Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257496 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #940 : 21 Ноября 2016, 10:06:02 »
Чтобы точно разметить, можешь в компасе или автокаде нарисовать модель и распечатать её на обычном принтере. Бумагу наклеить на деталь и перенести нужные метки. Таким методом удобно разметку отверстий переносить.
Оффлайн chaika
« Ответ #941 : 21 Ноября 2016, 14:09:05 »
если покажет незарегенным то посмотрите, все просто.
https://moskvich.net/topic/2575-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D1%83/page-52
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #942 : 22 Ноября 2016, 04:27:38 »
Помню, видал как-то этот отчёт, но всё никак найти не мог снова. Спасибо)
Вчера заметил, что машину начало мотать по дороге. До этого думал, что из-за снега. Но вчера всё потаяло и мотать стало сильнее. Передёргал все тяги, колёса и... Нифига. Никаких люфтов нигде. Но поведение знакомое и подозрение на развальные болты осталось ни смотря на то, что дёрганье колёс этого не показало. Заехал в гараж, распатронил сначала правую сторону, т.к. Основная инициатива явно оттуда шла. Да и та сторона у меня уже дважды прослабевала. Естественно... Да, кулак как сопля в полёте. При этом гайки еле свернулись с места. По ходу, с них просто стянуло резьбу. Не вытянуло. Стянуло. Ибо около полутора мм свободных было. И это с контргайками. Выморозило меня это. Нарыл гайки ГБЦ от УЗЯМа и затянул по вектору усёра(чего не позволяют простые гайки. Резьба сбегает). Ну и законтрил на всякий.
Прокатился-в разы лучше, но что-то всё равно не то. Вроде осталось небольшое подруливание под нагрузку. Психанул, вернулся в гараж, но решил делать уже на улице, ибо в гараже тесно, да и завал там сейчас. Всё не могу разобраться.
Как же охрененно с этими суппортами подлезать к развальным болтам. Намного больше места(блин, знал бы, что буду снимать оба передних колеса-махнул бы колодки сразу...)
А так же, охрененно снимать и ставить колёса на шпильки. Если бы не размерность и соответствующий вес, то всё легко делалось бы одной рукой  👍
Но блин, какими же маленькими смотрятся тормозные диски на фоне этих говнодавов... Прям как тазячьи по сравнению с нашими родными 🤔
Зы. А, да, ещё поугорал по сугробам у гаража и записал видос. тупо внатяг залезал в сугробы и на них. Забавно, в таких вот критичных ситуациях блокировка реально даёт уже ощутимую разницу. Естественно, деревянная резина не особо реализует это, но всё же сразу чувствуется разница. Внатяг точно залезет дальше, чем со свободным диффом. И при этом будет иметь неплохой шанс своими силами выскоблиться.
А вообще, по сути, я пытался поймать момент, когда блокировка не сработает и одно колесо будет буксовать. Поймал дважды. Один раз даже удалось на видео записать. Вот только выложить его не могу, ибо ноут угрохал :С
Причём стёба ради, провёл эксперимент и решил дать побуксовать. Смачно так воет сателитами при этом. Блоки хватило от силы секунд на 5-7, после чего она психанула и схватилась. Видимо масло из пар трения повыгнало и чувствительность за счёт этого повысилась. Попробовал сразу же ещё раз, но машин уже упрямо грёб обоими колёсами. Пришлось слезть с этого сугроба
Удалось-таки загрузить с телефона. Предыдущий не осиливал
Где-то на 3:47 поймал диагоналку. Хорошо слышно вой блоки
https://youtu.be/EF8C-N3C8cU
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 05:45:22 от VARAN »
« Ответ #943 : 24 Ноября 2016, 07:04:12 »
Вывел блин гофру для забора воздуха, к задней части мотора, чтобы уменьшить вероятность гидроудара, в случае чего... Угу... Вчера была внезапная проверка герметичности впуска. Сначала думал, что угрохал бензонасос, т.к. до заправки летел уже на одном воздухе. И примерно на пол пути, мотор начал тухнуть. Больше 3000 под нагрузкой вообще не хотел крутиться. Было такое чувство, что у меня электронная педаль газа, которую заглючило: с места нормально, на малых тоже. Даю газ, пошёл на разгон... И на определённом положении педали газа, реакция на дальнейший нажим пропадает. Хрипит и не едет. Заправился, дал движку поработать и поехал. Та же хрень. Ну думаю, хана насосу. Только вот какие-то подозрения упорно мешали. Было чувство, что мотор всё же задыхается. Как будто крысу всосать пытается. Тормознул, залез под капот-картина маслом: гофра схлопнулась. С матюгами выправляю её, быстро прощупываю гофру перед фильтром на предмет чего-то застрявшего в ней и еду дальше. Но уже метров через 100 понимаю, что нифига, хрень та же. Решил доехать до места и там уже разбираться. Если что, снять гофру с фильтра и в гараж дубасить. Ибо упрямо стояла мысля, что либо всё же что-то всосало и оно встряло на входе в корпус фильтра, либо сам фильтр что-то не того...
Приезжаю-вроде время есть, чтобы глянуть. Открываю капот-картина маслом
С матами, снова выправляю всё, прогазовываю-всё норм. В отсечку-норм. Невдуплил... И тут взгляд падает на одеяло на том месте, которое над забором воздуха было. Оно всё скомкано в этом месте. Понятно. Всосало. Только сфигаль? Посмотрел повнимательнее и понял, что гофру вверх задрало. Видимо пока щупал подвеску и рулевые тяги, задел и подвинул её. Подсунул чуть иначе и теперь всё нормусь. До сих пор угораю, блин 😆
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #944 : 24 Ноября 2016, 12:52:44 »
У меня был аналогичный случай, только ничего не всасывало, а просто гофра забора холодного воздуха присасывалась к моторному щиту, когда забыл ее всунуть в колечко на стакане
« Ответ #945 : 28 Ноября 2016, 16:48:19 »
И пол года не прошло, как я наконец собрал обратно габажник и начал его обратно укомплектовывать(не, правда не прошло ещё)
« Ответ #946 : 06 Декабря 2016, 05:06:59 »
Уииииииииииии! Зима пришла!  😂
Саня забирал у меня из гаража прицеп с мотором-сел.
