Автор Тема: облегчение коленвала  (Прочитано 20045 раз)
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: облегчение коленвала
« Ответ #60 : 06 Марта 2012, 19:13:26 »
фотки делал или нет не помню... скоро еще один делать буду точно сфоткаю
а на словах у центральной коренной шейки под полу кольца есть плоскость так до неё и пили все противовесы а потом еще и скосы на них снял.
если бы сейчас делал (для себя) зарезался бы глубже... плоскость та больше чем полукольца!...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #61 : 07 Марта 2012, 10:29:32 »
Так Бунин на Иж-комби делает:
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #62 : 07 Марта 2012, 10:32:14 »
Технический или вид каким он стал?
а фото засекречено?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #63 : 07 Марта 2012, 10:33:41 »
А еще есть фото?
и самой машины,где почитать можно?
ps
маховик этот разорвет к сожалению при первойже выкрутке нормальной...
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #64 : 07 Марта 2012, 10:37:46 »
А еще есть фото?
ps
на drive2. это иж-комби красный стеклотканью весь заклееный - переделанный.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #65 : 07 Марта 2012, 10:53:37 »
а все который раньше еще короткий был серый
он все мучает его,я думал забил давно
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #66 : 07 Марта 2012, 10:59:20 »
Думаю на этом маховике он не одну гонку выйграл:
https://www.drive2.ru/users/izh-kombi/blog/
« Ответ #67 : 07 Марта 2012, 13:00:33 »
А еще есть фото?
ps
Фоткал или нет не помню но скоро еще один делать тот сфоткаю
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #68 : 07 Марта 2012, 16:55:55 »
https://www.drive2.ru/users/izh-kombi/blog/288230376152101628/#post 👋 👋
(с) Всё шло сперва хорошо, но не долго. Разорвало маховик, им покорёжело двигатель и загорелся моторный отсек.
О чем я и твержу
разрыв маховика,обломками пробивает топливную,пожар...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #69 : 07 Марта 2012, 17:50:20 »
Дак это он трактор пытался сдвинуть.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #70 : 07 Марта 2012, 21:26:59 »
сути не меняет 👋
ps
огромные дырки возле отверстий крепежа маховика - это просто додуматься надобыло 🤦‍♂️ чтоб так сделать,не говоря о том что приход там в весе разве что на весах будет...
« Ответ #71 : 08 Марта 2012, 00:39:18 »
"Толкал движущийся на меня трактор." (ума-то нету © М. Евдокимов)
А за месяц до этого - толкал просто стоящий трактор - и ничего с маховиком не случилось
https://www.drive2.ru/users/izh-kombi/blog/288230376152074641/#post
Вывод - не стоит "зарываться" и возлагать на машину непосильные задачи
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #72 : 10 Марта 2012, 14:24:12 »
да нет,не стоит сравнивать твой маховик и тот что на фото выше 👋
это могло случиться в любой момент,просто достаточно было хорошо крутануть мотор...
« Ответ #73 : 10 Марта 2012, 14:36:01 »
Делать дыры на малом радиусе для облегчения действительно не очень разумно.
1) это ослабляет констркуцию.
2) это мало чего дает в смысле динамических показателей.
Для раскручивания маховика значительно большее значение имеет вес его периферийной части. Энерция в малых радиусах гораздо меньше, чем в больших.
Кстати, а в каком месте его разорвало?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #74 : 10 Марта 2012, 16:53:18 »
Кто б знал. И стоял ли там именно этот маховик тоже тот еще вопрос.  🤦‍♂️
« Ответ #75 : 15 Мая 2012, 21:25:29 »
а вот мое решение
фотки конечно не самые удачные...
коленка вид изнутри двигателя
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #76 : 15 Мая 2012, 22:22:54 »
уже выкладывал эти фотки в тему про разлетевшийся у меня маховик
пусть и тут будут
вот как сделано у меня:
а вот что бывает если заниматься облегчением чугуния:
и таких примеров во всем рунете пестрым-пестро
чугуний облегчать это все до поры до времени.
с коленвалом моя ИМХА такая:
гораздо лучше (и надежнее) будет заниматься не его облегчением, нагружая/перегружая тем самым и сам коленвал и коренные вкладыши, а отбалансировать капитально коленвал
в статике, в динамике, затем с маховиком так же
потом коленвал с маховиком вместе
и под конец еще и с корзиной сцепления
вот вывести биения в ноль да еще и постель коленвала выправить и мотор скажет вам спасибо
и приход будет гораздо выигрышнее чем банальное срубание мяса со всего что крутится...
на больших оборотах дисбаланс сулит бОльшие потери нежели вы выиграете на моменте инерции облегченного коленвала.
з.ы. мой коленвал облегчен чуть больше чем на 2кг при изначальной массе 19+
и это при наличии 8-ми противовесов
срезанием мяса с 4-х пусть и жирных сколько даст?
з.з.ы. как можно говорить про крутильный УЗАМ когда у него оковалки вместо поршней с тяжелеными кольцами...
мех потери конские. и чем выше обороты тем больше потери.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 23:57:48 от джин Тони »
Оффлайн Romanka83
« Ответ #77 : 15 Мая 2012, 22:41:56 »
есть мнение, что балансировать нуна с поршнями. Инженеры не просто так. приделали противовесы, которые многие пытаются сточить и "облегчить". там уже всё сбалансировано по идее. если только до идеала каким-то образом выводить...
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #78 : 15 Мая 2012, 23:55:08 »
поршни с противовесами никак вообще не связаны
если говорить о противовесах то стоит упомянуть вес НГШ (нижней головки шатуна)
это другое дело.
НО, инженеры, разрабатывая этот древний мотор вообще даже не думали ни про какие гонки
и уж точно не замышляли о том что их мотор, а конструктивно это чудо чуть ли не со времен Хиспано-Сюиза, будет работать на заоблачных оборотах (читай выше 5ти 6ти тыщь).
а вспоминая наших инженеров, которые думать то умеют, а применять свои мысли на практике не могут без команды "сверху"
так что можно даже не заикаться про инженеров УМПО... у них своя горькая судьба-судьбинушка и нечего их приплетать еще и тут.
если уж и вспоминать инженеров, то как минимум Хондовских  😉
Оффлайн Romanka83
« Ответ #79 : 16 Мая 2012, 00:15:22 »
как же не связаны, когда они соединены непосредственно с шатуном и его нижней головкой? или они где-то отдельно гуляют? Рассматривать систему надо целиком, как это и делают хитрые японцы. а у нас "поршни с противовесами никак вообще не связаны", поэтому пока всё хреново...
да, японцы уменьшают вес движки, но не только коленвала, но и шатунов с поршнями. сравните их блины с нашими брёвнами. там обрезано всё лишнее не просто так. хотя они же "не связаны", видимо для экономии просто...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 00:29:59 от Romanka83 »
