Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403283 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #100 : 31 Августа 2012, 12:51:37 »
Итак,затонировал я машину))Хотя я нелюбитель тонера,закатали мне 15-шкой,исключительно ради дочки,чтобы комфортней было,а то приходилось вешать занавески.
Вот так вот)
Приступил к антикору  машины.Друг раздобыл Тектил Цинк,который он утащил с автосалона Лада,работая там в охране)))Закатал полы,днище зачищал болгаркой со щеткой,вдоль порогов заводской пластизоль стал отскакивать,зачистил,протравил преобразователем,затем грунт Новол,затем тектил.
Первый слой,потом закатал все капитально))не фотал...
« Ответ #101 : 31 Августа 2012, 13:08:50 »
Также в скрытые налил мовиля)
Далее,заменил поддон с коробкой.Коробку для меня собирал известный московский мастер Виталий Коробейник.Длинная первая,усиленный картер,пара 4.22.Моя 4.375 пойдет на гольфстрима,надо только разобраться с задней,а то трудно выключается.Масло в Кпп Энеос,в двиг неизменно Эльф 5-40,также купил новую прокладку поддона,новые подушки кпп,усилил их по той же технологии,подложив резанную подушку стаба)
Выжимной Скф
Поменяный поддон,кпп и установлена защита шериф)
Закрывает все и вся)))Супер
Теперь не видно дорогу из-под капота,да и грязи припятствие.
Следующий запил:
Датчик уровня ТЖ
Ещё запил,поменял тормозные шланги:
Ну вот как то так))
На Гольфстриме провел туже процедуру антикора,что и на Реногоре,только тектила хватило только на район передних поддомкратников,остальное все в Кордоне.
Также приобрел подушки стаба из Питерского ПУ,красные,также сайленты вместо ШС в рычагах техоснастка,а то грохочат,надоели.Но в этом году уже не успею поставить,отложу на следующий,заменю кпп,сайлент,подушки и поставлю свою перебранную рейку.Скоро гольфстрим уходит в спячку.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #102 : 31 Августа 2012, 13:17:15 »
красавчик! 😀
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #103 : 31 Августа 2012, 13:20:36 »
Святовские скобы и подушки ПУ и сайленты вместо ШСок
« Ответ #104 : 31 Августа 2012, 13:22:00 »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #105 : 31 Августа 2012, 13:28:19 »
Молодца Паш!Тоже хочу тектил цинк 😀
Ну как аммортизаторы задние поживают?Я свои снял и поставил и поставил обычные,на время покраски,потому что под машину не залезть даже если поднять её  🤦‍♂️
« Ответ #106 : 31 Августа 2012, 13:39:33 »
Да аморты отлично.У меня обычные десятые Плаза Экстрим без занижения)Поставив их жопа чуть поднялась даж))Тектил достать реально у дилера через знакомых.Реально вещь,ложиться ровно,расход малый.Мне 2.5 кг хватило за глаза))
« Ответ #107 : 31 Августа 2012, 18:54:18 »
Также полным ходом шел ребилд гаража)Продлил яму и углубил)
« Ответ #108 : 31 Августа 2012, 22:21:26 »
и урал спрятался 👍
« Ответ #109 : 01 Сентября 2012, 06:26:56 »
Урал был там взаперти неделю))
« Ответ #110 : 09 Сентября 2012, 09:19:14 »
Итак,вчера были заинсталены опоры стоек СС-20 квин.
Снял стойку,разъеденив с кулаком,разобрал
Плаза спорт,ставил год назад,как новые
Далее едем к токарю
Протачиваем на 35мм от торца диаметром 14мм,далее собираем
Стойка готова.
Попутно поставил новые пыльники стойки и новые болты с ползунами,смазав все это дело.
Впечатления от опор таковы:руль стал полегче,не так стали заметны швы на асфальте.Металл толше,резины больше.Вообщем доволен.Осталось заменить рулевые наконечники на Ас метал и сгонять на сход-развал
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 09:34:50 от Павел2.0i »
  • Карма: 25
« Ответ #111 : 09 Сентября 2012, 12:05:54 »
А высота изменилась?
« Ответ #112 : 09 Сентября 2012, 12:06:55 »
Неа,все осталось как было
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #113 : 09 Сентября 2012, 12:37:25 »
Токарь без проблем "зажал" амортизатор в станке?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
  • Карма: 25
« Ответ #114 : 09 Сентября 2012, 12:40:41 »
Все говорят что машина поднимает на 3-5см...Я все никак не могу найти передние аммортизаторы от ваза 2110 с занижением без стойки корпуса
« Ответ #115 : 09 Сентября 2012, 12:56:43 »
да без проблем,с торцов.Пять минут и 100 рублей денег))))
Странно,в теме про опоры пишут,что с ssками высота прежняя.У меня тоже осталось по прежнему.Кирюх,а по размерам 8-е и 10-е аммы одинаковые?
« Ответ #116 : 27 Сентября 2012, 12:07:55 »
Новостей особых нет,машины ездят,все отлично.По выходным вожусь в гараже,но не с машинами))потихоньку заливаю пол
« Ответ #117 : 27 Сентября 2012, 12:56:52 »
Ностальгия настигла меня.Нарыл старые фотки моих Москвичей,жаль конечно не все сохранились.Особенно фоток гольфа,когда он был полный сток с коричневой торпедой,аэп приборкой,серым гладким салоном,родной резиной...
Начну с него
Ещё на советских номерах,очень жаль,что пришлось их сменить((
  • Карма: 25
« Ответ #118 : 27 Сентября 2012, 13:07:44 »
Красавец 😍
« Ответ #119 : 27 Сентября 2012, 13:38:09 »
Первая фотка Реногора,только купили.
Таким он был
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 13:40:45 от Павел2.0i »
