Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257497 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #880 : 26 Октября 2016, 18:38:15 »
а я на самообслужке. 100 р. чисто водой, 150 с пеной. 30 минут делай что хочешь. хоть сиди и тупо смотри на пистолет
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #881 : 26 Октября 2016, 18:53:12 »
Нет у нас таких...
« Ответ #882 : 26 Октября 2016, 19:15:30 »
или просто не знаешь о них. я сам недавно узнал об этой
« Ответ #883 : 26 Октября 2016, 19:38:24 »
Городок маленький. Все все знают
« Ответ #884 : 28 Октября 2016, 15:43:02 »
Ваще чиновники обнаглели. Паркуются где и как хотят 👀
« Ответ #885 : 28 Октября 2016, 15:57:21 »
Теперь заедь туда же задним колесом и сфоткай
« Ответ #886 : 28 Октября 2016, 16:14:24 »
А смысл? Когда парковался, спереди наотцепись фольц стоял. Пришлось так раскорячиваться, чтобы жопа пол дороги не перекрывала
« Ответ #887 : 28 Октября 2016, 17:18:13 »
Типа того будет
« Ответ #888 : 28 Октября 2016, 21:34:28 »
Не, у меня не будет. У меня скорее заднюю балку раскосожопит. Посмотри на имеющиеся фото и увидишь это. Правое заднее колесо почти вывесилось.
« Ответ #889 : 28 Октября 2016, 22:03:44 »
Может тебе пружинки покрепше, да амморты повыше?)))
« Ответ #890 : 28 Октября 2016, 22:58:26 »
Сзади передние тазячьи стоят. Планирую волговские воткнуть. Спереди уже просевшие, да ещё и минус виток... Тоже менять надо, но всё не могу с жабой договориться
« Ответ #891 : 29 Октября 2016, 00:07:15 »
Волговские не многим отличаются от наших. Я завтра пойду впихивать приоровские с классическими пружинами, посмотрим что получится)))
« Ответ #892 : 29 Октября 2016, 21:03:53 »
Да нууууу? Опыт установки на 41 друга, показал обратное. По размеру -да, подходят как родные. Но задирают по самое не балуйся и грузоподъёмность у них раза в 3 выше. Причём, как минимум в 3
« Ответ #893 : 29 Октября 2016, 21:06:15 »
Они короче родных...или не родных, а того что у меня было.... не помню..
« Ответ #894 : 29 Октября 2016, 21:30:25 »
Воткнул-таки РАР приборку...
Пробег подрихтовал минут за 5.
А вот потом пошла веселуха...
Во первых, на ХХ она мне показывала 1300-1400. Переставил стрелку. Вроде всё норм, но потом выяснялось, что по этому тахометру, отсечка у меня получается на 6000. Мозги "С" 🤔 ну ладно, болт с ним... Лезть в кишки не стал, ибо я тот ещё электрик от бога...  😝
Протянул все гаечки на плате, ибо все ослабленые были. И... шпилька вольтметра взяла и лопнула. Естественно, в магазинах ничего подходящего нет. Пришлось с разобраной приборкой, гнать домой за запасной РАР приборкой. Выковырял оттуда вольтметр. Тоже пришлось стрелку переставлять, ибо при 12,5 в системе, он мне 10 показывал. И 12,5 на работающем моторе. Теперь всё верно кажет.
Потом стал разбираться, почему у меня вместо ручника загорается перегрев(вроде. Рядом с пиктограммой "стоп"😉 оказывается, схема косячная. Мало того, что сигнальный провод спидометра не указан, так и тут косяк 😲i: а я всё думал, что приборка у меня жопошная.
Потом перестала работать стрелка левого поворотника на приборке. Тут косяк в подрулевом был. Исправил.
Иногда пропадало питание на приборке. Перетряс всё, но так и не нашёл причину. Само прошло... Попутно добавил индикацию включения обогрева лобаша, подключив на пиктограмму включения жопогрейки(ну а куда ещё?)
И.... А больше нифига. Это всё на весь день затянулось 😝
В результате... А я хз... Что-то нет особого восторга. Ну да, стрелки при тряске не качаются, но и на владимирской их не мотало. Не больше сантиметра играли. Шрифт мне на владимирской тоже чуть больше нравится. Чем-не могу понять. Но тут как будто немного не то...  🤔 ну и яркость... РАР ощутимо ярче. Владимирская мне больше понравилась тем, что подсветка более тусклая и соответственно, днём её вообще не видно, а ночью видно хорошо, но совсем ненавязчиво. Эта больше в глаза бросается в темноте...
« Ответ #895 : 29 Октября 2016, 22:00:24 »
В подсветке лампочки? Если да, то бери от любого тазика крутилку яркости и все дела. Вроде на классике были отдельные переменники
« Ответ #896 : 29 Октября 2016, 22:22:40 »
Да ну в жопу. Задрал этот колхоз в проводке. Не критично, просто там для меня лучше было
« Ответ #897 : 30 Октября 2016, 08:33:58 »
Маркером чёрным верхушку лампы закрась.
« Ответ #898 : 30 Октября 2016, 12:35:20 »
Я себе RAR 200 вместо старой приборки воткнул. Доволен, как хряк на поле с турнепсом. Несмотря на первоначальные проблемы стыковки тахометра с МПСЗ.
« Ответ #899 : 30 Октября 2016, 14:10:25 »
РАР 200 штука отличная, но вид стоковой приборки мне надоел. Да и информативность показометров... На волговской как-то приятнее всё. Да и гемору с установкой не так чтоб много. Так что фиг я по своей воле вернусь на стоковую 😆
