Автор Тема: замена гильз блока с V=1500 на V=1700  (Прочитано 11472 раз)
Оффлайн Ostap 23/10/1986
Re: замена гильз блока с V=1500 на V=1700
« Ответ #60 : 25 Февраля 2012, 16:04:03 »
с форсированным бензиновым нет, я дизелист)))))))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 16:05:45 от Ostap 23/10/1986 »
  • иж 2140 V=1500 1987
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #61 : 25 Февраля 2012, 16:07:13 »
Все наоборот!
Это у Андрей Иванов такой конфиг.
Поршневая 1и8 рассчитана на больший к/вал, чем 1и7, отсюда и недоход.
точно перепутал пока писа. испривил)))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 16:09:32 от Иван АЗЛК »
  • М21412 1990 1.7+компрессор
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #62 : 25 Февраля 2012, 16:09:11 »
ну тогда тем более! дизель очень капризная штука тк нагруженость зп ещё больше! особенно на турбовых.
« Ответ #63 : 25 Февраля 2012, 16:12:10 »
Ща на турбореактивные перейдем!
Может кто автору чего дельного то скажет?
Или кроме флужения флуда теперь ничего уже интересного не будет?
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #64 : 25 Февраля 2012, 16:13:53 »
обьем поднять дело не хитрое... веселье потом начинается когда понимаешь что карба не хватает и поехало я короче свой год настраивал менял на другие пока не нашел результат макс отдачи и приемлемого расхода.
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #65 : 25 Февраля 2012, 16:16:08 »
так давно уже сказали весь рецепт. колено 1,7, поршневая 1.7, хочет два карба так ставь два. а отрегулировать сможешь, но только не сразу.
« Ответ #66 : 25 Февраля 2012, 16:19:41 »
спасибо мужики идея и советы ухвачена крепко за яйца!!)))))))))))) начну что ли ковыряться)))
« Ответ #67 : 28 Февраля 2012, 10:30:22 »
Появилось (или было - плохо смотрел?) на Волгоградском, 177
103602 МОСКВИЧ Поршневая группа Уфа 1,7 ( 1,7П под 1,5 блок) 2400 руб.
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #68 : 28 Марта 2012, 23:56:39 »
И все таки подойдет ли группа с 3317(шатуны,поршня.гильзы) в 412 мотор или химичить надо, а то я промучился с давлением в итоге поменял блок в сборе с группой.А едет он чегой-то не того.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #69 : 28 Марта 2012, 23:57:30 »
В смысле поставил блок 412 с группой на 1,5
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #70 : 28 Марта 2012, 23:58:24 »
А на старый 3317 взял все новое, жалко ж....
Оффлайн алекsей
« Ответ #71 : 29 Марта 2012, 12:01:21 »
На сто раз уже разжевано:
под поршневую 3317 надо к/вал 3317 (75мм).
Чтобы гильзы 3317 воткнуть в ьлок 412 надо эти гильзы по наружи снизу проточить с 92мм до 89мм.
Оффлайн Eugene59
« Ответ #72 : 03 Апреля 2012, 17:34:59 »
Всем привет! скажите,  🧿под гильзы медные кольца надо ставить?
  • М-21412, 1993г., двиг.331
« Ответ #73 : 03 Апреля 2012, 18:46:21 »
Ели на старой поршневой стояли, то надо ставить. Если не стояли, то ставить не надо.
Проверить выступание гильз над плоскостью блока перед установкой ГБЦ надо в любом случае.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #74 : 03 Апреля 2012, 19:17:55 »
Сначала нужно проверить выступают ли гильзы из блока или они утоплены в нём. Если выступают то ничего ставить не нужно.
У меня блок 331  91-го года медные кольца не ставил гильзы выступают примерно на 0,1мм. Точно не мерил. Нужно не забыть почистить посадочное место в блоке перед проверкой на выступание.
Знание - Сила!
19Юрий64
« Ответ #75 : 07 Апреля 2012, 15:55:49 »
на свой сорок первый с 1,5 движком купил КВ и поршневую под 1,8,ничего не перетачивал и медные прокладки не ставил,движок бегал отлично.пока не сгнил кузов.Сейчас стоит запасным вариантом,а кузов в чермет.
Оффлайн vano-sinyk
« Ответ #76 : 25 Июня 2012, 14:00:05 »
есть переходные гильзы.
или токарь тебе поможет (точить лучше по фактически замереному размеру отверстия в блоке)
не забывай про коленвал.
для 1.7 нужен свой с ходом 75
P.S.
на 1.5 ход 70.
[/q
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 14:02:35 от vano-sinyk »
  • azlk 2141 90г 331
