Автор Тема: облегчение коленвала  (Прочитано 20042 раз)
Оффлайн Romanka83
Re: облегчение коленвала
« Ответ #80 : 16 Мая 2012, 00:31:07 »
в общем, тупое обрезание противовесов - жуткий дисбаланс для движка. это факт.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #81 : 16 Мая 2012, 00:59:54 »
инженеры не замышляли,что их мотор будет работать на заоблачных оборотах (читай выше 5ти 6ти тыщь).
да ?
а то что у него мощность максимальная при 5600об\мин,не смущает тебя.... 🤔
вот змз-402,инженеры точно не замышляли крутить....  👋
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #82 : 16 Мая 2012, 01:24:30 »
да ?
меня не смущает)))
я говорил про тех инженеров кто проектировал этот мотор с нуля
и отдельно упомянул инженеров УМПО, которые взяли и переиначили на свой лад их идею.
как же не связаны, когда они соединены непосредственно с шатуном и его нижней головкой? или они где-то отдельно гуляют? Рассматривать систему надо целиком, как это и делают хитрые японцы. а у нас "поршни с противовесами никак вообще не связаны", поэтому пока всё хреново...
да, японцы уменьшают вес движки, но не только коленвала, но и шатунов с поршнями. сравните их блины с нашими брёвнами. там обрезано всё лишнее не просто так. хотя они же "не связаны", видимо для экономии просто...
я понял твою мысль.
но давай смотреть еще глубже:
поршни и вгш движутся поступательно
коленвал и нгш движутся вращательно
тогда то и станет ясно что поршни хоть и передают (посредством шатунов) на коленвал вращающий момент и момент инерции, но во вращательном движении не участвуют напрямую.
так вот масса поршня влияет на момент инерции, который совершает паразитную работу. в дополнение с работой на сжатие смеси работа момента сил инерции поршня в совокупности с моментом еще ряда сил и есть те самые мех.потери.
а говоря про баланс вращающихся деталей массу поршня тут применить просто некуда...
на массу вращающихся деталей они никак не влияют соотв. и при балансировке колена в расчет их не берут.
в отличии от нгш
если уж совсем дотошно то помимо нгш в этом вращательном движении учавствуют порядка 2/3 массы ножки шатуна.
но это уже лирика.
а при проэктировке коленвала без массы поршней никак - нужно заложить определенные прочностные характеристики, придав ему способность долго и безболезненно сопротивляться изгибающим моментам, которые складываются и из момента сил инерции поршней тоже.
коленвал так же можно рассматривать как целиком так и кусочками - принимая в расчет пару коренных шеек и одну шатунную между ними
с этой точки коленвал с восемью противовесами гораздо более сбалансирован
этим и объясняется развитая система противовесов современных коленвалов.
з.ы. правтье меня нищадно))) я ведь могу заблуждаться  😉 🚬
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #83 : 16 Мая 2012, 01:40:14 »
ща  будут  ломать тебя полностью  😆
Не давнее чем вчера,  таская на себе коленвал  весом 116кг  в  одно лицо так сказать , и при том что это колено - его нельзя  варварски кинуть,   пнуть или  ломом подвинуть,   подумал    о каких   облегчениях  может вообще идти речь !?   за какие-то граммы там кто-то где-то борется ,  там  граммулечку  запилить,  тут  подрезать....   Облегчилово !? Нееее, не слышал...   😲i:
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 01:41:54 от Серёг@ »
Оффлайн Romanka83
« Ответ #84 : 16 Мая 2012, 01:46:52 »
поршень всё-же приделан к коленвалу и участвует в балансе, пусть и по более сложной схеме. простейший случай: коленвал стоит горизонтально, с одного краю противовес, с другого шатун и сидящий на нём поршень. поршень строго над коленвалом, но через шатун он давид на плечо системы. по мере вращения и придлижения коленвала к вертикальному положению это воздействие уменьшается, потом опять возрастает. в динамике этот процесс еще на порядок сложнее. неплохо было бы заставить противовесы двигаться по горизонтальному овалу, но это слишком усложнит систему и добавит трения. проще усреднять значения из разных фаз.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #85 : 16 Мая 2012, 02:20:57 »
среднее значение равных по модулю, но противоположных по знаку равно нулю...
