Автор Тема: замена гильз блока с V=1500 на V=1700  (Прочитано 11472 раз)
Re: замена гильз блока с V=1500 на V=1700
« Ответ #20 : 24 Февраля 2012, 17:45:58 »
Хочу дать "вредный" совет:
Учитывая качество современных гильз, совет очень даже полезный
Оффлайн Ostap 23/10/1986
« Ответ #21 : 24 Февраля 2012, 18:04:37 »
спасибо... значит лучше расточить гильзы нежели заменить??
  • иж 2140 V=1500 1987
« Ответ #22 : 24 Февраля 2012, 18:13:00 »
Если этот вопрос ко мне, то могу только повторить: есть такой вариант. Он вполне работоспособен. Его долговечность и исправная работа будет зависеть от качества расточки и хонингования. Но если вы найдете действительно заводскую переходную поршневую на 1,7 с правильными зазорами, то этот вариант конечно предпочтительнее. Хотя реализация его сложнее. В смысле розыска.
Оффлайн алекsей
« Ответ #23 : 24 Февраля 2012, 18:13:19 »
иж не может быть 2140
Зато мелкосерийно были АЗЛК-412...
« Ответ #24 : 24 Февраля 2012, 18:16:55 »
значит от 41-го не подойдут((((
« Ответ #25 : 24 Февраля 2012, 18:41:38 »
чё??
от названия машины модель двигателя не меняется
иж, азлк - не суть! движок то один - УЗАМ!
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 18:43:44 от Михаил »
« Ответ #26 : 24 Февраля 2012, 19:51:43 »
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=012137&part_id=9&search_type=1
005139   Группа поршневая М-21412 V=1800(из V=1500) на УЗАМ переходящий   331-3.1000109   2 610.00
« Ответ #27 : 24 Февраля 2012, 20:03:11 »
3313... Ну и чё с ней делать? Не, 3313 это не вариант.
« Ответ #28 : 24 Февраля 2012, 20:12:31 »
Группа поршневая М-214122 V=1700 Аи-92 на УЗАМ   3317.1000109
такая подойдет?
« Ответ #29 : 24 Февраля 2012, 20:13:29 »
понято))))
« Ответ #30 : 24 Февраля 2012, 20:15:05 »
такая подойдет?
И где?
« Ответ #32 : 24 Февраля 2012, 20:30:12 »
тама или тута?
Ах, да, я-то переходную смотрел, а не просто 1,7 - 1,8
« Ответ #33 : 24 Февраля 2012, 20:35:11 »
из нормальной переход делается легко. нужен просто хороший токарь.
« Ответ #34 : 24 Февраля 2012, 20:38:34 »
А шлифовку-хонинговку тоже на токарном станке? 😀
« Ответ #35 : 24 Февраля 2012, 20:41:35 »
ЭЭЭ?
а зачем? проточить наружный диаметр посадочный по размеру дыры в блоке.
а чё там хонинговать то?  🤔
« Ответ #36 : 24 Февраля 2012, 20:58:02 »
ЭЭЭ?
От зараза, затупил не по-детски ©  😁
« Ответ #37 : 24 Февраля 2012, 21:01:18 »
бывает. 😁
я как то коромысла снял без снятия головы
« Ответ #38 : 24 Февраля 2012, 21:06:06 »
я смотрю ребята у вас много свободного времени)))))))))) фанаты, думаю тоже начну затянет))))
« Ответ #39 : 24 Февраля 2012, 21:15:08 »
не!
времени вааще нет!
и не фанаты..
я вот просто  мОньяк 😁