На подъезде к его гаражу, я ехал впереди и пробивал дорогу. Почти сел.
Разгрузились, Саня с прицепом срулил, я стал разворачиваться и промахнувшись мимо нужного расчищеного места, сел.
Подходит Саня и ржёт на тему "ну чо, сел?"
Через минуту признаётся: "а я там сразу за поворотом сел"
Откапываем меня, выруливаю... Окапываюсь. Всё же выковырялся своим ходом, подъезжаю к повороту из ряда, смотрю-да, красиво сел. Даже мимо не проехать, чтобы вперёд дёрнуть. Прицеп всю оставшуюся часть проезда занял.
Приехал чувак на девятосе, попытался подёргать его тросом вперёд, продёрнул на пол метра и чуть сам не встрял. Но кое-как всё же вытолкали Саню и он смог выехать. Пошёл за своей машиной, стоящей на спуске, мордой вниз.
Трогаюсь. Сел.
Выковырялся, догнал Саню, приехали к нему во двор. Чуть не сел.
Запарковались, пошли пить чой и кофяй. Уставшие, но довольные.
Попили. Собрался ехать.... Замёрз замок водительской двери. Заклинило в открытом положении. Кое-как отдубасил киянкой.
Стал разворачиваться-сел.
Выковырялся, срулил оттуда. Урулил на заправку. Чуть не сел на самой заправке. Оттуда повёз Илюху домой.
У его дома чуть не сел.
Высадил, с матюгами развернулся, повторно чуть не сел, но в своей же колее.
Прирулил во двор. На въезде во двор чуть опять не сел. Ибо вот только-только перед носом прошли 5 камазов, чистящих дорогу и сгребли всё идеально во въезд во двор.
Запарковался. Счастлив.
Ещё бензинчику бы.... Я бы часов до семи утра катался бы с удовольствием)
« Ответ #947 : 06 Декабря 2016, 10:40:18 »
Чем зима и хороша! Не надо в поля и леса ехать, чтобы по всяким говнам покататься. Прямо от дома начинается.
« Ответ #948 : 06 Декабря 2016, 10:55:03 »
Дааа) за то и люблю зиму) веселуха)
« Ответ #949 : 06 Декабря 2016, 17:37:30 »
В 12 ночи выезжали с прицепом из гаража... Соответственно, разгребли всё перед гаражом чуть ли не до идеала... В 12 дня меня ждал сюрприз
Класс! Наконец-то нормальная зима началась! Обычно в это время и снега-то почти нет, одна грязь и снежная каша
« Ответ #950 : 07 Декабря 2016, 11:54:42 »
Я сегодня тоже на работе запарковался в сугроб, хоть и не имею блокировку в КПП. Джипы всякие не рискнули туда лезть,  слабаки!
С их стороны мой поступок выглядит наверняка иначе.. 👀
А ну и пофиг  😍
« Ответ #951 : 07 Декабря 2016, 12:58:24 »
Да я и без блокировки на сугробы залезал) Москвич позволяет издеваться над психикой окружающих с этом отношении)
« Ответ #952 : 07 Декабря 2016, 13:53:03 »
эт точно! За это в том числе я его и люблю!Круче в этом плане только несколько авто отечественного автопрома уже бывшего СССР : "чебурашка", НИВА и УАЗ  причём эти авто как бы для бездорожья предназначены, а так что бы с комфортом да в говна тут уж увольте, ну если только НИВА...
« Ответ #953 : 07 Декабря 2016, 14:29:28 »
Эхххх... Хочу себе либо Ниву, либо 69 для говен... Жаль деньги на саму машину нет, а то всё остальное сам бы сколхозил неспешно) и Москвича по лесам перестал бы гонять  😆
« Ответ #954 : 09 Декабря 2016, 07:50:29 »
Бери мою, договоримся 🍻 😁
« Ответ #955 : 09 Декабря 2016, 12:35:48 »
Готов на рассрочку лет этак на 5-7? 😆
Я сейчас нищебродствую, без работы сижу. Так что пока вторая машина может быть только на уровне мечты)
« Ответ #956 : 12 Декабря 2016, 02:50:55 »
У меня всвязи с полным отсутствием средств, ЗДТ так и зависли в процессе. А вот у Сани нашлась деньга и были куплены суппорта от А4. Чтобы замутить пластины, надо собрать суппорта, а всвязи с их запущенностью, их было решено перебрать...
Как думаете, ищопаходит?
« Ответ #957 : 12 Декабря 2016, 08:00:28 »
Это чё такое вообще?цилиндры? Смотри на зеркало, если ему хана, но тут уже только новые поршни помогут.
« Ответ #958 : 12 Декабря 2016, 09:42:32 »
Фаску надфилем поправь и норм  😆
« Ответ #959 : 12 Декабря 2016, 14:57:24 »
Поршни. Из них надо было потроха достать, но из-за странного конструктива и отсутствия пыльников, эти потроха там внутри приржавели. Пришлось делать дырки, чтобы выдавить эти потроха съёмником для подшипников. Новые уже лежат у Сани.
Окай, такого ответа я и ждал. Значит помоем под краном и соберём обратно. Ищопаходят 😆
