Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152909 раз)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #300 : 19 Мая 2011, 07:57:20 »
Подскажите кто знет. Вчера снял с донора кнопки стеклоподъемников, от них идут провода но не все в какую то коробочку небольшую  размером с мобильный телефон но квадратный (я подумал что это устройство по типу betta 10/2 но это не betta) что это может быть.  еще там все провода подписаны 1. плюс (2провода один мама другой папа), 2. буква П (2 провода тоже папа и мама),3. буква Т (2 провода тоже папа и мама) Вечером выложу фотки, но может кто знает, на коробочке прилеплена бумажка на ней проглудывается надпись "....пуска 94"
Оффлайн байда
« Ответ #301 : 19 Мая 2011, 15:03:39 »
Есть куча устройств типа Бета-10, но с другими названием. других фирм. Что бы понять что у тебя. нужно как минимум фото.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #302 : 19 Мая 2011, 17:54:16 »
Вот фото
Оффлайн байда
« Ответ #303 : 19 Мая 2011, 22:48:01 »
Олег, я не знаю что это. Есть ли там какие-нибудь надписи, разборная ли эта штука? У вас в Волгограде есть такой спец Андрей Иванов, может с ним связаться тебе?
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #304 : 20 Мая 2011, 00:11:01 »
доводчик вод. двери!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #305 : 20 Мая 2011, 08:24:21 »
Что то я пояндексил, впринцепе встечаются похожие коробочки но все равно не такие, как подключать?
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #306 : 20 Мая 2011, 08:59:07 »
по скольку все неошаманы в отпуске, и раздела гадаю по фотографии у нас не создали, предполагаю что более толстые провода на мотор, менее толстые управляющие они на кнопку.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #307 : 23 Мая 2011, 13:50:35 »
Это блок защиты вот что это
Блок защиты.
Внимание: пользование электростеклоподъемником без БЗ категорически запрещается.
Блок защиты отключает питание, если потребляемый ток превысил 8,5 А. Это бывает при увеличении сопротивления движению стекла: между стеклом и дверью оказалась зажата рука, голова или иная часть тела, или посторонний предмет; стекло сработало до упора, примерзло к уплотнителю и т. п. Черный «массовый» провод блока защиты соединяем с черным проводом, идущим от корпуса прикуривателя к штатной соединительной колодке. С ним же соединяем вывод «6» правой клавиши. Белые провода БЗ соединяем с выводами «3» правой и левой клавиш и укладываем блок под консолью.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #308 : 25 Мая 2011, 00:45:23 »
отсечка по току ... есть в любом доводчике.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #309 : 30 Мая 2011, 11:48:50 »
А в какой разъем в черный ящик сувать плюс от стеклоподъемников?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #310 : 30 Мая 2011, 11:56:57 »
желательно свободный + и защитить предохранителем. Но на машине у товарища в разьём Х8 кажется вставляли. Через этот разьём питание заходит с акб в машину.
  • адский пепелац
Оффлайн fantom708
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #311 : 12 Июня 2011, 12:01:45 »
люди объясните неопытному)
взял 2110 подъемники бу....,установить то установил а вот с электрикой не пойму что куда.., кнопку ,плюс и минус с машины, и моторчик всё это вместе соединять нужно одним пучком🤯или как🤯  и ещё на засыпку.,от куда плюс с минусом у нас в москвиче проще брать??
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 20:49:20 от fantom708 »
АЗЛК 2141 1.7
Hustler
« Ответ #312 : 12 Июня 2011, 13:37:07 »
У кого есть мануал по установке мотор-редукторов от 2110 на штатный механизм 2141 ?
Оффлайн Beavis
« Ответ #313 : 12 Июня 2011, 17:42:16 »
Вот тема! https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3334.0.html
Пользуйся поиском.
Оффлайн Voks
« Ответ #314 : 13 Июня 2011, 02:43:21 »
Подскажите, какую лучше кнопку покупать, какой надо предохранитель, какие провода, где и куда их проводить и подключать.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Timofeus
« Ответ #315 : 13 Июня 2011, 16:25:37 »
ну ты даёшь 🥁попробуй тему целиком почитать.
  • адский пепелац
Оффлайн Voks
« Ответ #316 : 13 Июня 2011, 19:37:27 »
Механизм в дверь поставил, работает
Но не могу найти схему восьмёрошной кнопки на 7 контактов
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Bolt
« Ответ #317 : 14 Июня 2011, 10:45:00 »
Оффлайн Voks
« Ответ #318 : 15 Июня 2011, 01:19:31 »
А как лучше соединять провода?
Пока временно на скрутках
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн kursant21
« Ответ #319 : 15 Июня 2011, 01:31:37 »
ПРовода либо на клеммах на термоусадке - разборная конструкция, либо пропаивать - неразборная...ну можно и на скрутках, если заизолировано хорошо))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
