Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255276 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1860 : 20 Января 2012, 17:45:30 »
Будет хуже...
откуда такая информация?
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #1861 : 20 Января 2012, 20:34:41 »
Коробки ремонтирую...
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1862 : 21 Января 2012, 06:19:56 »
и как ведет себя римет в коробке?
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 21:23:54 от CEMEH1 »
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1863 : 23 Января 2012, 21:58:19 »
не все осознают, что есть различие между дорогущим маслом, и маслом для коробок с гипоидом.
лейте в тачку ЛСД  😆 😆 https://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=69
Подскажи если в коробки залита масло ZIC G-5 SAE 80W-90, API GL-5
высококачественное масло для коробок передач, обеспечивающее превосходную работу ведущих осей с гипоидальными передачами. Это масло создано из высококачественного, очищенного базового масла и первоклассных присадок, обеспечивающих характеристики работы, превышающие аналогичные показатели обычных универсальных смазочных материалов. Температура застывания -37,5°С.
или лучше заменить на другое?
И еще вопрос бежит сальник коробки с левого привода менял в отвратительном сервисе  🥁 по адресу водопьянова 1г как бежал так и бежит сам не могу правою руку после вы веха восстанавливаю кто может подскажит в Красноярске куда можно обратиться, где выполнят работу профессионально без последствий для коробки и авто в целом.
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1864 : 24 Января 2012, 07:48:25 »
Да сама операция не сложная и не долгая , думаю любая мелкосрочка справится ,желательно имеющая подьёмник.
Слить масло,отцепить внутреннюю гранату от флянца и опустить вниз, надрезать сальник и чем то вроде крючка выдернуть наружу...
Вопрос в другом - качество сальника и наличие выработки на флянце в том месте ,где он контачит с сальником.
Если выработка есть - размеры штатного сальника с шириной 9 мм могут не помочь.
Обычно ставят сальник с хонды или ниссана - там качество резины получше и ширина 7 мм - может обойти выработку флянца. Гравное не запресовать его на перекос.
Прежде чем куда то ехать на ремонт - желательно сальники уже иметь на руках.
Где именно могут хорошо сделать - подсказать не могу - сами всегда делали.
Что касается масла - дело ваше и вашего кошелька , но ZIC  - лично я , очень не уважаю.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 08:27:18 от hohola »
  • M214100
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1865 : 24 Января 2012, 13:21:22 »
Номера сальников от ходы или ни сана подскажи? 🤔
Ну автосервис поганю в Солонцы Новая,1а там коробку делал ну и по ходовой немного и электрике на «Toyota Hilux Surf» два года без проблем не где ничего не потекло и не открутилось короче не плохо делают и с гарантией.
Масло ZIC думаю все-таки слить, отъезд ил на нем всего 300 км рассмотрю вариант TOYOTA  либо отечественного производителя, а то залитое масло все-таки жидковато и на пятой после 130-145 км/ч коробка немного гудит хотя может так и должно скорость для АЗЛК высокая.
Оффлайн 911hp
Re: Красноярск
« Ответ #1866 : 25 Января 2012, 08:57:30 »
 кто подскажет авто-сервис чтоб двигатель посмотрели(капиталенный , масло не качает насос ) или кто гатов  сам сделать ?  пишите в личку
  • 2141-22, 3317--1.7... сток
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1867 : 25 Января 2012, 09:10:33 »
White 76
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg704526.html#msg704526
посмотри там
ищи с шириной 7-8 мм
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 09:44:06 от hohola »
  • M214100
Оффлайн ermolai
Re: Красноярск
« Ответ #1868 : 25 Января 2012, 13:49:58 »
Добрый день коллеги, есть интимный такой вопрос, где в городе можно стального листа достать, 2-3мм? есть смысл ездить по магазинам стройматериалов?  нужен кусок 66х22, может у кого знакомые кузнецы-сварщики есть, посоветуйте пожалста
апд, отмена, нашел в дубльгисе вкладку металлобазы)
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 14:50:56 от ermolai »
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1869 : 25 Января 2012, 19:31:43 »
ПОДСКАЖИТЕ-ПОСОВЕТУЙТЕ!!!!Обратил внимание на волшебный автомобиль из Поднебесной Lifan Smily.Рассматриваю в качестве второй машины в семье.Кто что знает плохого или хорошего про этот экземпляр,пожалуйста,поделитесь...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1870 : 26 Января 2012, 11:06:39 »
Я с большим недоверием отношусь! Уж с запчастями точно проблемы будут.
