Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255274 раз)
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1900 : 15 Февраля 2012, 18:14:05 »
Если со стороны водителя в пределах зоны работы дворников,то не пройти....Надо тогда ставить лобовое 412.... 😝 😝 😝   Тут,оказывается,очень много владельцев таких окошек...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1901 : 19 Февраля 2012, 15:15:15 »
сегодня не смог заправиться. причина-конденсат в крышке бензобака. у кого пластмассовая крышка с ключом, на заметку: если при любом положении ключа крышка прокручивается, то можно побрызгать ВДшкой, но если это не помогло, то аккуратно поддеть край крышки отверткой и выцарапав ее с горловины по частям, прогреть и просушить. смазывать наверное бесполезно, т.к. пары бензина не гарантируют долговечности смазки. рисунок корявый, но других нет.
некоторые идиоты греют крышку зажигалкой... если будете греть таким образом - езжайте в поле и проделывайте этот фокус не подвергая невинных людей опасности. 😉
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 15:18:37 от CEMEH1 »
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1902 : 20 Февраля 2012, 11:36:25 »
техосмотр с трещинами на лобовом не пройти?
Смотря какая трещина. Если перед глазами водителя-то нет. Всё зависит от велиины и месторасположения. на это есть свой ГОСТ, а какой не помню
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1903 : 20 Февраля 2012, 12:53:16 »
А зачем такая крышка? У нас же слить невозможно!
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1904 : 20 Февраля 2012, 15:18:27 »
зато можно сахарку сыпануть смеху ради или ради парковочного места. да мало ли... просто на днях отстоял очередь на заправке, а крышка с замерзшим конденсатом решила что заправляться еще рано 😀))
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1905 : 20 Февраля 2012, 17:29:44 »
У меня пластмассовая крышка с замком стоит и нет проблем, зато в пригороде и сельской местности особенно без бенза не останешься пока спокойно рыбачишь или на даче жужиш (квасом) пацаны на мопед не сольют.
А по эксплуатации нормально не подсасывает ну и смазал VD-40 не заедает.
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1906 : 20 Февраля 2012, 17:53:14 »
Заклинила заднею правую дверь на любимом авто, не знаю что делать и где можно открыть. Пластмассовый фиксатор не подымается вверх не рукой и даже пассатижами напрягать не стал, боюсь сломается, где можно открыть и починить подскажите.  😩
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1907 : 21 Февраля 2012, 13:46:21 »
У меня левая задняя так выкаблучивается всегда.
Тяни не бойся 🤪
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1908 : 21 Февраля 2012, 13:47:10 »
Ой, слушай, а на детский режим там не поставлено?
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1909 : 21 Февраля 2012, 14:18:17 »
да, 41й настолько крутая тачка, что в дверях есть кид-локи, индикация неисправности тормозной системы, перегоревшей лампочки поворотника и 3 режима работы дворников 😀))
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1910 : 21 Февраля 2012, 16:36:57 »
На неисправной двери кид-лок опущен и изнутри понятно не открыть, а вот с улицы тоже ручка не работает так как заклинило тягу в салоне на пластмассовый штырек.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1911 : 21 Февраля 2012, 16:38:44 »
Специально для тех, кто не верит в АЗЛК 1999г выпуска «Святогор» действительно в дверях кид-локи установлены. Вот фото исправной двери.
На неисправной двери кид-лок опущен и изнутри понятно не открыть, а вот с улицы тоже ручка не работает так как заклинило тягу в салоне на пластмассовый штыре к.
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1912 : 21 Февраля 2012, 17:23:20 »
при большом желании можно вдавить пластмаску внутрь, при этом согнется вертикальная тяга на которую она накручена,
далее снимаешь ручку внутреннюю и дальше через образовавшееся в обшивке технологическое отверстие ищешь тягу предохранителя к замку,
и снимаешь с предохранителя
вариант 2
не моё, цитирую с форума
Сними с рабочей двери обшивку и хорошо расмотри механизм ручки. Там ты увидеш, что когда открываеш дверь то ручка давит на коромысло, а само коромысло тянет через тягу замок и он открывается.
Так вот если это коромысло не вернулось назад, то ты не откроеш дверь. Надо, как писалось выше, опустить стекло, снять внешнюю ресничку. Сделать из проволки крючок, и с его помощью, фонарика и такойто матери)))   Поднять коромысло в верх (сравнивай по открытой двери). Откроется на раз.
вариант 3, если кид-лок
убрать заднюю спинку и пытаться получить доступ к язычку кид-лока через резинку на стыке двери с кузовом, ориентироваться по рабочей двери
вариант номер 4, выломать нафиг наружнюю ручку, это не сложно ))
потянуть за язычок, открыть дверь, поставить новую ручку
ну и вот уже встречалось на форуме
https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/13/
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 17:27:40 от IvanGL »
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1913 : 21 Февраля 2012, 17:44:38 »
Спасибо за советы, думаю, что воспользуюсь тонкой отверткой или заточенным и загнутым электродом по последнему варианту и открою без ущерба для замка.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1914 : 21 Февраля 2012, 19:48:19 »
White 76
Не торопись ломать....
Если нет помошников - опусти стекло.
И дергая наружную ручку (не переставая) -пробуй рукой рывками вытаскивать блокиратор.
Я сам не понял как , но если попадал в такт - отпирал.
У меня была такая проблема когда при утопленном блокираторе (пластмасске) - снаружи пытались открыть дверь за ручку.
У супруги до сих пор руки синие )))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 20:00:15 от hohola »
  • M214100
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1915 : 22 Февраля 2012, 04:51:50 »
у меня как-то правая дверь заклинила в недозакрытом положении. Вроде получилось так что дверь закрылась на один щелочок, потом получилась такая фигня, когда открываешь дверь с улицы одновременно с поднятиям пипки: пипка поднята, а дверь не открывается. Эта фигня устраняется повторным закрытием-открытием (пипка вниз-вверх), НО!!! дверь то недозакрыта и пипка вниз не идёт не давая закрыть открытую дверь.... Во я тогда намучался... Самое интересное что дверь при этом не дозахлапывалась как обычно (пинком или толчком пятой точки). Решил эту проблему вы******сь на 30-градусном морозе так: Берем помощника (чем тяжелее тем лучше), он прижимает всей силой своей массы дверь снаружи - дверь хоть и не фиксируется в закрытом положении, но замок думает что дверь закрыли и мы можем изнутри сделать операцию "пипка вниз - пипка вверх". И, опля, дверные ручки снова функуионируют  😎 😁
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1916 : 22 Февраля 2012, 05:46:57 »
Уже в 1994 году такие стояли.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1917 : 22 Февраля 2012, 12:21:26 »
У меня жеребец 1994 года - уже стоят 😁
Оффлайн Voin72
Re: Красноярск
« Ответ #1918 : 22 Февраля 2012, 13:43:45 »
92 года-имеются. 😀
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1919 : 22 Февраля 2012, 16:22:57 »
White 76
Да точно ситуация именно такая, попробую и твой вариант.
