Автор Тема: Что за ерунда такая с двс рено?  (Прочитано 10340 раз)
Оффлайн Александр1266
Re: Что за ерунда такая с двс рено?
« Ответ #100 : 21 Апреля 2012, 21:31:48 »
сними сначала ДПКВ, посмотри глазами - может найдешь где пайка отвалилась - там же ничего сложного нет, просто катушка медного провода
Оффлайн zahardcore
« Ответ #101 : 21 Апреля 2012, 21:45:19 »
ну попробую завтра раз настаиваешь)))но все же какой поставить если новый ставить?просто оригинал в 3 рубля мне станет,а с деньгами щас не айс
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн exterminator
« Ответ #102 : 22 Апреля 2012, 00:41:13 »
есть раздел "куплю/продам" спроси там - должны быть. Аналог фик его знает.
Мог провод сломатся на входе в датчик. Иногда грязь мешает его работе. Так что почисти его и место где он стоит.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #103 : 22 Апреля 2012, 00:49:08 »
да мне не надо в "куплю/продам" там ждать долго придется...я спрашивал про аналоги,может кто знает какой поставить можно.а то через интернет-магазин на лажу можно напароться...лан,завтра посмотрю свой,если что придется оригинал заказывать
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #104 : 22 Апреля 2012, 13:16:47 »
ребят,вопросик быстренько:
ERA   550023   Датчик коленвала RENAULT Megane/Laguna II/Twingo 1,2-2,0L 03/93-> 7700855719
вот этот датчик подойдет?
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #105 : 22 Апреля 2012, 13:51:52 »
все,уже заказал...как поставлю новый отпишусь
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #106 : 26 Апреля 2012, 21:38:50 »
поставил датчик,завелся с полтыка...
проехал км 20 и встал,перед этим залился на подозрительной заправке.думаю что жижка г...но.ну думаю может конденсат в баке разболтал и вода в рампу попала,снял шланг обратки(думаю дуну насосом и вода сойдет) включил зажигание,насос накачал давление и выключился.из дырки ни капли.это нормально что с обратки жижка не течет?)))
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #107 : 26 Апреля 2012, 21:46:23 »
это ненормально. замкни реле, пусть покачает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #108 : 26 Апреля 2012, 22:08:16 »
но насос работает и качает,другой шланг снимаеш оттуда течет бенз...может с рампой что?
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #109 : 26 Апреля 2012, 22:29:32 »
вряд ли. скорее всего насос подыхает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #110 : 26 Апреля 2012, 22:40:49 »
насос нормальное давление накачивает,я когда шланг подачи снимал всю футболку забрызгал(шланг обратки уже был снят и там ни капли)...я вот думаю где шланг подачи дырка забилась,но чем и каким образом не понятно(фильтры оба менял около тыщи км назад).короче завтра вечером полезу смотреть.
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #111 : 26 Апреля 2012, 23:54:47 »
обратка срабатывает на 3 атмосферах. как думаешь - на 2-х атм. футболку так же забрызгает?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #112 : 27 Апреля 2012, 10:00:28 »
на хх обратка срабатывает на 2.5 атмосферах.
даже 2 атмосфер вполне хватит чтобы залить всю футболку, всю рожу, все штаны, весь мотор и весь капот. А если кто-то рядом стоит то и его тоже. Проверяли 😀
А вообще насос качает 7 атмосфер.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #113 : 27 Апреля 2012, 21:47:00 »
всё там нормуль.просто шланг с насоса свалился(насос снаружи).мой мустанг опять в строю)))
всем кто помагал огромное спасибо)))
пы.сы.:буду должен)))
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #114 : 03 Мая 2012, 07:31:43 »
АХххахаах +))) Проверяли  , проверяли.. +))
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
