Автор Тема: Горит лам. дав. масла при 1800 об.  (Прочитано 5240 раз)
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
Re: Горит лам. дав. масла при 1800 об.
« Ответ #20 : 10 Марта 2012, 02:43:02 »
ведь чудес на свете не бывает. что-то, то что трогалось, работает неправильно.
В том то и дело что что то трогалось до меня. Я машину у своего дяди взял он говорит все время горела, а как он ездил не пойму
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #21 : 10 Марта 2012, 02:47:55 »
На каких оборотах?
Не знаю, когда давление измеряли все под капотом были хх-0, а 2примерно на 3-3500
« Ответ #22 : 10 Марта 2012, 11:15:59 »
тут еще один страдалец с гипотонией масла: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41357.msg1042404.html#msg1042404
Может вам объединить усилия? Ну и темы...
А то много писать приходится про одно и то же.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 16:08:21 от Андрей Иванов »
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 10 Марта 2012, 15:53:29 »
как вариант проверить рв. если как вы говорите все остальное хорошо.
может голова уже не держит давление.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #24 : 10 Марта 2012, 15:57:08 »
С предыдущей гбц было так же, хотя там обычный щуп 0,25 пролезал между рв и пастелью-на этой люфта не было т.е. при замене гбц давление не изменилось.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 10 Марта 2012, 16:19:30 »
уже хорошо
значит начинаем спускаться вниз.
есть три основных точки
1. маслозаборник
2. насос
3. РК
самое неприятное проверить сетку маслозаборника.
если там каканьки - то мыть чистить.
но залазить туда занятие не самое приятное.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #26 : 10 Марта 2012, 17:33:56 »
уже хорошо
1. маслозаборник
2. насос
3. РК
Из этого осталься только вариант два, т.к. после всех разбираний маслозаборник был чистым, при сборке герметик почти не использовался, рк вчера перебрал притер. Просто машина все время ездит и подменить нечем. Поэтому после работы начинаю что-то делать и так чтобы утром снова ехать-жена скоро выгонит поеду на АЗЛК жить там сейчас места много.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #27 : 16 Марта 2012, 21:42:18 »
Всем спасибо сегодня наконец привезли мне шестерни маслонасоса, после замены на горячем моторе горит на 900 об.От сердца отлегло 🤣 😎
« Ответ #28 : 17 Марта 2012, 08:02:58 »
Рановато отлегло. Надо, чтобы не горело и на 800 об. Но это уже немного лучше.
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #29 : 17 Марта 2012, 08:30:46 »
Согласен, но на душе приятнее))),из всех способов осталось только посмотреть на отверствие в передней крышке, а больше и не знаю на что думать.
« Ответ #30 : 17 Марта 2012, 14:43:23 »
Вот объясните мне ГДЕ это отверстие🤯 я не могу найти! две крышки на верстаке лежат, но не могу найти!
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #31 : 17 Марта 2012, 22:37:45 »
Оффлайн Сергей 595
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #33 : 17 Марта 2012, 22:41:23 »
Вот там )))
  • Карма: 325
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #35 : 19 Марта 2012, 20:17:28 »
Блин на выходные перебрал мотор все было ок,сегодня отъездил день вечером загорелась лампа давления горит независимо от оборотов-я в ужасе. В двигателе стуков нет(МАСЛО ЕСТЬ!), в чем причина и что могло случиться.
« Ответ #36 : 19 Марта 2012, 21:20:06 »
Проверь датчик. но ездить не вздумай!!! сейчас не стучит-не факт, что километров через 20-30 из движка резко не раздастся грохот, как было у друга на его 2.0 УЗАМе. машина теперь стоит и ждёт капиталки
Оффлайн kosmich 41
« Ответ #37 : 26 Марта 2012, 11:54:09 »
Прочитал всю тему, у меня было все тоже самое, двигатель разбирал 3 раза,. менял все что можно было менять кроме РК. его и регулировал, и притарал - результата ноль, в итоге сменив только клапан - проблема отпала. теперь давление на хх горячем двигателе около 1
  • Москвич 2141, 1.7 УЗАМ (1988 г.в)
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #38 : 26 Марта 2012, 20:20:59 »
Проблема решена,-заменой блока)))
« Ответ #39 : 26 Марта 2012, 20:22:24 »
А что было со старым блоком?
Дыра в маслоканале?
