Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152886 раз)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #440 : 17 Марта 2013, 08:52:15 »
Сталкивался с таким расположением. Но видимо были самоделки, разбило место отверстия в обивке. В итоге ещё и сам подлокотник в это месте продавили. Чешу репу, куда бы на панель присобачить...
я так зделал.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 08:54:57 от rom2061 »
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Фанатик
« Ответ #441 : 20 Марта 2013, 22:26:55 »
Зачем на панель? Сюда отлично подходят, да и удобно, как по мне. Главный блок и на задней двери.
1 Фото-главный блок
2 фото-задняя дверь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 19:45:32 от Михаил »
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Рав
« Ответ #442 : 21 Марта 2013, 00:31:37 »
Как главный блок на задней двери? Это получается к нему тянуться надо назад? Что-то, как-то, не то.
« Ответ #443 : 21 Марта 2013, 02:58:23 »
имеется ввиду:
1 Фото-главный блок
2 фото-задняя дверь
Оффлайн Фанатик
« Ответ #444 : 21 Марта 2013, 07:14:51 »
имеется ввиду:
1 Фото-главный блок
2 фото-задняя дверь
Всё верно, надо было по отдельности фотки подписать )
Оффлайн Рав
« Ответ #445 : 21 Марта 2013, 10:13:28 »
ааа  😝. А то если сзади пассажиры играться начнут с кнопочками ))).
Оффлайн Gashik
« Ответ #446 : 21 Марта 2013, 11:58:08 »
вот блин куда надобыло это всё поставить  🤦‍♂️ ...а я в прошлом году установил сверху...теперь жалею-пассажиры сидя сзади облокачиваются на подлокотник тем самым нажимают кнопку стеклоподъемника,ну очень не удобно   😍
  • Наконец то Юрик!!
ИЖ 2125 (14лет в использовании отцом), 412Э (первый авто 2года), 214101 99г.в (1год), 214101 94г.в (1год),Юрий Долгорукий 97г.в ваз2106 (июль 2013г)
Оффлайн alexrv
« Ответ #447 : 05 Апреля 2013, 02:50:26 »
Сделал вот такой заднией ЭСП
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн Рав
« Ответ #448 : 05 Апреля 2013, 12:58:14 »
А что за моторы? Я также делал на зад, только моторы от десятки брал.
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #449 : 14 Августа 2013, 16:33:34 »
парни, помогите найти фотки, как переделывают от ваз 2110 стеклоподъёмники на моссквич 2141. где то видел но немогу найти где.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #450 : 14 Августа 2013, 16:46:27 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=3334.160
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #451 : 14 Августа 2013, 16:51:18 »
спасибо огромное. именно то что я искал
« Ответ #452 : 02 Октября 2013, 10:23:02 »
знаю, что тема больная, но меня мучает такой вопрос: в нашем ЧЯ есть реле для ЭСП, так вот куда выходит "+" от неё? В поиск просьба не отправлять, искал 🧐
« Ответ #453 : 02 Октября 2013, 20:39:50 »
Сегодня разобрал ЧЯ для с целью поджать разболтавшиеся клеммы и найти куда же ведет "+" от гнезда под релюху ЭСП. В итоге нашел - если встать лицом к машине, то во втором ряду колодок слева восьмиконтактная колодка, в ней самая левая ближняя клемма. К ней был подключен фиолетовый провод, ниже клемма папа-мама и далее провод уходил не в салон, а в моторный щит 🤔 . Провод этот я извлек, а вместо него вставил толстый для ЭСП. Проверка показала что зажигание не замыкает релюху (несколько заведомо рабочих перепробовал), вставил перемычку между 30-й и 87 клеммой - "+" появился. Вот я и думаю, ездить без реле с перемычкой (кстати она была взята из соседнего разъема для омывателя фар) или вообще я зря это затеял и такое подключение не предусмотрено в ЧЯ 🤪
« Ответ #454 : 02 Октября 2013, 20:51:13 »
... К ней был подключен фиолетовый провод, ниже клемма папа-мама и далее провод уходил не в салон, а в моторный щит 🤔 . ...
провод был на передние ПТФ
если не ошибаюсь и память не подводит.
« Ответ #455 : 02 Октября 2013, 21:25:51 »
Значит можно проверить это - выдернув соответствующий предохранитель..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #456 : 23 Декабря 2013, 12:51:46 »
С завода шли в обшивках дверей. я туда и поставил тока калиновские (язычок) тока я в водительскую дверь влепил две кнопки налев и на правую сторону а у пассажира отдельно своя)))
З.Ы. Я ЭСП от десятки поставил ккак на форуме описано)))
На заводе ставили эсп🤯
Какую фирму🤯
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #457 : 26 Декабря 2013, 00:30:13 »
пишу с телефона, тему неудобно всю читать, и так, еще не купил ЭСП, а уже ищу схему подключения. Вообщем, подскажите, покупаю б.у. ЭСП беркут,  а уже думаю какие   купить кнопки, гофры, какие провода взять и самое главное что меня интересует, в ЧЯ старого образца есть разъем для реле подключения стеклоподъемников или нету. машина далеко, вот заранее хочу все уточнить, чтобы потом все сразу заранее купить и установить. если у кого есть схема подключения, буду благодарен, хоть ссылки киньте, телефон самсунг, глючит ***
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #458 : 26 Декабря 2013, 09:00:46 »
Сразу и всё не получится, всё равно придётся в несколько заходов ставить. 2141 настолько индивидуален, что однозначно утверждать что-то сложно.доберитесь до компа и подберите наиболее подходящий вариант для себя.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #459 : 26 Декабря 2013, 10:02:08 »
Михаил прав, Релюха запитывает передние ПТФ, блок ж универсальный от зубила
