Автор Тема: 2141 не едит быстрее 90 км/ч  (Прочитано 11888 раз)
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« : 19 Февраля 2012, 21:09:06 »
АЗЛК 214122 2000г. УЗАМ 3317 (1.7л) газ/бензин
Люди помогите!!!
Карбюратор стоит родной ОЗОН именно на двигатель 1,7... Стоит газовое оборудование... Но как на бензине так и на газе он не едит быстрее 90км/ч... расход бензина более 20л. на 100км. и детонирует. но это проблема карбюратора и знаю в чем дело. Но почему он на газе не едит быстрее🤯? Зажигание сегодня проверял на СТО со стробоскопом, все отлично... Свечи и броне провода новые, бензонасос Пекарь новый... На карбюраторе да же менял жиклера на большее но результатов не дало.... Масло не ест, проверяю каждый день.... Компрессию не мерил... Но масло не ест думаю что с компрессией все хорошо.
В чем может быть причина🤯 🤔
Машина куплена в декабре 2011г. пробег 112000
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: 2141 не едит быстрее 90 км/ч
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 22:24:04 »
Какая t" двигателя? Скорее всего переохлаждение мотора.Утеплись и пробуй.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 22:43:36 »
Нужно снимать характеристики трамблёра по всем оборотам и нагрузке
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 22:49:24 »
Полностью прогретый
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 22:50:27 »
Как? Поподробнее можно?
Оффлайн Dock-S
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 03:41:04 »
А не БСЗ стоит? Если БСЗ то смени датчик Холла. И возможно поедет и перестанет детонировать...
  • М 2141 1990 г.в, УЗАМ 331.10 кап рем до 1,7 в 2010 г, карб ОЗОН дааз 2140-70, БСЗ,приборка RAR, дно переварено, нужна кузовщина :))
Моего железного друга зовут "Россинант Реинкарнированный Могучий" :)
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 09:27:56 »
Стоит бесконтактная система зажигания, детонирует из-за карбюратора на бензине, переливает. За ответ спасибо сегодня попробую.
Клёпа
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 15:33:45 »
Плевать на срабоскоп. Поверни трамблёр  против часовой градусов на 5-7.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #8 : 20 Февраля 2012, 16:09:14 »
Двигатель глохнет.... Напомните пожалуйста порядок подключения брони проводов от трамблера к двигателю🤯
« Ответ #9 : 20 Февраля 2012, 16:11:55 »
1-3-4-2 против часовой...  🚬
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 21:02:53 »
Спасибо! Сделал, поменял датчик холла, заменил крышку трамблера но эффекта не дало.... НА газе разогнался до 120км/ч (бензин кончился)
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #11 : 21 Февраля 2012, 10:08:10 »
По поводу детонации двигателя на бензине ... У меня стоит родной карбюратор ОЗОН на 1,7 не помню маркировку (да и не важно) так там нужно поменять иглу кто знает какую покупать в магазине не разбирая карбюратор? Просто потом могу несобрать как надо 🤦‍♂️... Делаю в первый раз. 🙉
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 22 Февраля 2012, 09:23:13 »
После замене клапана отрегулируйте обязательно уровень в поплывковой камере.Как это сделать описано книжке скачать можно из раздела форума https://www.azlk-team.ru/literatura/ .  Клапан для озонов  с резиновым наконечником типо https://www.unikar.ru/auto/u4.htm  или https://www.chazavto.ru/chaz/main.aspx?s=descr&id=4&cid=1 использовать только клапан и диафрагмы  жиклёры не  применять.если будете  использовать прокладки смотрите на совпадение отверстий . или обычную латуневую  но придётся притереть.  Остерегайтесь поделок на сайте производителя есть описания как разлечить.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 09:31:24 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн южанин
« Ответ #13 : 22 Февраля 2012, 22:20:11 »
никогда не возникал вопрос,- какую иглу покупать? в магазине тебе скажут(если сказать карб ОЗОН), ты главное проверь, чтоб игла не пропускала(это главное!), нормальных очень мало. у тебя скорее всего перелив, из за этого и  детонация и просто не едет. да и не грех зажигание проверить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 20:41:26 »
Спасибо за подсказку....
Был вчера на большом рынке (единственном в Краснодаре) спрашивал у торгашей про иглу так говорят нету.... 😱
Спросил еще про лобовое стекло, назвали 3 цены 1100, 1200, 1300 руб. в зависимости с какой полоской и кромкой стекло.... Говорят что есть два производства стекла одно из стекла а вот второе вроде как "дуплекс" или что то вроде этого но не из стекла.... Что скажите?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 25 Февраля 2012, 09:34:53 »
"дуплекс"
Триплекс может?
Лобовое стекло не из стекла - это что-то новенькое. Ни разу не слышал про такое.
Про триплекс и сталинит слышал.
Вот те триплекс
Вот те сталинит
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 25 Февраля 2012, 11:51:24 »
Иглу можно приобрести в любом авто магазине продающем  ремкомплекты для карбюраторов ОЗОН ДААЗ которые ставили на автомобили ваз 01-07
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #17 : 25 Февраля 2012, 19:02:54 »
Спасибо за ответ
Оффлайн Kote
« Ответ #18 : 26 Февраля 2012, 22:16:02 »
была почти такая  же проблема ,ехал нормально,резво но потом затроил(проблема была в том что диафрагмма экономайзера порвалась)посмотри ее кстати расход был почти такой!
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #19 : 27 Февраля 2012, 10:25:33 »
Спасибо!