Вот ради интереса поспрашивай в магазинах ,например, сайлент-блок на этого жеребца или шаровую. Тогда узнаешь.
Вон у нас на Санъёнг Кайрон форсунка потребовалась. Так из новосиба привозили. Цена 18 000 руб., а в крае нигде не было.
Лучше старого доброго японца возьми года 92-96-го
Оффлайн Voin72
Re: Красноярск
« Ответ #1871 : 26 Января 2012, 12:44:04 »
Зато запчасти только оригинал,немцы точно не будут подделывать.  😆
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1872 : 26 Января 2012, 18:20:35 »
White 76
посмотри там
Спасибо за информацию хорошая ссылка  сальник полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034) и Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR куплю два посмотрю выработку, если что поставлю Honda, еще раз большое спасибо 😁
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1873 : 26 Января 2012, 18:40:23 »
Не,за японца я понимаю,сейчас разговор не о японце-корейце-американце,а о конкретно этой модели.Опять же,это не говорит о том,что я завтра же побегу его куплять.Я ж говорю:РАССМАТРИВАЮ....Но за участие всё-равно спасибо.  😎   ПРОДОЛЖИМ,ФОРУМЧАНЕ🤯
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1874 : 26 Января 2012, 19:37:38 »
Lifan Smil машинка не плохая копия Купера если берешь на два-три года эксплуатации «Поднебесные» умельцы давно взяли рынок России количеством и теперь взялись за качество своих железных коней, один лишь Great Wall Hover H5 что стоит почти крузак.
Но так выбирай сам Lifan Smil машина малолитражка безопасность за городом равна нулю, да и городе если на ней быстро ездить.
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1875 : 26 Января 2012, 19:57:21 »
первый год любая машина хороша, а дальше как повезет ))
вообще solano весьма надежен, но там и мотор от королы, все болячки которого известны и запчасти есть
а вот про smily отзывы весьма разнообразны, но гарантия всего 2 года, это раз,
и реально по стране продается огромное количество этих безделушек, которым всего 2 года, а у нее уже 2 хозяина в России, это два
а это о чем то да говорит
причем расход в 5 литров у этой малолитражки - почти миф
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1876 : 26 Января 2012, 20:07:21 »
IvanGL,спасибо,если честно,то больше всего подкупил "паспортный" расход...А вот про 2-3 хозяина принял к сведению...
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1877 : 26 Января 2012, 20:12:18 »
White 76,ну не совсем копия Купера,так,чуть похожа...Про повышающееся качество китайского автопрома тоже знаю не по-наслышке:трудился на китайских грузовиках разных лет выпуска...Про безопасность :думаю ТАЗотабуретка(читай классика ВАЗовская) поопаснее будет...
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1878 : 26 Января 2012, 20:13:28 »
ПРОДОЛЖИМ🤯
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1879 : 26 Января 2012, 20:31:04 »
кстати еще в несольких отзывах про смайли есть проблема в виде плохозакрывающегося замка капота и при переусердстве капот в этом месте мнется руками,
мы с сестрой изучали данное чудо китайского автопрома, она до сих пор хочет новое авто, но не объективно. в общем сравнить ее с семеркой самое то, только здесь кондер не проблема.
купили мы ей гетц на палке 2004 года в декабре 2009, за 240 т.р. с мотором 1,3 такой же на нексиях стоит, старый мицубишевский мотор. На хэндай гарантия типа 5 лет, она заканчивалась в мае 2010. на момент покупки пробег был 59 тыс., жрала масло около литра на тысячу. по книжке для наших краев это нормально. проехала машинка за год 35 тысяч, после чего я плюнул на постоянные доливы масла, потратил 15 тысяч на кольца, колпачки, прокладки, новые компенсаторы, масло, фильтр, ремешок... и за сутки я с другом раскидал, отмыл до блеска мотор, все поменял и о чудо, за год ни грамма, не доливали
машинка бегает, 3-й год пошел, просит тока бензин и масло, стойку стабилизатора поменял одну. вообще говорят масло жрать это болячка 12-ти клапанного мотора, с 1,6 таких проблем нет.
в общем нормальная поповозка для города
