Автор Тема: Колесные диски и скорость  (Прочитано 12769 раз)
Re: Колесные диски и скорость
« Ответ #120 : 27 Июля 2012, 01:48:25 »
Бывает 😀
Да и в разделе - стоило бы книгу "обозвать" не "Мануал по Москвичу в цвете", а так, как она на самом деле называется
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #121 : 27 Июля 2012, 02:02:40 »
Так. Я еще раз дичайше извиняюсь, но щас я задам очередной тупейший вопрос.
А замятость левого заднего крыла и правой задней двери и какие-то менее крупные косяки по кузову, типа небольшой щели справа между бампером и саблей могут так сказаться на аэродинамике, что из-за этого вибрация будет?
Я понимаю, что предположение бредовое, и скорость вроде не такая большая, чтобы аэродинамика играла роль... но все же. На всякий случай спрашиваю...
  • 214145 1999г.
« Ответ #122 : 27 Июля 2012, 02:23:16 »
Не мудри 😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #123 : 27 Июля 2012, 02:29:19 »
Не мудри 😀
Спасибо, успокоили))
А то на 120 и выше еще за окном ветер воет, даже если окна полностью закрыты, причем воет как-то неравномерно и противно (че я и запараноил про аэродинамику), да еще и вибрация эта мерзкая.
Короче быстрее ехать ссыкотно, а иногда хочется если дорожная ситуация позволяет.
  • 214145 1999г.
« Ответ #124 : 27 Июля 2012, 02:43:18 »
Выше 120 у всех воет, тональность, ритм и прочее в этой музыке зависит от ветренности на улице и сквозняков в салоне 😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #125 : 27 Июля 2012, 03:14:38 »
Если бы была только проблема шума ветра и рёва дрыгателя - меня бы это ни разу не беспокоило. Привык.
Но вот когда машину начинает натурально колбасить - это пугает, утомляет и вообще портит поездку!
  • 214145 1999г.
« Ответ #126 : 27 Июля 2012, 06:14:53 »
Цитата: sanekyoo от Вчера в 22:12:22
а колеса у тебя родной штамп или другие  и диаметр какой 14 или 15
Цитата: Пух от 23 Июль 2012, 01:57:04
покатался наконец по трассе первый раз с покупки ровных кованых колес.
Диаметр 14.
так может такое расстояние и должно быть из-за конфигурации самих дисков. 🤦‍♂️
Цитата: Пух от Вчера в 21:12:47
Спасибо за ответ!
А если у меня от скобы тормозного суппорта до спиц колеса очень маленькое расстояние (около трех миллиметров) и при этом колесо не касается скобы - это говорит о том, что подшипник ступицы не люфтит?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #127 : 27 Июля 2012, 10:05:51 »
Ну очевидно, что это маленькое расстояние - оно из-за конфигурации самих дисков. Вопрос-то этот к чему?
  • 214145 1999г.
« Ответ #128 : 28 Июля 2012, 00:16:14 »
так вот прикол в том, что эти вопросы задаю не я...второй тролль форума.. 🤩  может дожеву до первого
а вы господин 👍
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #129 : 28 Июля 2012, 00:21:05 »
а вы господин 👍
Я задавал вопрос, можно ли говорить об отсутствии люфта ступичного при отсутствии следов касания суппорта на диске, находящемся в 3 мм от него.
Вопрос о нормальности/ненормальности такого маленького зазора, а тем более о его природе не стоял в принципе)))
  • 214145 1999г.
« Ответ #130 : 28 Июля 2012, 00:23:43 »
а люфт, может быть и 1 мм, вы его..
нет...
многие его могут почувствовать..
т.к. приблизительный радиус колеса R14 255мм.
« Ответ #131 : 28 Июля 2012, 17:43:09 »
сосед по гаражу уже пол года мучается...ваз 2105
на руле идет вибрация
ездил к трем ремонтникам...
пересмотрели рулевые, карданы, редуктор, колеса...
поменяли по энному 😆 разу усё... и ... нихчего 🤦‍♂️
и вчера он прыгал на радостях, поехал он в село к отцу, пока ехал думал руль отпадет от вибрации...
решил отец посмотреть...подняли на домкрат одно колесо, и начали вращать, и появился стук...
вердикт сразу--- торм колодки...
снимают они колесо, а вибрация идет от торм скобы...
и оказалось разбиты пальци на скобе и посадочное отверстие под эти пальци в скобе...
