Автор Тема: Проблема с задней передачей.  (Прочитано 1893 раз)
Оффлайн Deninho
« : 24 Января 2012, 13:26:56 »
Вообщем проблема вот в чём: Когда отпускаешь педаль газа при движении на задней передаче машина резко теряет скорость и издаёт кошмарный треск/хруст/шум,который слышно на весь район. Что это может быть?
  • Москвич 21412 1993г УФА 1.5
Re: Проблема с задней передачей.
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 13:28:28 »
Попробуй спросить здесь у специалиста
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9408.0.html
Оффлайн Суматоха
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 16:02:31 »
если не ошибаюсь то это нормальное явление
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 18:01:33 »
У тебя так?! 😲
Вместо обычного гула (или воя) на задней, зависящего от скорости движения?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 18:04:55 »
А если внимательно почитать форум, то станет ясно - тормозить движком на задней не рекомендуется. 😀
Оффлайн Суматоха
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 21:47:41 »
У тебя так?! 😲
он новинький и он описывает симтомы обычной работы коробки!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38891.0.html
читаем второе собшение
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 22:08:35 »
Да нет таких симптомов "обычной" работы коробки, какие он описывает - пусть он и новенький - "издаёт кошмарный треск/хруст/шум, который слышно на весь район"
Полагаю, что это уже с коробкой непорядок
И что?
Ничего подходящего под данный случай
Оффлайн Суматоха
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 22:18:04 »
4.   При движении ЗХ:
    в разгон - промежуточная шестерня ЗХ (паразитка) пытается залезть между первичным и вторичным валами - норм
    в режиме торможения двигателем, особенно под резкий сброс газа - ее стремится вытолкнуть (в радиальном, не осевом направлении) вместе с ее осью, которая имеет всего одну опору в тонкой перегородке. По этой же причине не стОит заводить "с толкача" задним ходом.
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 22:53:12 »
4.   При движении ЗХ:
Не понял - и в связи с перечисленным КПП "издаёт кошмарный треск/хруст/шум, который слышно на весь район"?
У меня - нет
Оффлайн Суматоха
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 22:55:43 »
ты просто привык и не оброшаеш внимания!
Оффлайн Суматоха
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 22:56:06 »
как давно у вас москвич?
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 23:05:27 »
Нееет, просто, кроме гула-воя - никаких посторонних призвуков
Я всё-таки не глухой, и музыкальный слух имеется - посему малейший посторонний звук, не вписывающийся в обычную "музыку" - будет тут же услышан
И не из тех, кто привыкает ездить с хррр-прррр-трыыык-чпок-бряк - и тому подобными звуками 😀
Оффлайн Deninho
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 01:04:51 »
Приобрел этот чудный аппарат в конце лета.
Ездил и на других 41х ничего подобного и рядом не было.  🤔
Оффлайн Deninho
« Ответ #13 : 25 Января 2012, 01:09:38 »
На это не возможно не обратить внимание. Услышав это все собаки рвут с места аж с пробуксовкой  😆
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 01:15:32 »
Повторюсь
Народ спрашивает, он отвечает по возможности, почитай в конце темы
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 01:17:07 от Paulson »
Оффлайн Суматоха
« Ответ #15 : 25 Января 2012, 20:55:00 »
4.   При движении ЗХ:
повторю на что надо обратить внимание ребят мож не прав!
