Автор Тема: 2141 не едит быстрее 90 км/ч  (Прочитано 11891 раз)
Оффлайн Kote
Re: 2141 не едит быстрее 90 км/ч
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 07:43:45 »
ну отпишись помогло или нет!
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 09:26:55 »
Пока не менял так как в моем городе нужно найти данный девайс.... Как поменяю обязательно отпишусь.... Но Данный клапан отвечает за холостой ход как я понимаю а он у меня есть и регулируется.... Но все равно поменяю.
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн Kote
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 11:47:40 »
не,я про диафрагмму !
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #23 : 29 Февраля 2012, 22:33:14 »
Сегодня мой москвич отказался заводится на подсосе.... Явные признаки нехватка воздуха.... Но все же завел, прогрел без подсоса машина дергаясь и как то странно работая поехала но проехав 100 м. остановился и выдернул шланг подходящий с входного коллектора на датчик холостого хода и в машине и обороты и стабильность появилась...
Сегодня купил клапан холостого хода (60 р.) И иглу Икар-4 (55 р,)
Попытался поменять датчик не получилось так как к нему не подлезть без маленькой короткой отвертки который этот датчик держит... завтра буду пытаться менять....
Я все верно делаю? Его нужно поменять?  Так как когда шланг снял я его заткнул пальцем на проверку давления, маленькое давление со шланга было, так же впускной коллектор гораздо сильнее в себя всасывал воздух.... До дома добрался без шланга.... Завтра выложу фотографии что и как делал. Вчера пытался покрутить зажигание но машина на отказ отказывается разгонятся более 100 км/ч.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #24 : 01 Марта 2012, 18:24:46 »
Пытался его выкрутить не снимая карбюратор но пришлось сегодня снять
Мой карбюратор
Так я ехал вчера
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 18:26:14 »
Москвич сегодня после замены запчастей не стал заводить.... Заведу завтра и выложу видео.
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 21:25:12 »
ты на ручник не ставишь машину, на ночь??
и давно менял воздушный фильтр??
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #27 : 02 Марта 2012, 10:40:29 »
Фильтр воздушный менял месяц назад. НА скорости стоит.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #28 : 02 Апреля 2012, 11:51:13 »
Всем привет!!!!
 На прошлой недели проверил компрессию
1. 13ат
2. 12,5
3. 12,5
4. 12,5
Выкинул старый карбюратор и поставил новый ОЗОН для двигателя 3317
После замены карбюратора осталось детонация двигателя на что был заменен датчик холостого хода (семерышный который крепится отдельно от карбюратора), был заменена катушка зажигания, и был заменен блок ЭПХУ...
Двигатель стал работать до неузнаваемости хорошо, детонация прошла.... До 140 разогнался легко а вот дальше не было возможности....
Теперь на очереди стоит замена диска сцепления вместе с корзиной и тормозной вакуум так как тормоза деревянные....
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #29 : 06 Апреля 2012, 15:08:21 »
У меня такая же проблемма, почти, больше 110 не идет хоть на четвертой хоть на пятой, но у меня мотор слабенький жиговский и маслитцо жрет много и сцепа буксует...................
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #30 : 06 Апреля 2012, 20:51:51 »
Тебе явно двигатель пора капиталить а у меня вроде все отлично....
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #31 : 07 Апреля 2012, 19:17:23 »
Дык выходит зря карб старый выкинул. Может на нём и так хорошо бы ездила машинка. ДААЗ 2140-70 это ОЗОН который подходит даже для УЗАМ 1.8л
Знание - Сила!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #32 : 07 Апреля 2012, 20:52:27 »
В моем карбюраторе была неисправность... его заливало и не работала вторая камера (30литров на 100км. :crazy2😀, с учетом того что он отбежал уже 115000км. и того что за его ремонт с меня просили 1500 и + запчасти на нег 🤦‍♂️о я решил купить новый за 2600 и не парится 😳
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #33 : 07 Апреля 2012, 20:57:18 »
Теперь новая проблема он не разгоняется больше 140 км/ч... в чем дело не могу понять.... грешу на зажигание но с ним вроде все в порядке....
Народ кто может подсказать когда даю газу и стрелка экономайзера чуть зашла на красную зону начинают стучать клапана...
Вопрос такой: У москвичей это норма🤯 😍
« Ответ #34 : 07 Апреля 2012, 21:09:59 »
а свечи посмотреть не судьба??
или сказать расход??
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #35 : 07 Апреля 2012, 21:37:21 »
Расход сейчас менее 10 л/100км. Свечи, броне провода, крышка трамблера новые
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #36 : 07 Апреля 2012, 21:37:57 »
И причем тут свечи когда клапана шумят
« Ответ #37 : 07 Апреля 2012, 21:52:21 »
по свечам можно определить..бедная смесь или богатая.
есть ли масло на свечах или нет.
 и т.д. и т.п.
но впринципе все это не причем.
зачем нам целый раздел литературы. удалить-delete 🤦‍♂️
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #38 : 08 Апреля 2012, 08:07:31 »
Это не клапана . это детонация . Появляется при не которых причинах  Низко качественое топливо . сильный перегрев двигателя в купе с бедной смесью . После фрезеровки голвки из за увелечения степени сжатия .И самая распрастанёная ранее зажигание. Даже если оно стоит по стробоскопу то из за не правельно настроеного Вакумного регулятора или центробежного регулятора будет давать не правельный угол . регулируется на специальном стенде под конкретный  двигатель.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #39 : 08 Апреля 2012, 20:01:05 »
На москвичевском движке при нрмальных зазорах в клапанах их вообще не слыхать. Многие жигулисты принимают детонацию за стук клапанов, они сильно ошибаются)) Так как ты ездишь с гбо то и настраивать лучше всё таки под него. Детонацию слышно и предотвратить легко, а вот перегрев выпускных клапанов не видно и не слышно. Кратковременныя детонация не убьёт движок. Сам уже год отездил на а-80 (была почти халява) хотя движок 1.8 под аи-92. Зажигание чуток попозже поставил и всё. Не прегружал и старался не ронять обороты ниже 1500 в движении. Чуть стук значит газу поменьше или на низшую передачу. Поставил термостат на 80 градусов и датчик в радиатор волговский тож на 80 градусов. Детонация значительно меньше стала. С вакуумником вообще беда. Его нужно регулировать либо деформируя пружину либо меняя пружину на другую с другой жёсткостью. Он гад на столько неоптимално корректирует УОЗ в зависимости от вакуума и к тому же неразборный(по крайней мере у меня). Но в общем если давить на педаль синхронно с ростом оборотов то никакой детонации нет. Притом при всём расход был по трассе 7.5л А80 летом при скорости 90км/ч.
На пропане попробуй разогнаться до 140 и увидишь, что никакого стука нет.
Знание - Сила!
