курсе"... зато видны последствия. Но подгорание даже контакта на колодке, это последствия механического обжима мамы в зоне нагрева элемента цепи(сам потребитель соединен с контом колодки контактной сваркой)(плохо обжат провод, "мама" свободно стоит на "папе", результат у всех одинаковый, контакты обгорают).
 Ты мотор печки хоть раз смазывал? Он на сухую, да еще с дроблением вала во втулке от износа очень "тяжело" запускается.
&t=1s
 ...... и еще один момент, в пазы коллектора набиваются продукты износа(медь с пылью, естественно токопроводящая "субстанция", очень хорошо "сажает" цепь излишней "нагрузкой", делая мотор "ленивым". Сначала падают обороты, потом подгорают контакты, а далее , предохранитель(печка может работать на 1.2 скорости(резистор), на 3-й предохранитель выгорает(но это когда коллектор "забит наглухо")
« Последнее редактирование: 16 Марта 2023, 16:02:59 от MBX »
« Ответ #93 : 16 Марта 2023, 15:54:22 »
Чисто ИМХО.
Правильно эксплуатируемый мотор печки делает "кирдык" только в одном случае,...... когда щетки протирают коллектор до текстолитового основания ))))))))
« Ответ #94 : 16 Марта 2023, 16:39:32 »
&t=1s
Разбирал смазывал, все контакты на резисторе так же дефектовал.  уже заказал лузаровский на подшипниках, как придет будем посмотреть
« Ответ #95 : 16 Марта 2023, 16:43:18 »
Правильно эксплуатируемый мотор печки делает "кирдык" только в одном случае,..... когда щетки протирают коллектор до текстолитового основания ))))))))
что и произошло у меня... 8-((
« Ответ #96 : 16 Марта 2023, 17:18:37 »
учти что новые иоторки имеют несколько меньший диаметр корпуса(у меня так попало) и мотор болтался в улитке. Изгилялся с прокладками и увеличивал диаметр.
ABars_double
« Ответ #97 : 16 Марта 2023, 18:04:32 »
Так и я о чём?!
Необслуживаемый механизм, гарантированно безотказно переживающий автомобиль в течение заложенного конструкторами срока эксплуатации.
Зачем ему костылики торочить? Посмотреть, как ему придёт кирдык в другом месте?
Заменяете и наслаждаетесь безотказностью на следующий срок.   ;)
« Ответ #98 : 16 Марта 2023, 18:25:17 »
Так и я о чём?!
Тут ты заблуждаешься. В большинстве случаев, в современном автомобиле демонтаж мотора климатической системы связан с большим объемом работ. И они не выхаживают ресурс автомобиля. Из-за специфических условий эксплуатации(да и "кроят" на конструкционных материалах). В большинстве, конструктивно, не предусмотрена даже разборка мотора(т.е. технология изготовления не предусматривает такую операцию из-за удобной "технологичности" сборки).... в некоторых отсутствуют аккумуляторы смазки, хотя в большинстве случаев применена конструкция втулка-вал(как у нас), возлагая "обязанности" на бронзо-графит.
 У "Нас" все значительно проще. Легкий доступ, не сложная конструкция,... нужно только очистить щеточный блок, коллектор и добавить в фетровый аккумулятор жидкой смазки.
 За 35 лет стер "в ноль" 2 коллектора, с подшипниками проблем не было. В городе моторчик постоянно работает приблизительно до 23 гр тепла и окно открывается, только когда курю.
ABars_double
« Ответ #99 : 16 Марта 2023, 20:43:03 »
Отнюдь!
Перестаньте путать назначенный ресурс - время,в течение которого механизм сохраняет свои технические параметры, и полный ресурс - время, которое может отработать механизм на притороченных костыликах до состояния, когда его ремонт нерентабелен или (наш случай) просто невозможен, и вас непременно настигнет счастье прозрения.   ;)
