Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152905 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #320 : 16 Июня 2011, 00:48:20 »
кнопка на колодку ... провода подрезать на разном уровне и смонтировать в жгут по изгибам, уложить в гофру, закрепить - избегать перетирания!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #321 : 20 Июня 2011, 23:46:12 »
А от бмв е32-34-36 не подходят? А то разборка недалеко, можно недорого урвать.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Timofeus
« Ответ #322 : 21 Июня 2011, 08:02:36 »
Если есть возможность, отчего не поробовать. Потом расскажешь. 😉
 у меня на доноре в дверях какие-то стоят, надеты прям на стандартный вал рукоятки стеклоподьёмника. надо посмотреть на досуге толком.
  • адский пепелац
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #323 : 26 Июня 2011, 10:46:41 »
1 способ соединения проводов с большим током протекания: купить в радиотоварах разъемы(на них уже есть кембрики) и обжать хоть пассатижами, но старательно
2й: плотная аккуратная скрутка изолированая термоусадкой(термоусадка должна именно "обжать" скрутку)
   изолента при возможности заиметь термоусадку - хамство
и не забывайте, чем толще провода - тем лучше, и минусовой провод(если он не коммутируемый) должен как можно скорее(не на двери конечно) соединиться с кузовом автомобиля дабы не удлиннять цепь питания
не запасайте мотки проводов в дверях, смело укорачивайте до оптимальной длинны и гофра в месте дверь-кузов - обязательна!
Оффлайн tz
« Ответ #324 : 26 Июня 2011, 11:58:28 »
Кстати, родные москвичевские приводы эсп ещё продаются на экзисте. У меня на задних дверят стоят Bosch 0 130 822 004
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 20:13:10 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #325 : 26 Июня 2011, 20:05:01 »
Кстати, родные москвичевские провода ещё продаются на экзисте. У меня на задних дверят стоят Bosch 0 130 822 004
Это какие провода?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн tz
« Ответ #326 : 26 Июня 2011, 20:12:39 »
Это какие провода?
имелось в виду прИводЫ. Описался.)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #327 : 02 Июля 2011, 14:17:54 »
Ребят подскажите.поиском не нашол.ставлю на днях себе эсп и цз.схемы проводки нашол.вот только не знаю как грамотней проводку в двери провести.Пишут что надо сверлить отверстия перпенд. плоскости чтобы не перетерлись.Но только какой плоскости?и какие или от чего использовать резинки(оплетка гармошка) ? если есть у каво фотки выложите пожалуста.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #328 : 03 Июля 2011, 01:02:05 »
и ничё не перетирает
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #329 : 04 Июля 2011, 00:32:25 »
благодарю за фото.сегодня установил все эсп.завтро буду с проводкой разбираться.эсп у меня урал тросиковые.вопрос может немного глупый.но всетаки, у меня нет блока доводчика, стекла будут закрываться когда нажата кнопка, но когда стекло доходит до конца и уперается в рамку моторчик должен както отключатся в противном случае не згорит ли он со временем?
Оффлайн Слав
« Ответ #330 : 04 Июля 2011, 17:47:59 »
Нет не сгорит. Там стоит огранечитель по току ( в моторе ) специально для отключения привода при встречи его с препядствием.
« Ответ #331 : 06 Июля 2011, 11:52:58 »
ясно.все подключил почти.50метров провода ушло если не больше, а все из-за дублируюших кнопок ну и плюс активаторы замков сразу поставил.Осталось подключить к + все.тут прочитал что запитать надо от чя с контакта z1.7. Только вопрос реле надо ставить или можно напремую (через пред.) запитать через контакт z1.7.? Просто хочется чтобы окна открывались вне зависимости от ключа в замке.
Оффлайн Слав
« Ответ #332 : 06 Июля 2011, 16:54:01 »
Можно на прямую и предохранитель не забудь поставить.
« Ответ #333 : 07 Июля 2011, 20:29:59 »
запитал "+" через ЧЯ .а точнее через контакт ш1.7. НО немогу понять проходит он через пред или нет. В книге написано что он идет через 5й пред.но я вытаскивал поочередно все предохранители эсп работали.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #334 : 07 Июля 2011, 20:46:23 »
1,7 идет мимо предохранителя то запасная клема замка зажигания.
а 5 предохранитель это
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота
и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари
(лампы света заднего хода). Электродвигатель и реле
включения очистителя ветрового стекла. Контрольная лампа
аварийного давления масла. Контрольная лампа аварийного
состояния тормозной системы и включения стояночной
тормозной системы. Указатель температуры охлаждающей
жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой
      резерва. Вольтметр. Тахометр.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 20:53:22 от Homer »
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #335 : 07 Июля 2011, 21:11:34 »
значит через пред не идет.тогда поставлю на проводе навесной.только на сколько ампер поставить?
Оффлайн Слав
« Ответ #336 : 07 Июля 2011, 22:20:16 »
Начни с 15 Ампер, а там видно будет. Всё зависит от мотора привода.  Сколька штук эсп и как они подключены, каждый на своём предохранителе или один на все?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #337 : 08 Июля 2011, 00:53:26 »
Даю подсказку - прикуриватель идёт через предохранитель....
« Ответ #338 : 08 Июля 2011, 01:37:52 »
ну с педом все вроде понятно.вот только по реле некоторые сомнения.полазив по инету нашол минусы прямого подключения(без реле):акб будет подсаживать и это не очень безопасно . да и выдерживают вазовские десятошные кнопки такое подключение?
Оффлайн Слав
« Ответ #339 : 08 Июля 2011, 01:58:32 »
Не очень понятно, что тебе понятно. И ещё не понятно, как  полностью обесточенные эсп могут подсадить акб. На счёт 10-х не знаю, а вот такие могут.
