Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 46620 раз)
Оффлайн КСП
Re: слабо дует печка
« Ответ #60 : 14 Февраля 2012, 14:46:17 »
Спасибо. Сегодня на морозе опять разбирать буду. Если решить проблему не удастся, то придется менять печку.
Зачем менять печку?  Если не найдете потертостей крыльчаток, попробуйте смазать вал моторчика.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #61 : 15 Февраля 2012, 00:09:21 »
Потертости на корпусе есть, но крыльчатка за них не задевает. Сегодня моторчик заскрипел даже на открытой печке и даже после того, как взял его в руки. После этого решил его разобрать, почистить и смазать. Разобрал, почистил, смазал, поставил на место. После этого он больше не скрипел пока что.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #62 : 18 Февраля 2012, 09:34:25 »
Если внизу разбился паз то поксипол тебе в помощ-помагает.На уфе у меня тоже плохо что то печка работает стрелка посередине белой ,вроде и шланги горячии а отовсюду теплый воздух.надо залезть
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн ХИК
« Ответ #63 : 02 Января 2013, 18:53:51 »
в чем причина в ноги идет тепло на лобовою холодно  о по бокам  тоже холодно я уже не знаю что делать помогите?
  • 1992 год 2141 1.5
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #64 : 02 Января 2013, 19:23:57 »
как вариант тут посмотреть/почитать.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #65 : 02 Января 2013, 22:10:33 »
ВИДИМО заслонка передвинута вниз, тросик наверно слетел с заслонки, вот и жар весь вниз. залезь под торпеду и посмотри, двигаются ли заслонки при движении рычажков.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #66 : 02 Января 2013, 22:57:24 »
Заслонка, регулирующая температуру воздуха, находится в среднем положении. Передвинуть можно вручную, сняв крышку печки (два резиновых ремня), ну или разобраться почему не работает привод. Заслонка в положении до упора назад (максимально удалена от двигателя) - тёплый, наоборот - холодный.
Справедливо для печки старого образца (учитывая симптомы там именно старый образец).
Оффлайн Dangerous
  • Начинающий автомосквичист
« Ответ #67 : 19 Марта 2013, 22:44:47 »
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с печкой.
Началось все после этого:
- В выходные ехал по трассе, почувствовал запах тосола в салоне, увидел что температура пошла рости (обычно дальше желтой секции не подымается). Остановился, увидел дым из под капота, открыл, расширительный бачок мокрый, из под крышки брызжет тосол и парит. Дождался когда движок чуть остынет и действа кипения прекратятся в расширительном бачке залил туда немного минеральной воды, почти уже без газа (долго валялась в машине бутылка) дабы дотянуть до ближайшей заправки где и залил тосол до полноты бачка.
Из-за теплой погоды не сразу обратил внимание на непонятное поведение печки.
Обычно при ВЫключенном вентиляторе, при движении идёт теплый воздух (верхний рычажок полностью влево, а нижний вправо). У нас в Астрахани погода любит приносить сюрпризы и утром в +7 начался дождик, а после обеда уже 0 и валит снег, после работы было уже не тепло и когда я решил согреться после прогревания то обнаружил что теплый воздух при включении вентилятора двет пару секунд после начинает дуть холодный. Во время движения и выключеном вентиляторе из печки снова доносится теплый воздух, а после включения опять начинает дуть холодный... Что могло произойти ? Минералка не состыковалась с тосолом ? До этого все было ровно, все работало (ну или зимой иногда печка всегда дула холодом но это в -20 пару раз)
  • Москвич 2141, 1995 г.в., двиг. Ваз-2106.
Там где волжанка не пройдёт и джип черокки не промчится, Космич всегда проход найдёт и ничего с ним не случится!
« Ответ #68 : 20 Марта 2013, 02:01:48 »
Скорее всего накрылся термостат (заклинило на малом круге, а после закипания вовсе открылся навсегда), а до этого вероятно был воздух в системе, стрелка должна быть в середине белой зоны.
Оффлайн Dangerous
« Ответ #69 : 20 Марта 2013, 09:26:27 »
Ясно, попробую заменить термостат, авось нормально все пройдет, а то говорят что это рандом 50/50, как повезёт.
Спасибо.
Оффлайн bmw518
« Ответ #70 : 21 Марта 2013, 20:43:23 »
закрылся помоему навсегда
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
« Ответ #71 : 21 Марта 2013, 20:57:03 »
я думаю что в первую очередь надо определить причину вот этого
почему вскипел? и какие последствия для двигателя имело это кипение...
Оффлайн Dangerous
« Ответ #72 : 22 Марта 2013, 06:50:02 »
я думаю что в первую очередь надо определить причину вот этогопочему вскипел? и какие последствия для двигателя имело это кипение...
На выходных полезу смотреть. двигатель впорядке, вроде. После прогрева все патрубки теплые, походу он точно открытый. Завтра с тестем буду смотреть, всетаки он на ней до меня ездил.
« Ответ #73 : 15 Марта 2023, 10:44:31 »
Приветствую, а нет ни у кого фото, как должны стоять крыльчатки? дует еле-еле, а если установить фильтр, то вообще поток рукой не ощущается, радиатор чистый- при движении поток воздуха получается больше, чем на 3-ей скорости, уже замучился ездить с ледяными стеклами- как в бункере
« Ответ #74 : 15 Марта 2023, 11:02:35 »
Я когда менял мотор,крыльчатки ставил вплотную к корпусу
Я наоборот хотел фильтры ставить)))Мотор Лузар на подшипниках гонял шустро воздух,пользовался только 1й скоростью
« Ответ #75 : 15 Марта 2023, 11:07:03 »
У меня на 2-ух москвичах с этим потоком воздуха проблемы, на альмере уже по привычке на полную скорость сразу врубаю, так поток чуть ли не сдувает) а на этом москвиче вообще все замкнуто на 3-ью скорость- переключалка сломалась, даже не увидел смысла новую покупать) у меня фильтра стояли- выкинул, т.к. с ними стекло даже при небольшом минусе покрывается льдом
« Ответ #76 : 15 Марта 2023, 11:15:17 »
Там на крыльчатках есть стрелочки с направлением вращения - нужно поставить так, чтобы стрелки совпадали с направлением вращения мотора.
И чем ближе крыльчатка к корпусу печки, тем лучше.
« Ответ #77 : 15 Марта 2023, 11:19:41 »
там на крыльчатках стрелочки выдавлены..
« Ответ #78 : 15 Марта 2023, 21:14:50 »
Можно просто полярность поменять и проверить как будет дуть.
« Ответ #79 : 16 Марта 2023, 11:57:50 »
все правильно стоит, а потока нет вообще...
