Автор Тема: Заглох на ходу (F3R)...поворачиваю ключ - ни одна лампочка не горит(((  (Прочитано 5945 раз)
а если по часовой стрелке на 90 градусов повернуть?))))
на крышке реле обычно написано где какой. если ВДРУГ нет, то они как бы унифицированы :
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=643454&stc=1&d=1252934889
Оффлайн exterminator
а если машину перевернуть вверх колесами, то масло надо заливать через пробку в поддоне  😆
вообще совет был если человек не шарит. вытащил реле, смотришь наколодку - верхний и нижний контакты соединяешь.
OFF Ок! а вытаскивать стоя спереди стоя или с правого борта? 😁
Никаких правый, верхний контакт глядя снизу налево! Если не достаточно маркировки цифровой ( которая просто обязана там быть, то схему с распиновкой приложил выше.))
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Спасибо огромное, мужики, вы были правы по поводу ТН - сдох, зараза, окончательно... Сегодня поставили новый от Калины с небольшой доработкой и Реногорчик снова в строю 😍
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
