Автор Тема: Что за ерунда такая с двс рено?  (Прочитано 10343 раз)
Оффлайн dex
Re: Что за ерунда такая с двс рено?
« Ответ #80 : 20 Апреля 2012, 23:32:20 »
ты когда клеммы на стартере замыкаешь - зажигание при этом включено?  😉
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #81 : 20 Апреля 2012, 23:39:00 »
естесьно)))если я в электрике не шарю это не означает что я совсем имбицыл)))
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн Александр1266
« Ответ #82 : 21 Апреля 2012, 09:14:09 »
случай всё интереснее и интереснее 😀. но напряжение на пятом предохранителе все же замерь.
Кстати, после того, как ты замыкал силовые контакты на стартере, ты не слышал в тишине звук бензонасоса, буквально ~ 1 cек? (что означает реле впрыска включено)
Оффлайн zahardcore
« Ответ #83 : 21 Апреля 2012, 10:34:34 »
когда под капотом замыкал не слышал,а когда с  ключа крутишь(в салоне слышно) насос переодически подсасывает
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #84 : 21 Апреля 2012, 10:38:53 »
кстати вполне возможно что насос уже на издыхе - не хватает ему 9В, чтоб давление создать
как ваще машина едет?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #85 : 21 Апреля 2012, 10:44:55 »
едет уверено...кстати,после того как почистил все клемы при работе стартера теперь 10,6в,да и насос накачивает давление перед тем как стартер запускаешь.этого должно хватать для запуска двс
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн exterminator
« Ответ #86 : 21 Апреля 2012, 12:58:01 »
да давление можно подкачать, потом на этом давлении двиг до пары минут может работать на хх.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #87 : 21 Апреля 2012, 15:55:10 »
короче я от катушек проверил все провода,везде есть контакт.полезу проверять датчики доходит с них контакт до мозгов или нет.а теперь вопросы:1может ли быть дело в старых катушках?2может ли плохой контакт на фильтре радиопомех быть причиной моей проблеммы(пока все разобранно не могу проверить)?3есть у кого какие соображения?))))
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #88 : 21 Апреля 2012, 16:18:33 »
катушки можно если че от оки поставить. я как-то одну менял на окушную. только свечные наконечники и разъем от датчика холла вазовского
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #89 : 21 Апреля 2012, 16:31:42 »
проверил сопративление дпкв-ничего не показывает,что означает что он не работает.а теперь вопрос,могут ли из-за него мозги не выдавать искру?и вообще у кого-нибудь двс заводится с отключеным дпкв?
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #90 : 21 Апреля 2012, 16:45:55 »
без дпкв машина не заведется!
Оффлайн zahardcore
« Ответ #91 : 21 Апреля 2012, 16:56:57 »
Это точно?а на распределение искры он влияет?
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #92 : 21 Апреля 2012, 17:08:31 »
он на все влияет - без него мозги никаких управляющих импульсов никуда не шлют
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #93 : 21 Апреля 2012, 17:16:27 »
лады)))какой можно поставить не очень дорогой?)))а то оригинал почти в 3 рубля вылетит
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн dex
« Ответ #94 : 21 Апреля 2012, 17:31:46 »
зачем менять - он же у тебя с толчкача заводится - значит дпкв рабочий
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн zahardcore
« Ответ #95 : 21 Апреля 2012, 17:42:11 »
а почему на нем сопративления нет?вообще никакого сопративления нет,а должно быть 200+-50Ом
  • 214145,98г.в.,f3r
« Ответ #96 : 21 Апреля 2012, 18:15:09 »
Так а давай попробуем так. Вынуть реле впрыска. Вывернуть свечи, покрутить стартером чтобы бенз в цилиндрах (если есть) подсох. Просушить свечи, вкрутить одну, покрутить стартером, вывернуть свечу и удостоверится что она сухая!!!!!
После чего вкручиваешь все свечи, вставляешь реле впрыска и пробуешь заводить.
Теперь нафик это надо:
Если после этого свечи мокрые, значит дпкв работает, так как форсунки включаются и бензин точно есть. Остается искать искру.
Как вариант работу дпкв можно проверить заменив его для теста (взять у друга). Послушать включается ли бензонасос при вращении стартером.
ДПКВ отвечается за все, без него мотор не может работать. Без всех других датчиков можно ездить, а дпкв это основной датчик, и по нему расчитываются все параметры даже если других датчиков нет.
Оффлайн zahardcore
« Ответ #97 : 21 Апреля 2012, 18:38:49 »
дпкв для теста взять неукого,только в магазине с доставкой в 2-3 дня...насаос при работе стартера переодически включается когда долго стартером гоняешь...от катушек все провода попроверил куда нарисовано на схеме везде провода не прробиты и есть контакт,кроме датчика скорости(я его тупо не обнаружил на том месте где он должен быть...и все же почему если,как вы говорите дпкв исправен,на нем нет сопративления?тестер даже 0 не показывает а это значит что контакта вообще никакого нет между клемами датчика
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #98 : 21 Апреля 2012, 18:44:20 »
щас пойду собирать и попробую сделать как ты говоришь
  • 214145,98г.в.,f3r
Оффлайн zahardcore
« Ответ #99 : 21 Апреля 2012, 20:30:00 »
попробовал...перед тем как собирать вывернул свечи,потом собрал все на место,потом снял реле(насос не заработал при включении зажигания),потом погонял стартером,потом ввернул свечи,потом поставил реле и опять попробовал.свечи сухие,искры нет...дпкв под замену?какой поставить чтоб не очень дорогой был?
  • 214145,98г.в.,f3r