может поможет 🤦‍♂️
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #132 : 28 Июля 2012, 18:49:57 »
может поможет 🤦‍♂️
Спасибо сердечное, но скоба уже болталась в прошлом году, даже весь тормозной цилиндр меняли из-за этого - посадочное место скобы в цилиндре разбито было и пришлось весь цилиндр менять. В этом году проверяли было дело - скоба не болталась, крепко сидит.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #133 : 10 Августа 2012, 11:00:30 »
Подскажите дилетанту. Как влияет не очень хорошее состояние колесных дисков на устойчивость машины на высоких скоростях (около 140)?
Под не очень хорошим состоянием подразумевается старая штатная штамповка и матерные комментарии шиномонтажника при балансировке оной (говорит диски кривые, бьют сильно).
Квадратные колеса да еще и с "восьмеркой" никогда не способствовали плавности хода. И тем более - устойчивости на скоростях.
Подвеска на днях отремонтирована полностью (полиуретан в креплениях стабилизатора, аммортизаторы Bilstein, новые заводские опоры стоек, рулевые наконечники и шаровые Fad, сход-развал с регулировкой кастера у реально хорошего специалиста). По сравнению с доремонтным состоянием ехать стала как по рельсам.
Но на скорости ближе к 140 машину трясет, плавность хода пропадает, ехать становится страшно и очень напряженно.
В дисках ли дело? Исправят ли ситуацию литые диски (слышал литье просто физически не бывает таким кривым, как может быть штамповка)?
"По сравнению с доремонтным состоянием" - улыбнул.  😁  Попробую пофантазировать: "намедни поставил на телегу колеса на резиновом ходу и рессоры - по сравнению с доремонтным состоянием стало просто офигительно". 😉
Вопрос по теме: чинилась, как я понял из перечня, только передняя подвеска? А ты в курсе что на скоростях немаловажным фактором устойчивости становится состояние ВСЕЙ подвески? Так что даже установка супер-новых кованых дисков ми супер-резины не спасут - машина будет "плыть" на скоростях от 140 и выше.
PS: Вообще меня последнее время удивляют "молодежь", они-же - "начинающие москвичеводы". Автомобиль как правило имеет две оси и четыре колеса - это почти аксиома. Начинающие/молодежь починят половину (обычно переднюю да и то абы как) и не увидев положительного результата начинают вопрошать "доколе и почему?". А дело доделать сначала полностью нужно... Половинкины, тля...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 11:05:50 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #134 : 10 Августа 2012, 17:47:07 »
По задней нареканий вроде нет. Аммортизаторы не мертвые, ось не кривая, что там еще нужно смотреть?
Почему это "абы как"🤯 Не понял.
  • 214145 1999г.
« Ответ #135 : 10 Августа 2012, 18:05:24 »
с заду балка а не ось :😀  тягу панара стоит глянуть, особо уделив внимание РТИ и тягам которые держат балку, такие полоски от кузова к балке, перед балкой стоят, любители сдавать задом до характерного соприкосновения заднего колеса с бардюром, часто их гнут. В конце 90ых в зарублём статья была, как 2141 на ровном месте сделал некислый пирует, после того как на скорости в 50 км\ч лопнула одна из этих полосок.
ну и стандартно подшипники ступичные...
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #136 : 12 Августа 2012, 19:24:20 »
Ты же заднюю подвеску не смотрел - как при этом ты мог нормально починить подвеску, если перебрал лишь ее переднюю часть?
Сам подумай - конструктор сидит, бедолага, рассчитывает параметры ВСЕЙ подвески для ВСЕГО диапазона скоростей, испытатель затем на треке проверяет что получилось, конструктор корректирует расчеты и конструкцию по результатам замеров, испытатель снова проверяет... И так - пока не будут получены приемлемые характеристики подвески, в т.ч. и по устойчивости и управляемости. Думаешь они от нечего делать тратят время и силы?
Смотреть - все. Аммо, пружины, тягу панара, сайленты, саму балку. Хуже другое - параметры задка должны быть согласованы с параметрами передка. Учитывая что сейчас продают под видом з/частей - возможен секас с подбором пружин и аммо. В свое время приходилось ограничивать себе скоростной предел только потому что в продаже не было никаких иных задних аммо кроме ГЗАА - машина откровенно "козлила" и "плыла" на скоростях 120+ даже на идеально ровном асфальте. Я их тогда десятка полтора поменял в надежде добиться хоть какого-то результата...
