Автор Тема: кольца коробки  (Прочитано 1050 раз)
Оффлайн treiser2
кольца коробки
« : 06 Февраля 2012, 17:11:57 »
Помогите пожалуйста скоро буду менять сальники на приводах и там стоят кольца у которых надо считать обороты на выкручивание но дело в том что там они скорей всего настроенны неправильно потому что коробка воет на скорости как их правильно настроить чтоб не выла коробка?
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
Re: кольца коробки
« Ответ #1 : 06 Февраля 2012, 17:46:45 »
Это гайки, но дело не только в них
Нужно снимать коробку и регулировать главную пару с помощью подбора стоящих там регулировочных шайб (нужно иметь их достаточное количество), а также микрометра, индикатора на стойке и прочих приспособлений
Всё это описано в книгах по ремонту и обслуживанию
А ещё неизвестно состояние шестерён и прочего
Не уверен, что справитесь - а там, как хотите
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 18:01:20 от Paulson »
Re: кольца коробки
« Ответ #2 : 06 Февраля 2012, 17:48:46 »
сальники меняются без выкручивания регулировочных гаек и даже без съема коробки. По этому вопросу развита обширная тема.
Re: кольца коробки
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 18:02:20 »
Так у него вопрос не о замене сальников, а о регулировке ГП
Re: кольца коробки
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 18:11:32 »
Самостоятельная регулировка главной пары как вариант может подойдет?
или это?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 18:13:27 от Михаил »
