Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403313 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #560 : 26 Сентября 2014, 09:16:58 »
А что, уже пороги с арками прогнили?
« Ответ #561 : 26 Сентября 2014, 10:26:23 »
На Святе правая арка в нижнем углу под лючком бензобака пошла.Пороги в норме,дно-лонжи тоже отличные.Проблемы-арка,водительская дверь.Начинает пассажирская передняя.На дедовом после дтп под замену часть порога,арка,возможно дверь
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #562 : 26 Сентября 2014, 10:33:25 »
А у моего начал гнить пол под водителем и перед. пассажиром из за постоянного протекания воды в районе лобовика или не знаю, откуда она вообще протекает, задолбало уже. Надо всё разбирать и смотреть.
« Ответ #563 : 26 Сентября 2014, 10:36:11 »
Лобовик,плюс через пистолет.Снимать жабо и под ним заливать-герметить стык крыла и пистолета.Помогает.
« Ответ #564 : 26 Сентября 2014, 10:36:33 »
Лобовик вклейка?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #565 : 26 Сентября 2014, 11:04:04 »
Лобовик под резинку. Между резинкой и стеклом, резинкой и кузовом промазал герметиком по углам, но всё равно протекает. Видимо надо герметить как ты и сказал, стык крыла и пистолета
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 11:08:10 от Vladimir42 »
« Ответ #566 : 03 Октября 2014, 07:19:29 »
У меня вот буквально вчера снова начало капать в салон,не сильно,но есть.Благо что пол в пушсале
« Ответ #567 : 05 Октября 2014, 13:45:17 »
Сделал сход-развал на стенде Хофман.Где раньше делал-больше ни ногой.Ибо развал с одной стороны 54 минуты,а с другой 12-ни в какие ворота.
Теперь четко по 36 минут,сход по 3 минуты.Кастор надо бы хоть градус.Полградуса маловат.Хотя машина управляется нормально.Возврат руля нормальный,при том что стоит ГУР.Запаса регулировки нет,шайб нет,вместо грибов ромашки 2108.Точить стаб надо.
Зад с пластинами вышел по 2гр,хоть и пластины на 1.5.гр.Но ввиду того,что Святогор спорт кар,из ворот АЗЛК выходили с задним развалом в полградуса)))Схождение справа великовато.Но износа резины нет.
« Ответ #568 : 05 Октября 2014, 13:46:45 »
« Ответ #569 : 14 Октября 2014, 17:14:24 »
Купил злую КПП с ГП 4.55+спортивный сближенный ряд.Шестерни производства Макса с Башкортостана.В кпп стоковые только 2я и задняя передачи.Первая длинная.
3пер-1.444 (сток 1.367)
4пер-1.100(сток 0.946)
5пер-0.824 (сток 0.732)
Кпп свежесобрана Виталием Коробейником,спасибо Игорю,он же Серый1,он же САТАН.
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #570 : 15 Октября 2014, 06:19:01 »
Поздравляю с покупкой! 👏 Зови ставить. Теперь тебя никто не догонит 😀
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #571 : 15 Октября 2014, 06:51:06 »
Спасибо,Лень!Весной запилим.Щас пока думаю нет смысла.Я уже на этих выхах собрался переобуваться
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #572 : 17 Октября 2014, 15:17:02 »
На какой мось хочешь ставить эту КПП?
« Ответ #573 : 18 Октября 2014, 14:11:17 »
На реногора,на Уфе 4.375 с длинной первой
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #574 : 18 Октября 2014, 16:57:07 »
А в чём отличие этой КПП от стандартной? Я имею ввиду не цифры, а чисто по ощущениям. Что, с ней лучше разгоняется или лучше тянет ну и т.д. и т.п.?
« Ответ #575 : 18 Октября 2014, 17:18:02 »
Динамика возрастает,уверенный разгон на 4й и 5й
« Ответ #576 : 22 Октября 2014, 16:22:50 »
Пришла ранняя зима
На Святогоре ехал по такой погоде из другого города по такой погоде на лете.
По приезду сразу переобул.Гольфстриму тоже напялил зимнюю
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 16:26:34 от Павел2.0i »
« Ответ #577 : 22 Октября 2014, 16:28:11 »
Продолжаю маньячить.Купил опоры ШС Техоснастка со смещением
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #578 : 22 Октября 2014, 21:37:08 »
Пришла ранняя зима
А у нас вчера чуть припорошило и расстаяло
« Ответ #579 : 23 Октября 2014, 05:06:20 »
Так было на прошлых выходных 😀
