Автор Тема: Впускной коллектор.  (Прочитано 8779 раз)
Оффлайн kriostar
Впускной коллектор.
« : 09 Марта 2012, 22:48:02 »
Сегодня разобрал старенький 331 и на впускном коллекторе, на патрубке 2-го цилиндра обнаружил странные отливы вертикальные, у кого какие есть мнения, для чего они? Длина ну максимум 2-3 см.
Картинка: https://saveimg.ru/show-image.php?id=da391d2a38ee971d171e011d80fd761c
Что-то мне подсказывает, надо их спилить...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:53:28 от kriostar »
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Re: Впускной коллектор.
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 23:21:21 »
не слушай этого "Что-то". он не прав.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 10 Марта 2012, 00:22:14 »
Вот действительно интересно, зачем они нужны.
У меня так же.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #3 : 10 Марта 2012, 00:27:31 »
эт книги нужно читать.
на форуме когда-то обсуждали. нужно рыть поиск.
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 00:39:51 »
Они там не нужны
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
« Ответ #5 : 10 Марта 2012, 00:43:03 »
т.е. инженеры с 50-х годов разрабатывали коллектор, работали институты.
а тут раз, и все, дожились.
30 лет на смарку.
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #6 : 10 Марта 2012, 00:51:32 »
30 лет на смарку.
Посмотри на 248 моторе.их там нет..такой коллектор только на 331. всегда их спиливал на 331
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 10 Марта 2012, 09:34:39 »
интересная логика.
если нет на 248 то, соответственно, надо спилить на 331.
« Ответ #8 : 10 Марта 2012, 09:41:52 »
"Пильщикам" - а вас не смущает, что головы и коллекторы у 412, 248 и 331 - разные?
« Ответ #9 : 10 Марта 2012, 09:45:20 »
от слова пил 🤣
« Ответ #10 : 10 Марта 2012, 09:49:37 »
В дополнение - почитайте и на картинки посмотрите, сравните 412 и 331
https://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm
Оффлайн kriostar
« Ответ #11 : 10 Марта 2012, 20:04:12 »
Это наверно завихритель, только почему на один цилиндр, для экономии топлива. Наверно второй самый прожорливый...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 20:14:22 от kriostar »
Оффлайн kriostar
« Ответ #12 : 10 Марта 2012, 20:18:59 »
Что на 248-м ездить плохо будет?
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 04:08:52 »
Приливы эти это не завихрители а спрямители потока чтобы струя возле втулки клапонов ударилась куда нужно и завихрилась но и без них работает нормально.
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 18:21:31 »
в остальных трёх цилиндрах спрямлять видимо ничего не нужно?
« Ответ #15 : 11 Марта 2012, 18:44:43 »
Этот апендиекс уже обсуждался.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37303.msg679245.html#msg679245
Не раз уже упоминал об этом на сайтах,"найти" по поиску это проблематично,поэтому повторю ещё раз...
При последовательности работы цилиндров 1342,расположении 1-й камеры карбюратора ближе к мотору и таком неудачном коллекторе, УЗАМ всегда страдал недостатком топливной смеси у 2-го цилиндра(в принципе,так неудачно складываются  аэродинамические потоки у всех рядных четвёрок).Если на 412 моторе эта проблема меньше выражена,то на двигателе 331(с степенью сжатия 9,5),работающем на более бедной смеси,эта проблема встала особо актуально.Данные рёбра выполняют двоякую роль,являясь и как аккумуляторм топливной смеси,так и турбулизатором потока в коллекторе у 2-го цилиндра.Всё это направлено для максимальное приближение характеристик топливной смеси,попадающей в 2-й цилиндр,к характеристикам других цилиндров.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 18:46:43 от Андрей Иванов »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #16 : 11 Марта 2012, 19:09:09 »
интересно послушать автора, чем мешал данный "недостаток"? Почему сразу пилить?
  • 45 '98
Оффлайн kriostar
« Ответ #17 : 11 Марта 2012, 22:57:36 »
Хе-хе все пилят и я пилю...
Оффлайн kriostar
« Ответ #18 : 11 Марта 2012, 23:00:06 »
Да спасибо прочитал, пост ссылка выше была. Нет смысла в рёбрах и без рёбер тоже нет смысла, значит пилить.
« Ответ #19 : 11 Марта 2012, 23:13:52 »
Ну, если смысла нет - тогда зачем пилить, заняться нечем, более полезным для машины? 😀