офф: именно бесконтрольные скачки момента инерций, передаваемые поршнями на коленвал рядной 4-ки и стали причиной перехода некоторых моторостроителей на "перекрестные коленвалы" (crossplane crankshaft)  кривошипы которых развернуты во все четыре стороны)))
так называемые моторы "ворчуны" (за характерный звук их работы)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #86 : 16 Мая 2012, 02:31:28 »
познавательная видюшка на эту тему (интересное начинается с 2:15 примерно)
&feature=youtube_gdata_player
наглядно показано то о чем мы говорим и почему эти знакопеременные силы не "отбалансировать" противовесом становится более чем понятно.
(одно НО - необходимы знания техн.английскаго)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 02:35:31 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #87 : 16 Мая 2012, 02:54:44 »
глядя на мелочи не всегда можно узреть то, что их в себе содержит. и наоборот - глядя на куст в целом, трудно смотреть на все листья сразу...
возвращаясь к нашим бревнам и их листочкам:
не только японцы облегчают поршни и кольцы... :-)
делают это для снижения мех.потерь, как следствие снижается уровень вибраций, повышается отдача одновременно улучшается экономичность и экологичность...
з.ы. со мной трудно... я знаю ;-)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 03:00:37 от джин Тони »
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #88 : 16 Мая 2012, 06:05:10 »
з.ы. мой коленвал облегчен чуть больше чем на 2кг при изначальной массе 19+
и это при наличии 8-ми противовесов
срезанием мяса с 4-х пусть и жирных сколько даст?
Мой облегчен на 4 кг плюс минус 100гр
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 19:58:47 от SpiritOfRaven »
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #89 : 16 Мая 2012, 19:24:59 »
"перекрестные коленвалы" кривошипы которых развернуты во все четыре стороны
само вращение(без вспышек) будет намного ровнее,так как поршни меняют направление движения(смена тактов) НЕ ОДНОВРЕМЕННО(почти как в V😎,но с учетом того что время между вспышками будет не равномерным,идеально ровного вращения всё равно не достичь.
это как эпопея с моторами 4т-2х цилиндровыми.
как только не располагают цилиндры,либо получают равномерные вспышки,но не уравновешенные противовесы(ока),либо взаимно уравновешенные противовесы с неравномерными вспышками(какой-то трактор).в итоге только оппозит имеет равномерные вспышки и уравновешенные противовесы,но у него как в рядном 4х цилиндровом,вращение идет рывками,потому что имеет место быть, ОДНОВРЕМЕННАЯ смена тактов.
в итоге,как ни крути,от вибраций спасет только рядная шестерка или V8. 😎
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #90 : 16 Мая 2012, 19:25:28 »
Вибрации... Во-первых, следует различать
теоретическую и действительную уравновешенность двигателя. Если
коленчатый вал в сборе с маховиком не отбалансирован, а поршни и шатуны
заметно отличаются по массе, то трясти будет даже рядную "шестерку".
А потом, действительная уравновешенность всегда значительно хуже
теоретической — по причинам отклонения деталей от номинальных размеров и
из-за деформации деталей под нагрузкой.
Так что вибрации
"прорываются" из двигателя наружу при любой схеме. Поэтому автомобильные
инженеры и уделяют такое внимание подвеске силового агрегата. На самом
деле, конструкция и расположение опор двигателя — не менее важный
фактор, чем степень уравновешенности самого мотора...
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #91 : 16 Мая 2012, 20:02:07 »
Я вот тоже гадаю кто виноват в вибрации по кузову после 2200об/мин. Толи новые подушки которые ставили с новым двигателем, толи сам движок попался неуравновешенный. Стрый движок очень тихо рабртал до 2700об/мин и только потом появлялся звук из под капота, явно более гровкий чем основной гул в салоне (шум от колес, багажник на крыше и т.п.)
Знание - Сила!
Оффлайн Romanka83
« Ответ #92 : 16 Мая 2012, 20:08:21 »
всегда считал такую схему наиболее оптимальной. на уровне подсознания. с первых минут изучения начинки движка. еще удивлялся, почему делают по-другому
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #93 : 16 Мая 2012, 20:54:54 »
а ты представь,как будет работать(звук) такой двигатель.для легковой машины,такое не приемлемо.вспышки в цилиндрах должны быть для неё равномерными.
это не мотоцикл,где такой звук,вполне приемлем.
возьми,ту же оку и сравни с харлеем по звуку.у оки равномерный выхлоп,а у харлея сдвоенные вспышки....
