Автор Тема: 2141 не едит быстрее 90 км/ч  (Прочитано 11890 раз)
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
Re: 2141 не едит быстрее 90 км/ч
« Ответ #40 : 09 Апреля 2012, 11:26:39 »
Спасибо за ответы!
На пропане не могу ездить так как не ставил пластину в карбюратор, первая причина что карбюратор тока куплен и вторая прохожу ТО по газу в мае... Тогда и поставлю но вот ранее было замечено что на газе не было такого с клапанами только на бензине. Заправляюсь исключительно А-92 в заправках Газпром и Роснефть.
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #41 : 09 Апреля 2012, 20:26:47 »
Дак потому и небыло с клапанами потому, что это не клапана а детонация. УОЗ под газ пораньше стоит, а 92 при таком раннем УОЗ уже начинает детонировать.
Знание - Сила!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #42 : 13 Апреля 2012, 15:16:40 »
Что такое УОЗ? И как с этим бороться?
Кстати москвич не набирает сейчас больше 140 и сравнение с прошлым москвич просто "черепаха" медленный....
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #43 : 13 Апреля 2012, 15:19:27 »
Оффлайн Termo
« Ответ #44 : 26 Апреля 2012, 22:39:39 »
Нашел что такое https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_19.shtml
Разобрался?
Ну вот. Система такая, на современных системах проблем нет, электроника задает угол уоз с высокой точностью. На наших старых же системах настраиваем мы этот угол по стробоскопу в одной точке, далее он должен меняться, как? за это отвечают пружинки, так же в работу вступает вакуумный регулятор. Пружинки вещь вообще не постоянная, они вытягиваются, жесткость меняется, не говоря уже о том, что изначально оно может быть далеко до идеального, причем идеальное для данных систем совсем не идеальное) Вот и получается в низах хорошо, на верху звенит и бедно, в верху едет, а в низах не едете, плохо заводится и тп.
Вот как настроить всю эту байду? 🤦‍♂️ )
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #45 : 27 Апреля 2012, 19:23:46 »
Цитата из статьи  https://amastercar.ru/articles/injection_fuel_19.shtml
2. Детонация, возникающая при разгоне. Она слышна как металлический звон (или как говорят бывалые "стучат пальчики"😉. Она бывает при повышенной нагрузке, но при малых оборотах мотора. Именно она считается как самая опасная детонация, т.к. ее вовсе не слышно из-за повышенного шума мотора на повышенных оборотах.
конец цитаты
 Невольно замечается что это высказывание противоречит само себе указывая на обороты. То они низкие то снова высокие. И вообще статья написана малограмотным человеком. Нахватавшись верхушек начинают писать. Потом другие обязательно повторяют. Заявление что в конце такта сжатия в бензиновом двигателе равно 20-40 бар тоже лапша на уши там кто не знает что такое бар и привык к измерению в атмосферах или кг/см2. Статью на мыло.
Знание - Сила!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #46 : 28 Апреля 2012, 21:17:54 »
Разобрался?
Спасибо за ответ!
Все эти дни пытался настроить но так и не смог до вести до идеала, заметил вот что, когда стрелка на экономайзередо ходит до красной зоне то начинает цокотать, это понятно, но когда минут через сорок езды начинает цокотать на на середине белой начинаешь задумываться в чем все таки дело.....
« Ответ #47 : 28 Апреля 2012, 21:20:29 »
Банальный совет - ставить БСЗ...
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #48 : 28 Апреля 2012, 21:29:46 »
А у меня по вашему что стоит?
« Ответ #49 : 02 Мая 2012, 20:34:12 »
Значит, что-то где-то пропустил... 😕
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #50 : 03 Мая 2012, 11:00:25 »
На фотографиях все видно
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #51 : 04 Мая 2012, 14:25:57 »
Ну тогда МПЗ.
