Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257506 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #860 : 24 Октября 2016, 17:20:36 »
У меня только на усилители идут кабеля без предохранителей, хоть и туда нужно. Давно крутится мысль о блоке силовых предов с Волги, но что-то руки не доходят.
Вот и у меня на усилок шёл. Больше не идёт...
Ну зато сразу видно место поломки)))
ага и ароматическая напоминалка на ближайшие несколько дней имеется... Хотя видно-то было не очень. Всё по низу, под коврами...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #861 : 24 Октября 2016, 17:52:14 »
Ну у меня там советские 25мм2 в резиновой оплетке, думаю акб рассыпется быстрее чем он сгорит
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #862 : 24 Октября 2016, 18:04:06 »
На всех вёдрах с самого начала ставил БПР-4 от газели. Набивал оный предами в таком конфиге:
1) На генератор (спасибо фирме динамо за их чЮдесТные генераторы) 90А - если гена на 80А то фиг когда он штатно сгорит, если не коротнёт конкретно
2) На жЫрный силовой кабель(16мм, ПВ-3 или ПГВА), идущий вместо родного фуфла на Х8, оный провод под ЧЯ разшестеряется, четыре конца заходят в Х8, два заходят на разгрузку замка зажигания. Опять 90А
3) Провод на некоторые ДОПы (ну не через наш же ЧЯ пускать допы), тут либо 60А, либо 90А, кто сколько хочет, провод тоже по вкусу.
4) Резерв, на одном проекте оный будет пущен под усилитель.
Ввод на блок предов сделан от клеммы стартера, до которой от аккума пущен 35мм провод. Единственное, что может поднасрать - это катушка зажигания с коммутатором и клапаном ЭПХХ, но оные я пустил через резервный пред из ЧЯ и пускай оно там об выпускной коллектор хоть расплавляется.
В результате я добился почти стоящей стрелки вольтметра (дергается максимум на 1мм при включении поворотников) и мизерной разницы напряжения на аккуме и прикуривателе (под нагрузкой в 5 ампер там получилось что-то типа 0.05в)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #863 : 24 Октября 2016, 18:11:37 »
А у меня если включить печку, обогрев руля, заднего стекла с зеркалами, дальний свет; до приборки доходит 12,2-12,3В, хотя на акб 13,8-13,9. Питание чя организовано штатным проводом плюс Старый провод шедший на возбуждение узам гены. Чя пропаян, почищен, переведен на флажковые преды.
Забыл еще про то что вместо замка зажигания платка с релюхами от кнопки старт-стоп
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 18:13:22 от vovandemon89 »
« Ответ #864 : 25 Октября 2016, 16:21:55 »
А чо, мне нравится  👀
Задняя изолента, это 185/70 🍈🍈
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #865 : 25 Октября 2016, 16:25:33 »
Грязеход)
[Япона мать]
« Ответ #866 : 25 Октября 2016, 16:38:04 »
А то!  Чистый Москвич-позор хозяина!  😆
« Ответ #867 : 25 Октября 2016, 16:42:32 »
Наверное поэтому мой как свинья)))
« Ответ #868 : 25 Октября 2016, 16:50:07 »
Вот и у меня "и князи в грязи"
« Ответ #869 : 25 Октября 2016, 18:03:22 »
Не переоценивай изоляцию на нём и не недооценивай температуру нагрева провода при замыкании.
Надь подумать об этом варианте  🤔
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #870 : 26 Октября 2016, 01:45:49 »
К этому варианту настоятельно рекомендую поставить хорошие клеммы на аккум (как минимум не кЕтайское дерьмо золотого цвета из силумина), я ставил какие-то итальянские под болтовую клемму на М8, можно поставить хелловские (что удивительно, они тут особо конско не стоят), и заменить родной массовый провод, может на реногорах оный и нормальный с завода, но у меня на всех вёдрах он был мягко говоря порядочно мусорным. В общем у меня хоть лебёдку в штатную проводку можно подключить.
4x2
4x4
« Ответ #871 : 26 Октября 2016, 05:13:01 »
С клеммами на аккуме  у меня всё гуд) силовой плюс до стартера новый. Причём продублирован ещё и старым проводом реношной проводки.
Масса тоже двойная, но с родной, заводской клеммой. Пока замены не требует, состояние отличное. Хотя если попадётся на глаза такая же, как на плюсе, то поставлю её. Очень уж понравилась.
Когда ставил f3, проверял каждую соплю и менял всё, что только можно.
« Ответ #872 : 26 Октября 2016, 12:27:02 »
Каваюшко 🍈🍈
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #873 : 26 Октября 2016, 12:46:15 »
Помыл бы шоль?)
[Япона мать]
« Ответ #874 : 26 Октября 2016, 13:26:25 »
Я нищеброд пока) как будет денюжка, так сразу заеду на мойку)
« Ответ #875 : 26 Октября 2016, 14:42:50 »
А тряпки с ведром не модно что ли?
P.S. я сам ни разу на мойку не ездил. Мне и самому не запад.... Не лень в общем)))
« Ответ #876 : 26 Октября 2016, 16:15:07 »
Про преднатяг огорчил,у меня тоже подозрения  😕
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #877 : 26 Октября 2016, 16:24:22 »
Согласен. Поэтому я его раз помыл - когда купил, посмотреть где рыжики 😂 😆
я вообще не знал что такое мойка, всегда ведро и тряпка в помощь, а теперь устроился автослесарем, есть мойка. Ляпота!!! Но ведро и тряпку из машины не убираю. Хотя и не пользуюсь ими 😱
« Ответ #878 : 26 Октября 2016, 17:40:30 »
При околонулевой температуре на улице... Чё-то не... Чё-т влом. Это я часа 3-4 протрахался бы и при этом арки не промыл бы. А так, за пол часа и 150 деревянных отфигачил всё с пеной. В том числе и мотор со всех ракурсов. Сейчас там красота и блеск со всех сторон  👋
динамометрический ключик есть? Проверь. Хотя думаю, толку от этого преднатяга, по сути-то немного для гражданской езды. А 3 кило для зимы по уши должно хватить, как мне кажется. Я если честно, и надеялся, что к зиме упадёт до 3,5-3 кило. Правда я и поставить рассчитывал месяца на 2-3 раньше, чем реально получилось 👀
« Ответ #879 : 26 Октября 2016, 18:08:44 »
У нас за 150 только ,,сбить грязь". Движок 300,  сверху плюс коврики тоже 300, только не помню про пылесос
