Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152904 раз)
Оффлайн Arthur
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #380 : 26 Сентября 2011, 18:38:23 »
Сегодня решил поставить себе моторредуктор от 2110 с квадратным стержнем , и что я вообще не нашел на наших куда он там подходит. у меня там все круглое))))) пришлось брать старого образца десяточный и перематывать тросик, и никаких переходных пластин в таком случае мне не понадовилось , я просто в двери сделал ещё два отверстия и все , и зазор между стеклом и редуктором больше сантиметра , скорость подъема 3 секунды. так что я рекомендую все же перемотать тросик и не изобретать велосипед.
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн SRS
« Ответ #381 : 26 Сентября 2011, 18:40:53 »
думаю что всё же наши.
читал, что кто-то купил наши (какие не знаю - у нас их не продают), навернулся мотор, разобрали а там даже смазки не было..
Импортные могут быть менее надежны только из-за одного фактора: износа от времени.
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #382 : 26 Сентября 2011, 22:43:40 »
У меня почему-то после перемотки нашего троса на десятые моторы они (тросы) через пару месяцев начинали заматываться. Так три раза, в итоге поставил десятые всборе и все до сих пор работает без нареканий
« Ответ #383 : 27 Сентября 2011, 18:15:34 »
читал, что кто-то купил нашу машину(какую не знаю - у нас их не продают) и у неё навернулся мотор, разобрали а там даже смазки небыло... 😁
теперь по теме.
пробовал 10шные.
непонравился мне этот калхоз
в итоге пришёл к выводу
правильнее и проще купить родные сп и не парится на эту тему.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 18:17:44 от Михаил »
Оффлайн Фанатик
« Ответ #384 : 28 Сентября 2011, 20:57:15 »
Наш родной задний механизм скрещенный с десяточным моторчиком.
Главная часть: технология закрепления доработанной шестерни на вал моторчика
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Beavis
« Ответ #385 : 29 Сентября 2011, 19:53:29 »
А оно так вообще нормально в дверь встаёт? И смотрится как то колхозно и не аккуратно!
Оффлайн Фанатик
« Ответ #386 : 29 Сентября 2011, 20:30:43 »
Нормально, только в двери делал одно отверстие и чуток укорачивал винт в чёрной пластмассине на верхней фотке (не знаю как он называется).
По поводу аккуратности: если есть все нужные инструменты и желание можно делать конфетку. Мне это как-то по барабану, не на выставку везти, работает тихо и аккуратно и мне достаточно. Косяк только во времени подъёма-опускания, не быстрее чем на передних, хотя ход стекла на задних заметно меньше.
Оффлайн Arthur
« Ответ #387 : 29 Сентября 2011, 23:02:52 »
просто у меня немного другой редуктор на подъемнике, и там нет возможности скрещивания с десяточным мотором, неужели у меня у одного так?
Оффлайн hemp8280
« Ответ #388 : 30 Сентября 2011, 20:21:24 »
спал все хвалят. У меня на СВР типа СПАЛа стоят и еще лежит в гараже 2 новых комплекта.
Ребята, а кто нить знает где можно найти схему ЭСП с дублированными кнопками и не через зажигание чтоб устанавливались. Желательно на все двери
[/quote
продай мне те что лежат в гараже))))
  • 2141 год01992
Оффлайн mishanya
« Ответ #389 : 30 Сентября 2011, 20:33:32 »
сегодя собрал наш подьемник и мотор 2110.ничего сверлить не надо-конструкция проще некуда.никаких пластин переходных и уголков.завтра поставлю проверю работу.и отпишу как получилось.кто скажет как видео выложить?
Оффлайн Arthur
« Ответ #390 : 30 Сентября 2011, 20:35:00 »
[/quote
я думаю за четыре года их уже не раз продали
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #391 : 01 Октября 2011, 00:02:26 »
как по мне, то геморно и громоздко ..  2110 ...
еще и шумновато наверное ..
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн mishanya
« Ответ #392 : 01 Октября 2011, 17:49:23 »
я сделал вот так tn.jpg][/url]
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 17:58:27 от mishanya »
Оффлайн gromovnikx
« Ответ #393 : 06 Октября 2011, 23:29:34 »
У меня установлены Электростеклоподъемники Гранат, надежные, качественные. Рейка это хорошо.
Стояли до этого тросовые так они на морозе стекло сдвинуть не могли ...   😆
  • Москвич 2141
Оффлайн Рома
« Ответ #394 : 06 Октября 2011, 23:53:34 »
боюсь накроется твой моторчик потому как крутит напрямую "бабину" с тросом. передаточного нет никакого
AZLK 214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #395 : 07 Октября 2011, 11:34:26 »
Через маленькую шестерню еще больше нагрузка на мотор идет
Оффлайн Рома
« Ответ #396 : 07 Октября 2011, 11:38:38 »
это кто сказал? 🤕
че нить техническое проходил?обучался?там на то маленькая шестерня и стоит чтоб легче было крутить веслом (в стоке)
много крутишь-мало едет=>маленькая нагрузка
AZLK 214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #397 : 07 Октября 2011, 13:55:56 »
На зуборезке работаю.я понимаю если бы эта шестерня была на подшибнике.а так там пружина которая еще больше трения создает.да и посмотри на подъемник 2110-там мотор тоже на прямую сделан и ни чего не ломается и не перегорает
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #398 : 07 Октября 2011, 14:12:11 »
это кто сказал? 🤕
+1
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #399 : 07 Октября 2011, 19:49:24 »
только там и сам шкив заметно меньше чем у нас, соответственно и нагрузка меньше чем у тебя получилось