У меня осенью после замены пер.подшипника на сервисе вообще еле до 60 разгонялся на 3-й. Оказалось суппорт заклинило. Пыльник порвали волки. Наверное мстили мне за прикипевшие гайки 😁.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #52 : 04 Мая 2012, 15:17:58 »
Не менял подшипники.... А сейчас разгоняюсь только до 140км./ч.
Специалиста по настройке зажигания найти вообще нериально все дедовским способом настраивают на слух.... Это я и без них научился и кстати сам более или менее настроил.... О спец приборах молчу.... Видимо в калхезе по имени КРаснодар им он не нужен... Да и сейчас все стораются иномарки и жигули делать как только скажешь москвич аж шарахаются  😁
Нравится москвич...очень... Но думаю уже его продать....
Просто не могу его довести до ума....
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #53 : 05 Мая 2012, 16:17:23 »
Спасибо за ответ!
Да всё понятно. Цокать начинает ещё интенсивнее только потому что детали прогреваются по максимуму. Я тоже так было настроил. Начинаешь обгонять и первые 5 сек всё ровно а потом появлялся цокот причём нарастающий. Убавь опережение так чтоб вообще не цокало. По чуть чуть убавляй и смотри пропадает детонация или нет. По поводу максималки дело конечно не совсем понятное. Может спидометр просто хреновничает? Если бы что то клинило и не довало ехать то расход бы вырос значительно. Проверь. И не отчаивайся. Наличиие детонации говорит о том что состояние самого двигателя хорошее. Компрессия однозначно есть, а значит и эффективность (расход топлива) тоже должна быть нормальной. Если бы детонации не было вообще вот тогда было бы печальнее. Разогнаться до большей скорости тебе по сути как я понял не даёт детонация. То есть ты не можешь давить педаль газа полностью т.к. движок начинает стучать.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #54 : 05 Мая 2012, 16:18:46 »
Забыл спросить. У тебя 140 на бензине или на пропане?
Знание - Сила!
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #55 : 05 Мая 2012, 16:54:57 »
140 на бензине.... Поймать угол не могу что бы и не детонировал и ехала как положено машина.... Расход около 9 л.
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #56 : 05 Мая 2012, 16:56:47 »
Специалиста так и не нашел....
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #57 : 06 Мая 2012, 15:52:48 »
Скидывай шланг с вакуумного регулятора и отстраивай по контрольной лампе УОЗ.А далее пробуй.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #58 : 06 Мая 2012, 19:03:30 »
Спасибо!!!
Пытался найти информацию по тому что дали...
Нашел видео и интересно ваше мнение
&feature=related
Сама регулировка начинается с 12минуты 30сек.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #59 : 06 Мая 2012, 19:04:16 »
Компрессия у тебя шикарная, должен и ездить хорошо и кушать мало. 7.5л/100км при 90км/ч это как мне кажется верхний предел Если карб ДААЗ 2140_ххххх_70. Давление в колёсах регулярно проверяешь, сколько держишь? На счёт трамблёра не торопись. Регулируй понемногу. Провернул пару милиметров  вдоль оси если смотреть по внешнему кругу и проверяй катайся. Потом ещё. У меня 1.8 карб тот же 2140-70. Компрессия 12,5 -12. Дак я вообще умудрялся настроить так что мог лить А80. Детонировал на полном газу, но только если обороты не успел набрать. А по началу всех эксперементов тоже была детонация и на верхах при 3500-4000об/мин. Попробуй максималку проверить на 4-ой передаче. А ещё максималку первой камеры. Если спидометр не врёт то дожен рагоняться до 105-110км /ч. У меня врёт спидометр аж на +15км/ч (шины не те стоят). По приборам настравивать не всегда выгодно.
Скоро выложу отчёт по регулеровке ГБО и доработке газовой простивки. У меня получилось что динамика как на газу так и на бензине осталась почти одинаковой и расход 9.5 пропана на 100км. максималка первой камеры точ в точ с бензином 110км/ч.
Знание - Сила!
