Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152906 раз)
Оффлайн SRS
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #340 : 11 Июля 2011, 02:59:13 »
Народ!!!) Кто знает, все-таки подходят механизмы ЭСП с мондео? (я так понимаю с I поколения) а то на разборке по 20$, так думаю заморочиться...
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн fantom708
« Ответ #341 : 11 Июля 2011, 20:20:44 »
парни подскажите,кому не сложно:  брал ЭСП с приоры разбитой...,достались без кнопок,некоторой проводки....
вопщем все это дело поставил,провел провода,теперь у меня выходит два провода от мотора с одной стороны....,два с другой..  Как мне подключить что бы все это дело работало от кнопок..(хотелось бы поставить десяточные кнопки)
Пока что открываю-закрываю окна с помощью проводов с аккумулятора меняя полярность...,а как все подключить что бы от кнопок работало ума не хватает 🤔
АЗЛК 2141 1.7
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #342 : 11 Июля 2011, 20:50:09 »
ума не хватает 🤔
Да, тяжело тебе. Эту тему назад на одну страничку перелиснуть не судьба?(это просто подсказка если чё)
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн fantom708
« Ответ #343 : 11 Июля 2011, 21:20:26 »
Вопщем понял ..
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 21:46:42 от fantom708 »
АЗЛК 2141 1.7
Оффлайн johnny007
« Ответ #344 : 26 Июля 2011, 15:12:26 »
я уже писал в начале темы что от мондео1 подходят с маленькими доработками, у меня стоят передние от мондео 99 года
Оффлайн johnny007
« Ответ #345 : 26 Июля 2011, 15:15:14 »
ставь на каждую кнопку по 2 релюхи и сможешь одновременно открывать и закрывать окна
Оффлайн SRS
« Ответ #346 : 26 Июля 2011, 17:17:27 »
спасибо) а в чем доработки то? в изменении крепежных дырок?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн johnny007
« Ответ #347 : 27 Июля 2011, 09:50:54 »
сама направляйка возле роликов имеет гдето по 1 -- 1.5 см по краям лишнего которое можно безболезненно спилить чтобы рейка поместилась в двери, нижний крепёж выгнул вниз и просверлил отверстия под крепёж, верхние сверлишь после нижних, и если купишь ЭСП вместе с посадкой под стекло ( у меня  его небыло ) то просто садишь стекло на сырую резину и всё, кнопки я подключал по 2-е релюхи на кнопку, если достану себе и задние тогда поставлю доводчик
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #348 : 27 Июля 2011, 21:40:26 »
Народ! Взял себе гарант , на выходных собираюсь ставить , можете выложить фото переходов , чтобы рассверлить дверь нужно ограничитель снимать? Куда зафигачить кнопки управления , в двери не хочу , подумываю в центральные воздухаводы , рядом с ручником. Что скажите?
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #349 : 28 Июля 2011, 00:39:33 »
я две кнопки в пепельнице поставил , не курю ) и очень удобно на уровне кулисы .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн wowan55
« Ответ #350 : 28 Июля 2011, 09:01:58 »
у меня передние эсп от мазды 626 84 г.в. из доработак только просверлить 5 дырок 😍
СВР
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #351 : 28 Июля 2011, 21:38:12 »
Вы лучше расскажите как дверь и стойку сверлить ?😀 Мож изнутри насквозь или же переход должен быть диагональным , т.е. отверстие в кузове должно быть выше чем в двери? Меня смущает только сверление , подключить и поставить я думаю без проблем смогу.
« Ответ #352 : 28 Июля 2011, 21:53:15 »
Вы лучше расскажите как дверь и стойку сверлить ?...
как вариант.
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #353 : 28 Июля 2011, 21:56:55 »
как вариант.
Как дверь сверлил? Снимать же её не нужно надеюсь? А то страшные истории про петли/втулки меня пугают😀
« Ответ #354 : 28 Июля 2011, 22:13:05 »
можно не снимать.
но!
тогда нужна дрель которая влезет внутрь двери - ибо сверлить надо оттуда - и довольно длинное сверло.
ну и прицелиться конечно поточнее 😀
Оффлайн Mitrix
« Ответ #355 : 29 Июля 2011, 03:50:34 »
Сверлится легко, снимаем ограничитель двери и открываем ее на максимум, теперь у нас хороший доступ к местам сверления.
Оффлайн exterminator
« Ответ #356 : 29 Июля 2011, 10:46:55 »
я сверлил в плоскости двери, не вдоль машины - а поперек.
тяжело объяснить без фотки.. стойку как обычно сверлишь. А дверь в небольшое утолщение рядом с завальцовкой внешней панели - там будет достаточно места чтобы протащить провода, и при этом сверлить легко.
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
« Ответ #357 : 29 Июля 2011, 23:37:07 »
Может автор отредактирует первый пост,и соберет туда все ЭСП что ставили)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #358 : 22 Августа 2011, 00:59:30 »
добрых суток усем 👋
у меня щаз гранат стоят, отхватил по случаю беркут
меня не очень устраивает скорость работы 🚬
вопрос: беркут быстрее граната и насколько? стоит менять ?
заранее спс
Оффлайн sf
« Ответ #359 : 22 Августа 2011, 09:09:36 »
от 2110 поставь и все будет хорошо! Реечные МЕДЛЕННЫЕ!!!
