Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255276 раз)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #1880 : 26 Января 2012, 20:38:05 »
White 76
Да на здоровье !
Если решишь покупать российский заводской 41*56*9 - он должен быть вонючим,в прямом смысле этого слова.И стоить будет не менее 100р у нас.
По осени видел у них  https://www.tuningavto24reg.ru
Но на сайте они не выкладывают такую мелочь.
  • M214100
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1881 : 28 Января 2012, 12:28:58 »
White 76
Да на здоровье !
Хорошо Я и так собирался именно там брать у парней ну так по мелочам кучку запчастей еще захватить, хорошая ссылка.
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Оффлайн ven0s
Re: Красноярск
« Ответ #1882 : 05 Февраля 2012, 08:53:15 »
Начал разбирать своего мустанга. Есть почти все. Рекомендую:
ГБЦ на 1.7 (модель 412) после кап ремонта (пробег 100км)
Комплект БСЗ (пробег 10000км) еще 90000 ездить проблем не зная...
Упоры багажника новые (брал летом, держат отлично)
Помпа, термостат, детали салона, фары и другие приятные мелочи.
Цена по телефону, дорого просить не буду, машину можно приехать посмотреть в северо-западном предварительно созвонившись.
Ссылка на обьявление: 24Auto.RU
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1883 : 08 Февраля 2012, 19:30:30 »
Коллеги Красноярцы кто прорабатывал подобную ситуацию и что в конце концов поставил поделитесь советом.
Течь левого сальника на приводе АЗЛК как Я понимаю болезнь и бежит практически у всех рано или поздно.
Вот нарыл в форуме про сальник привода от КПП
Для всех кто устал от течи масла с левого фланца- вот фото 2 месяца как забиты 2 сальника-жигулевский и наш.
Только потихоньку потеет.
Специально тряпочкой перед съемкой не протирал-честно,все так и есть
сальник коленвала передний ваз 2101-2106. короче спрашиваешь передний сальник коленвала на классику
размер 40-56-7. наш родной забит вторым  41-56-9
Или вариант при сильном износе полуось протачивается на диаметр 40мм и ставится сальник 40х56х9 от "Нивы" (родной имеет размеры 41х56х9).
Короче весь мозг сломал что лучше:
1.   импортный сальник
2.   наш, но хороший
3.   два сальника по примеру
4.   или от Нивы
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1884 : 09 Февраля 2012, 06:03:37 »
Спасибо за дельный совет!
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1885 : 09 Февраля 2012, 12:35:33 »
Установил себе термостат от шевинивы и эл.помпу газели. Вот так чтоб сразу вау тепло, не почувствовал. Но при температуре  -25 днем в солнечную погоду ехал с полностью чистыми стеклами.
Установлен карб 21073. После остановки двигателя через 10 часов машину фиг заведешь, пока не подкачаешь бенза. Было принято решение обратку заглушить. И машина стала по утрам заводиться с полпинка.
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1886 : 09 Февраля 2012, 13:02:55 »
электробензонасоса не хватает 😍
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1887 : 09 Февраля 2012, 15:34:27 »
А зачем? Родной вроде справляется. Эл.бензонасос требует нормальной обратки
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1888 : 09 Февраля 2012, 15:44:36 »
чтобы не было такого что:
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Красноярск
« Ответ #1889 : 09 Февраля 2012, 16:38:35 »
Ну электрика хорошо но механика надежнее а если рассмотреть установку обратного клапана виде небольшого цилиндра с конусам в нутрии (как маленький фильтр) перед насосам с топливной системы ну и проблема решена.
Правда сам не сталкивался с такой проблемой но вариант не плохой только подумать и поискать надо (P.S. от водопровода не катит не бензостойкий).
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1890 : 09 Февраля 2012, 16:57:54 »
ну у меня допустим ОЗОН 2107-... чего-то там, обратки нет, насос обычный механический. сейчас зима.
при простое авто 12 часов как например сегодня вечером было -12, к утру стало -28, куда делся бензин из карба?
с брелка она завелась с 9-й попытки. все это время он накачивал себе бензин. если стоит а/з то такой проблемы нет, бензин в карбе есть всегда.
была бы обратка я бы уже воткнул электрический бензонасос и тем самым решил бы проблему.
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1891 : 09 Февраля 2012, 17:02:54 »
Стояла обратка с обратным клапаном от ваз 2108. Но это проблемы не решало. Поэтому и была заглушена.
У меня солекс 21073
Куда делся бенз, либо трещина в карбе либо меняй стартер на редукторный. Он быстрее крутит и думаю что просто успевает накачать бенза.
А что за эл.бензонасос подходит?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 17:04:45 от AlexSut »
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1892 : 09 Февраля 2012, 17:06:20 »
стартер и так редукторный, сигналка крутит его по 1-1,5 секуды, карб абсолютно исправен.
при первом же обороте коленвала происходит несколько схваток, последний бензин из каналов попадает в двигатель и успешно воспламеняется,
но дальше пустота, при 8 часах простоя такой проблемы тоже нет. хотя я это за проблему особо и не считаю
Оффлайн AlexSut
Re: Красноярск
« Ответ #1893 : 09 Февраля 2012, 17:15:56 »
У меня садко дольше крутит наверное поэтому и нет проблемы запуска с сигналки.
Так же этого не было на старом озоне без обратки.
А когда стояла обратка даже вручную с минуту приходилось подкачивать, если не пережать шланг обратки.
Оффлайн IvanGL
Re: Красноярск
« Ответ #1894 : 09 Февраля 2012, 17:27:38 »
я на сигналке могу и дольше поставить по 3, просто тогда перекручивает когда почасовой запуск стоит.
я редко машину ниже 20 без а/з оставляю на всю ночь, не охота утром в проледеневшую насквозь машину садиться
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1895 : 11 Февраля 2012, 18:32:49 »
Ребята,кому-нибудь лобовое стекло на 412 нужно?Чувак на работе не знает куда деть...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1896 : 13 Февраля 2012, 12:03:16 »
Могу предложить обменяться на три задних стекла от 412.
Хлама меньше будет.
А вообще, еслми это не выбрасывать, то будет большое подспорье внукам и правнукам!!!!
Кроме потенциального антиквариата в будущем мы ничего доброго не можем оставить своим потомкам.
Представте, как  бы вы обрадовались, если бы, например, вы обнаружили царские деньги, или предметы глубокой старины, оставленные вам вашим прадедом!
Оффлайн Cтарый
Re: Красноярск
« Ответ #1897 : 14 Февраля 2012, 19:32:44 »
 😁 Чё,вообще никому не нужно🤯
Оффлайн Itat
Re: Красноярск
« Ответ #1898 : 15 Февраля 2012, 10:19:31 »
Чтобы такие стёкла были востребованы нужно предложить удачную конструкцию аквариума.
У меня эти стёкла с 2006 года лежат.
Никому не нужны.... теперь 😕, эх...
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #1899 : 15 Февраля 2012, 17:37:09 »
техосмотр с трещинами на лобовом не пройти?
