Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257494 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #980 : 22 Декабря 2016, 19:49:39 »
Думаешь от них?) вроде не настолько дерьмовое качество х) или думаешь, они к тому качеству, что сейчас есть, долго шли?  😆
« Ответ #981 : 23 Декабря 2016, 01:21:49 »
Ох, рисковый ты парень 😆 Пока на руках есть - обмерь да подбери приличные заменители от ино, думаю как макет сгодятся.
« Ответ #982 : 23 Декабря 2016, 02:24:17 »
Да другу надо на времянку. А второй комплект мы и используем как образец. Нашли, где можно купить пруты полиуретана. Попробуем сами сделать. Надо только будет сверлильный станочеГ запустить. Всё руки не доходят...
« Ответ #983 : 03 Января 2017, 04:47:17 »
Чёрд. Мы ЭТО достали и рассмотрели как следует...
Вот по любому
первая версия ремкомплектов от авторема наверн)
Он был прав. Если резина ещё что-то напоминает, то над металлическими втулками для амортов, мы угорали минут 15. Нет, ну сделаны одинаково. С одного конца отверстие где-то на 12, а с другого на 10. Точно не меряли, но и не суть. Обработка наружной поверхности.... Ваще каеф. По ТАКОМУ резина точно в сторону не поедет. Если вообще выживет при запрессовывании...
Вот таким вот образом изготовленная шайба, имеет более качественную обработку(делалось по угару, для съёмника. Тупо упорная силовая шайба
Да, оно яйцом но нам пох, ибо это неважно.
ЗЫ. Авторем, пррювед!  👋
https://youtu.be/PonSNAb7As0
« Ответ #984 : 05 Января 2017, 09:56:11 »
Специально для скептиков в отношении П/У шлангов 👋
На улице -30.
https://youtu.be/PwO59ySIFYo
да, слегка подзадубели, но совершенно некритично. Спокойно гнутся, хоть и с несколько большим усилием, нормально прожимаются пальцами, хоть и опять же, с заметно большим усилием и заламываются без последствий
« Ответ #985 : 05 Января 2017, 16:12:31 »
А что, есть такие, кто считает п/у хуже резины?!
« Ответ #986 : 05 Января 2017, 19:01:44 »
Я не считаю, но сомневался.
При всех плюсах возникает вопрос о минусах.
Разбирал свой старый широкофар. На вентиляции бака стоял типа такого (но вроде не армированный), так я его еле снял. Жесткий стал как труба металлическая.
Как твои шланги будут реагировать на мороз. Не будут ли дубеть на морозе до излома?
« Ответ #987 : 05 Января 2017, 20:54:50 »
Вполне нормальные и обоснованные сомнения. На фото и видео они выглядят как обычный ПВХ садовый шланг. Визуально, очень похожи.
Сейчас пришла в голову мысля: в габажнике ещё с пол метра такого шланга лежит. На улице -31. Если из башки не вылетит, когда поеду, то сниму его на видео со всех ракурсов и саппатижами пожмакаю 🍈🍈
« Ответ #988 : 06 Января 2017, 17:56:54 »
Ну как бы полиуретан и поливинилхлорид - разные материалы. И за ПУ я точно знаю, что он себя нормально ведет в широком диапазоне температур.
« Ответ #989 : 06 Января 2017, 18:12:07 »
Как и обещал -33
https://youtu.be/PMeZDvCd-5Q
Ну и лобаш заодно
https://youtu.be/G5Wh-B_Bo1o
« Ответ #990 : 06 Января 2017, 19:00:39 »
Зачет! Достойная альтернатива резиновым шлангам!!!!
« Ответ #991 : 06 Января 2017, 19:57:00 »
Ну и пока пытались завести саниного красного, поугорал над резиновыми шлангами на его машине https://youtu.be/Ak_WiNAgUbE
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #992 : 06 Января 2017, 20:28:48 »
у вас лобаш парит! парю где хочу!)) пар состоит на 100% из воды)))
Ну и лобаш заодно
[Япона мать]
« Ответ #993 : 06 Января 2017, 20:41:23 »
Да-да, именно) там, правда, ещё и печка поддувает в помощь, но всё равно видно где печка, а где лобаш сам греется. Ну и скорость отогревания в комбинированом режиме)
« Ответ #994 : 06 Января 2017, 22:04:06 »
Жижка конечно хорошая, но после -30 сруль становится тугой и отогревается где-то пол часа до нормальной работы
Всвязи с тем, что эльфовская жижа гура кончилась как в бачке, так и в канистре и в магазе, потребовалось поменять жижу. Ну а раз вскрывать систему, то заодно пора бы уже сменить ещё донорский шланг обратки на армированый полиуретан. Ну и раз уж такое дело, то вспоминаем о перегреве и падении эффективности гура при долгом торчании в пробках. Что и логично: все элементы под капотом, а там всё жаром пышет. Соответственно и все элементы ГУРа хорошо греются, а отдавать тепло некуда и нечем. Психанул немного и взял маслорадиатор от уазега 👀
Можно было и от обычной Волги, Газели или Соболя(5 рядов,гладкая трубка), но мне припёрло, чтобы именно с рёбрами был. Что называется, гулять, так от души. Долго думал где и как разместить эту бандуру, ибо перед радиатором не мог затолкать, а под капотом смысла нет. Ну а под балкой телевизора, за бампером, он тупо не влезает.
Помучался немного, снял крайние рамки и кое-как всё же удалось втиснуть.
Это каталожный номер магазина. Можно не пытаться пробивать. Номер для себя сохраняю. На ценнике был указан 469, но мне кажется, это патриотовский.
Трубки пришлось слегка подогнуть, чтобы пролезли мимо радиатора
Общим планом, как встал
Жижу взял такую
« Ответ #995 : 06 Января 2017, 23:15:10 »
Холодно и нефиг делать? Прально! Поторошим 110А генератор! Который ещё с лета валяется то тут то там... Как всегда вовремя...  👀
Теперь осталось дождаться более тёплой погодки, чтобы свой снять и распотрошить. Перекину со своего переднюю крышку и будет мне счаааастье!  😎
« Ответ #996 : 06 Января 2017, 23:22:47 »
А есть чем измерить посадочный диаметр шкива? Хотца выяснить скока там все же - 15 или 17мм.
« Ответ #997 : 06 Января 2017, 23:48:05 »
Да слушай, даже уж и не знаю чем и измерить  😆
« Ответ #998 : 06 Января 2017, 23:51:19 »
17 мм)
« Ответ #999 : 07 Января 2017, 00:30:29 »
🤔 Слюнями чуть не захлебнулся!
17 мм)
Спасибо!
