Автор Тема: замена гильз блока с V=1500 на V=1700  (Прочитано 11471 раз)
Оффлайн Ostap 23/10/1986
« : 22 Февраля 2012, 20:01:52 »
ребята подскажите как заменить гильзы в блоке иж 2140 вернее какие подойдут 🤯?? Иж у меня в первые. возможна ли замена V=1500 с поршнем 0.82  без доработок на стандартные  гильзы от ИЖ V=1700  с поршнем 0.85 не изменяя самого блока, или с незначительной доработкой
  • иж 2140 V=1500 1987
Оффлайн Иван АЗЛК
Re: замена гильз блока с V=1500 на V=1700
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 20:12:24 »
без проблем возьми гильзы от1.7 и одну от 1.5 иди к токарю пусть проточит посадочное место и не парься все будет работать и проблем не будет с гильзой 1.7 это можно толшины стенки придостаточно на этой гильзе
  • М21412 1990 1.7+компрессор
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 20:12:54 »
200000км проехал и не лазил
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 20:15:15 от Иван АЗЛК »
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #3 : 22 Февраля 2012, 20:14:23 »
« Ответ #4 : 22 Февраля 2012, 20:17:24 »
есть переходные гильзы.
или токарь тебе поможет (точить лучше по фактически замереному размеру отверстия в блоке)
не забывай про коленвал.
для 1.7 нужен свой с ходом 75
P.S.
на 1.5 ход 70.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 20:19:19 от Михаил »
« Ответ #5 : 22 Февраля 2012, 20:18:35 »
спасибо, сколько такая услуга стоит🤯 я думал просто меняешь и всё)))))))))) вроде там только внутренний диаметр разный??
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #6 : 22 Февраля 2012, 20:21:54 »
хороший токарь берет пузырь с гильзы))))))))
« Ответ #7 : 22 Февраля 2012, 20:30:20 »
коленвал с ходом 75 встанет без проблем ??
« Ответ #8 : 22 Февраля 2012, 20:33:17 »
так называемые "переходные" гильзы меняются и всё.
ты лучше узнай сколько стоит коленвал на 1.7 😁
« Ответ #9 : 22 Февраля 2012, 20:34:56 »
есть разница в работе двигателя с переходными 1.7 и штатными 1.7 ??
« Ответ #10 : 22 Февраля 2012, 20:38:24 »
они отличаются только посадочным диаметром в блок.
всё! больше разницы никакой
« Ответ #11 : 22 Февраля 2012, 20:39:42 »
колено с маховиком надо искать с ИЖ 2715 🤯
« Ответ #12 : 22 Февраля 2012, 20:47:31 »
колено надо искать узам 3317
« Ответ #13 : 22 Февраля 2012, 20:48:34 »
иж 2140 V=1500 1987
иж не может быть 2140
« Ответ #14 : 22 Февраля 2012, 21:32:12 »
иж 412 одна хрень)))))
« Ответ #15 : 22 Февраля 2012, 21:39:13 »
Михаил спасибо тебе за информацию. на ус намотал...
можешь что нибудь подсказать про 2 синхронизированных карбюратора🤯 что они реально дают, и есть ли смысл🤯 мне посоветовали SOLEX........
« Ответ #16 : 22 Февраля 2012, 21:54:10 »
не! разное оно так то
тема есть
про 2 карба. поиск поможет
моя имха - ненужная весщь 😀
« Ответ #17 : 22 Февраля 2012, 22:59:37 »
тема есть
Посодействую 😀 - Два карбюратора
« Ответ #18 : 23 Февраля 2012, 19:02:14 »
Хочу дать "вредный" совет:
Выбор поршневых групп в настоящее время весьма ограничен. В основном в продаже левак.
Поэтому вполне приемлем следующий путь:
Найти настоящие УЗАМовские или воронежские поршни 1,7. Без гильз. Можно даже немного Б/У.
И отдать проточить родные гильзы (1,5) хорошему токарю точно по купленным поршням с соблюдением всех зазоров и технологии расточки и хонингования.
Плюсы от такого решения:
1) Это настоящие гильзы.
2) Они  точно будут правильно подогнаны к поршням.
3) Они точно дадут нужное выступание над блоком.
Недостатки:
1) теоритически такая гильза "слабее".
2) возможно операция подгонки гильз будет стоить немного дороже новых. (это как договоритесь).
Я на таких переточках сам проехал около 80 000 км. Проблем не было никаких.
Оффлайн алекsей
« Ответ #19 : 24 Февраля 2012, 17:40:26 »
Тоже пользовал 1.5-гильзы, расточенные до 85мм, в моторе 1800см3.
Ничего страшного в этом нет, так же все ходит.
В переднеприводных ВАЗах вон вообще стенки цилиндров менее 3мм, ездят же...
