Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152898 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #400 : 07 Октября 2011, 21:03:04 »
Знаю что не прав но работает же и отлично.но больше он на 10мм в диаметре от 2110.а если сравнивать с 2112 то на 20.были в сборе и 2112 и 2110 но сделал так потому что размеры в черчежах не совпали с моими подъемниками а бегать туда сюда 20 раз к подъезду как то не хочется
Оффлайн Beavis
« Ответ #401 : 08 Октября 2011, 17:56:33 »
Это хорошо , что работают , вот только вопрос в том , как долго они будут работать без поломок! У меня подобная система , только через маленькую шестерню , так эти шестерни постоянно ломаются! Больше чем на пол года не хватает!
Оффлайн mishanya
« Ответ #402 : 08 Октября 2011, 18:16:58 »
ну тут ломаться нечему.только мотору если 😂
Оффлайн mishanya
« Ответ #403 : 08 Октября 2011, 18:23:18 »
не понимаю как эта конструкция в двери у всех влезает?мне пришлось углубление в двери там где 3 отверстия болгаркой выпилить и пластину прикрутить.этим самым где то на сантиметр проем шире получился.и то от стекла до мотора 2мм остается
« Ответ #404 : 08 Октября 2011, 18:27:08 »
работают они.. но не долго.
у самого на стене в гараже висит пара экземпляров. как памятник колхозингу. 😁
ещё раз убедился что проще и надежнее купить родной ЭСП и не морочится с колхозом.
Оффлайн mishanya
« Ответ #405 : 08 Октября 2011, 18:28:32 »
я скоро буду так же думать 👍
Оффлайн Beavis
« Ответ #406 : 08 Октября 2011, 18:48:13 »
Мотор как раз не ломается , а вот силуминовая шестерня , на которой трос намотан , крошится регулярно!
Оффлайн mishanya
« Ответ #407 : 08 Октября 2011, 19:42:58 »
ну если в ней квадрат делать то да.а если так как я сделал думаю проходит долго
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #408 : 08 Октября 2011, 22:21:47 »
+1   то-же самое с двумя подъемниками за пол года случилось. теперь полностью десяточные поставил, вроде пока не сломались
Оффлайн Beavis
« Ответ #409 : 09 Октября 2011, 16:29:24 »
Квадрат делается в маленькой шестерне , а крошится большая и при этом именно сами зубья! Посмотрим , сколько твои проходят , я тоже думал так намудрить , но боюсь что трос будет рвать или в моторедукторе шестерни ломать , так как они там из пластика!
Оффлайн mishanya
« Ответ #410 : 09 Октября 2011, 18:06:20 »
ладно спорить больше не буду.будем ждать когда сломается хотя врядли.сегодня 5 москвичеводов оценили-всем понравилась скорость.ну и я посмотрел как гранат поднимается-не пожалел что 10мотор поставил
Оффлайн Рома
« Ответ #411 : 09 Октября 2011, 18:14:37 »
скорость далеко не главное. мне важнее не тот стеклоподъемник который на секунду быстрее стекло поднимет а тот который я поставив один раз больше его не трону. нет желания раз в год разбирать двери че то делать и тем более че то покупать и менять
а сидя в машине думаю никто каждый раз не засекает как быстро поднялось стекло
AZLK 214145
« Ответ #412 : 09 Октября 2011, 21:43:11 »
....сегодня 5 москвичеводов оценили-всем понравилась скорость.ну и я посмотрел как гранат поднимается-не пожалел что 10мотор поставил
а что скорость это важно?
на мой взгляд важна надёжность, а 5 или 10 секунд - вообще по барабану.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #413 : 09 Октября 2011, 22:48:42 »
Мужики а что в итоге лучше себя зарекомендовало? Гранат или Беркут? Мне по душе схема с ножницами а не просто рейка
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #414 : 09 Октября 2011, 23:06:19 »
у меня ножницы, то бишь "Беркут". Сравнивал на другом Москвиче с Гарантом, так вышло что у меня подъем на 1 -1,5 сек быстрее, примерно 6 сек. А вообще я бы тебе посоветовал делать по другому. У Беркута и Гаранта есть один минус, они слишком шумные, ну и вообще если сравнивать к примеру с иномарочными, даже от той же нексии или акцента, то они медленные. Вот у друга на акценте все тихо и быстро. Подъем 4 сек. И у них всех стоит моторчик, с щестерней, а на эту шестерню наматывается тросик. Так можно сделать и с нашим родным механизмом, выкинуть катушку, купить моторчик от галанта старого и намотать. Получиться и быстро и тихо и дешево в сравнении с Гарантом  и тем более Беркутом (3200 руб за 2 шт.) Тут на форуме уже кто то так делал, сказал все ГУД. Я так и буду делать с задними. Щас тему поищу
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #415 : 09 Октября 2011, 23:11:02 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38914.0.html вот почитай. Данные моторы идут и в передние и на задние эсп, только там надо менять их как то. Там в теме все разжовано
P.S. общий вид https://euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p1037_1324678_01.jpg&tp=1037
P.P.S. еще тут глянь ориентировочные цены
https://euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+-+mitsubishi+galant&used=1
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #416 : 10 Октября 2011, 00:40:45 »
Спасибо Ден!
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #417 : 10 Октября 2011, 10:11:04 »
Спасибо Ден!
Да незачто. Просто сам загорелся еще весной ставить задние ЭСП с общим блоком управления на вод. двери с доводчиками и прочей шня*ой, а что ставить в зад не знал.  А тут нашелся человек, который уже все поставил, проверил и радуется. Было б отлично сделать нормальный отчет по установки сих девайсов. Вообще я понял что у нас на сайте куча "молчунов", которые могут и творят некоторые вещи с москвичом (в плане тюнинга), но при этом не желают делиться своим опытом. Когда у меня руки дойдут до этого, сделаю норм отчет.
P.S. хотел уже к началу лета все это сделать, но денюжки ушли на ПВТ и ЗДТ, но я и не жалею, т.к. оно того стоит)))) 😍
Оффлайн Timofeus
« Ответ #418 : 10 Октября 2011, 10:36:34 »
Вчера по случаю разжился передним  ЭСП от Хендай Соната, кто-нить ставил себе такое?  Визуально похож на наш, но не примерял ещё ибо времени нетю.
  • адский пепелац
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #419 : 10 Октября 2011, 10:50:07 »
сфоткай и кинь фотку сюда плиз, интересно взглянуть
