Автор Тема: Колесные диски и скорость  (Прочитано 12772 раз)
Оффлайн Bolt
Re: Колесные диски и скорость
« Ответ #100 : 25 Июля 2012, 22:56:10 »
https://www.titan-wheels.ru/
Солярис 14''
Вес:   4.8 кг
Размер, полный:   5.5х14"
Орион 14''
Вес:   4.8 кг
Альфа 14''
Вес:   4.8 кг
https://www.vsmpo.ru/ru/products/Kovanie_kolesa/Kolsa_14 Те же диски, с такой же шириной, вес заявлен 4,6кг. 😁 Думаю в процессе эксплуатации примерно 5кг и весят, что безусловно весьма хорошо.
Как изношенная шестерня-рейка может давать вибрацию при прямолинейном движении? Объясните идиоту. Я не спорю, я просто в упор не понимаю.
🤔 Если рейка болтается, что будет с колесами?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #101 : 25 Июля 2012, 23:06:58 »
Ты че, реально не догоняешь? Чего не ясно? При изношеной рейки колеса тупо болтаются. Их не держит ниче.
Ну наверное тогда все-таки должен быть люфт в рейке. Так?
А его таки-нет, о чем я уже писал. И когда он в свое время был - был дикий люфт руля, это влияло на курсовую устойчивость, но не на вибрацию.
Попробуй колёса оба передние с обеими задними местами поменять
Если ничего не изменится - "перетряхивай" ходовую спереди
Че-то у меня есть подозрения, что если полная замена кривых тяжелых дисков на ровные и легкие почти не помогла, то поменять одни ровные легкие колеса на другие может тоже не помочь... Но попробовать конечно можно...
Наверное надо ступицу с ШРУСами проверить, раз их еще не меняли, а все остальное уже да.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 03:49:46 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #102 : 26 Июля 2012, 03:49:06 »
Щас подумал-вспомнил, решил еще кое что спросить.
Вывешенное переднее колесо должно крутиться абсолютно свободно, или тормозные колодки в норме достаточно плотно прилегают к диску, чтобы невозможно было крутануть колесо и оно крутилось по инерции?
Вопрос может быть и дурацкий. Но у меня вывешенное колесо прокручивается только руками и сразу останавливается - по инерции не крутится.
Это нормальное положение вещей связанное с конструкцией передних тормозов, или это как раз признак неисправного ступичного подшипника?
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
« Ответ #103 : 26 Июля 2012, 13:57:45 »
оно и не должно по инерции крутится, к нему же шрус и коробка ещё прикручены, так что тормоза тут не причём, почти.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #104 : 26 Июля 2012, 14:00:20 »
Причем тут коробка? Я говорю естественно о выключенной передаче.
  • 214145 1999г.
« Ответ #105 : 26 Июля 2012, 16:01:04 »
Ну и что, что передача выключена? связи-зацепления колеса с другими механизмами остаются - из-за этого оно будет тормозиться
Авто на выключенной передаче (и даже с выжатым сцеплением) всё равно затормаживается-останавливается - так и тут
Вот если бы ты отсоединил ШРУС с полуосью, оставив колесо только на ступичном подшипнике - тогда можно было бы оценить, насколько свободно оно вращается, какова инерция, и если подтормаживает - то по какой причине, подшипник или колодки, посмотреть-послушать
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #106 : 26 Июля 2012, 18:18:04 »
Понял. Благодарю.
Проверить подшипник самостоятельно как-нибудь можно?
  • 214145 1999г.
« Ответ #107 : 26 Июля 2012, 20:59:25 »
Понял. Благодарю.
Можно проверить люфт. Обычным способом. Покачивая  вывешенное колесо в вертикальной плоскости.
При наличии старой внешней гранаты можно проверить подшипник на посторонние звуки и сопротивление вращению. Придется снять шрус. Поставить вместо него внешнюю гранату. Затянуть ступичную гайку. Снять колодки. Или развести их до зазора. Вращать, качать  колесо, слушать и смотреть.
Можно и рабочую гранату отцепить от палки не снимая полностью, но есть риск долго провозиться со стопорным кольцом.
Сильный износ подшипника обычно диагностируется на вывешеном колесе. Хорошо закрепить автомобиль на подставке и зафиксировать все колеса, кроме вывешенного. Завести. Включить 4-ю передачу на подсосе имитировать сткорость 30-40 км/ч.
Смотреть и слушать. Осторожно! Ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза! Иначе автомобиль сорвется с подставки.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 21:03:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #108 : 26 Июля 2012, 21:12:47 »
Спасибо за ответ!
А если у меня от скобы тормозного суппорта до спиц колеса очень маленькое расстояние (около трех миллиметров) и при этом колесо не касается скобы - это говорит о том, что подшипник ступицы не люфтит?
  • 214145 1999г.
« Ответ #109 : 26 Июля 2012, 21:16:47 »
Спасибо за ответ!
Это говорит о том, что его люфт либо отсутствует, либо небольшой. Надо бы заглянуть в учебник.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #110 : 26 Июля 2012, 21:21:33 »
Если люфта нет - значит ли это, что подшипник ступицы как источник вибрации на скорости можно исключить?
  • 214145 1999г.
« Ответ #111 : 26 Июля 2012, 21:39:28 »
диссертация скоро будет защищена.
« Ответ #112 : 26 Июля 2012, 21:53:54 »
Да ладно, максимум - курсовая 😁 но сейчас лето...  🤔
« Ответ #113 : 26 Июля 2012, 22:12:22 »
Спасибо за ответ!
а колеса у тебя родной штамп или другие 👋 и диаметр какой 14 или 15
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #114 : 26 Июля 2012, 22:39:06 »
Да тут целая десертация всё таки получается а не курсовая!!!! 😂 😂 😂 😂 😂   Есть Азбука ремонта москвича как говориться от а до я, советую Пух тебе с ней ознакомиться для начала так как прочитав тему всю есть абсурдные вопросы с твоей стороны, не в обиду тольк!!!! А ещё сложилось мнение что ты прост прикалываешься над всеми задавая такие вопросы!!!! 😄
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #115 : 27 Июля 2012, 00:33:03 »
покатался наконец по трассе первый раз с покупки ровных кованых колес.
Диаметр 14.
Какая именно? Можно конкретную ссылку?
Да никаких обид. Я ж чайник, естественно я часто задаю дурацкие вопросы.
Нет. Я вполне серьезно))
  • 214145 1999г.
« Ответ #116 : 27 Июля 2012, 00:38:51 »
https://azlk-team.ru/literatura/
1) Третий Рим — Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
2) Мануал по Москвичу в цвете
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #117 : 27 Июля 2012, 00:43:44 »
Это который "Своими Силами — Святогор и Москвич-2141"? Этот читал...
  • 214145 1999г.
« Ответ #118 : 27 Июля 2012, 00:51:06 »
"Своими Силами — Святогор и Москвич-2141" - и "Мануал по Москвичу в цвете" - по-твоему, одно и тоже?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #119 : 27 Июля 2012, 01:19:20 »
Виноват... 😯 не увидел с первого раза, подумал, что "Мануал по Москвичу в цвете" - это типа сленговое название "Своими руками".
Сорри 😀
  • 214145 1999г.
