Автор Тема: Хочу установить антенну от рации на крышу.нужна помощь  (Прочитано 11539 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Радиостанция у меня мегаджет 600 турбо,антенна лемм 2001 турбо 2х метровая
С тел. что то не получилось фото вставить😀ну доберусь до компа-выложу!
Оффлайн Golovastik
Aleksandrr52 молодца, удачный выбор, одно НО, к такой связке нельзя ставить усилитель....мегажуть турбо в связке с 2001турбой итак хорошо отрабатывает...
пысы ( массу на поперечины не улучшали?)
КСВ какой?
Правда всегда одна...
КСВ какой?
массу на поперечины не улучшал,т.к под пластиной крыша отлично зачищена до блеска,масса должна хорошая получится.усилитель к рации ставить не собирался,к такому комплекту совсем не нужен он ) ксв не мерял еще,антенна не подключена и рация дома в короке лежит.по мере прогресса обязательно буду отписываться
Оффлайн Golovastik
ждемс продолжения  👏
дополню,что вместо этого рычажка с резьбой,который соединяет части антенны,будет болт под внутренний шестигранник,а то с таким рычажком легко украсть антенну
Да, совсем другое дело! 😎
ждём полного отчёта!
Оффлайн Golovastik
опаньки, не нужный рычажок!? как-бы его так-сказать экспроприировать  🤔
а то меня замучил болт с гайкой....вместо поломаного рычажка....мне с ним удобней в подземки въезжать....
2 opossum
А к тебе постараюсь вырваться в ближайшее время 😝
OFF:
Евгений, таки напишите мне в личку размеры резьбы! попадались мне пару хромучих от вешалки рычажков на работе, может твоего размерчика окажутся? :😀
Думаю проще будет самому сделать такой рычажок.взять болтик под внутренний шестигранникк,вставить в него шестигранник этот и обварить.процесс я считаю,не такой уж и трудоемкий.или вместо шестигранника пруток какой нибудь использовать
когда жил в СПб, этот процесс ничуть меня не удивлял.Сейчас после переезда в Мск, найти сварочник лично у меня большая проблема! Да и чего придумывать велик, если можно подобрать рычаг. сегодня на работу, вот и посмотрю, что есть.
Оффлайн Golovastik
немного не проще - думал об этом - там резьба какая-то танковая....в мск фиг найдешь такую плашку.... если только токаря  😭 но это вааашпе не рационально и слишком затратно для одного барашка...так что обойдусь связкой гайка болт. 😄
Golovаstik,а какая антенна у тебя?
Еще один вопросик имеется.установил антенну,провел кабель  от нее под панель и под магнитолой вывел.осталось кабеля лишнего метра полтора примерно,я излишки под накладкой на панели оставил,и из этого "пучка" уже вытянул нужную мне длину кабеля.теперь вопрос:может отрезать лишний кабель?тогда у меня будет всё выглядеть красиво или  необходимо,чтобы его длинна была именно 4метра?
