Автор Тема: что за двигатель 33137  (Прочитано 7359 раз)
Оффлайн nikolaevich80
« : 18 Марта 2012, 10:35:27 »
приветствую всех. Решил поменять двигатель. На машине стоит 331 переделаный под 76-ой . Подвернулся хороший движок с оды. В документах написано 1.7 и 85 кобыл. Купил за 6 тыс. На блоке модель 33137, головка 248. Кто знает, какой у него объём и под какой бенз ? Знаю 3317, а по этому мотору не могу найти инфу.
  • Святогор 1.6 тазомотор гбо
Оффлайн TDI
Re: что за двигатель 33137
« Ответ #1 : 18 Марта 2012, 10:55:45 »
Хай! Это движок 1.7 для оды. отличается поддоном, маслоприемником, и выходом на печку и бсз. Сам себе на барсика ставил двигатель 3314, снятый с новой машины 2004 ого года. У меня на нем стояла плоская крышка с дыркой посередине(в районе кулачка безднанасоса) с резиновой заглушкой. И с заглушкой на месте самого насоса.
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
« Ответ #2 : 18 Марта 2012, 11:06:52 »
спасибо, успокоил. А то я уже хотел его вернуть хозяину бывшему.
Оффлайн leonid
« Ответ #3 : 18 Марта 2012, 20:48:03 »
с цифирками нет ошибок в 33137 !?
 УЗАМ маркировал 1700 кубовый мотор так: 3317ХХ*ХХХХХХ *(сам номер порядковый) где ХХ (год выпуска)
https://wiki-azlk.ru/images/2/26/Intef4.JPG
2141 УЗАМ 1,7л
« Ответ #4 : 18 Марта 2012, 21:30:46 »
Гм... 3313... так-то 1,8 под 80 бенз... у меня сейчас эта конфигурация собрана. да, по мощности он как 1,7. но крутящего побольше. вполне резвый двиган. да и жрёт не вёдрами, как говорят обычно)) мой ещё на обкатке, но совсем не жрёт. тапок давить не приходится. в городе жму тапок только для дигамичного разгона при обгоне. и то редко открывая вторичную камеру. обычно хватает только первичной)
« Ответ #5 : 18 Марта 2012, 23:25:57 »
с цифрами ошибки нет. 33137*хххххх* движок снят с иж-ода 2004 г.в. Может это модификация для оды . Разбирать и мерить нехочется, так как двиг работал как новый. Заменил на нём поддон и маслоприёмник,маховик под 41-й. Завтра поставлю, обязательно отпишусь.
« Ответ #6 : 19 Марта 2012, 00:46:18 »
непонятка в том, что омер на блоке выглядит так- 33137*хххххх*. Двиг снят с иж-ода 2004 г.в. Буду ставить полюбому. Моему движку кирдык. Одно полукольцо в поддоне, второе стёрто, как фольа толщиной. Под коренными вкладышами бумажки. Выработка на колене просто жуть. Короче бывший хозяин-ушлёпок сказал что новые вкладыши и цпг. Я посчитал стоимость ремонта и купил ода-двиг. А родной в металлолом.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 01:36:47 »
значит это
только объем 1,8 и бензин 76.ВОТ И ВСЁ. 😝
на одах такие,действительно были.
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 08:47:32 »
Крышку такую ищу.
Не продашь?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 19 Марта 2012, 16:41:25 »
1,7 для оды - 3314! 33137 не существует 😀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 19 Марта 2012, 18:58:57 »
он 1,8 на 76.такой мотор на одах встречается.
Оффлайн TDI
« Ответ #11 : 19 Марта 2012, 19:03:57 »
Ваня, мы же уже говорили с тобой на эту тему пару лет назад 😀
УЗАМ 33137 ставили на оду 😀 Тот самый с синей крышкой инжекторный изначально, но больше встречающийся в виде карбового.
ЗЫ: У меня был УМПо3314 - 1.7, 3313 - 1.8 под 80ый. А вот 33137 вроде 1.7 по крайней мере, в документах именно так и было указано.
ЗЗЫ: погуглил, вот товарищ с таким же движком https://2126.ru/forum/index.php?topic=23255.msg290029#msg290029
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 19:39:57 от TDI »
Оффлайн TDI
« Ответ #12 : 19 Марта 2012, 19:05:11 »
Крышку такую ищу.
Не продашь?
Уже продана вместе с автомобилем 😕 Осталась просто плоская крышка с гербом умпо кажись или узам. вот такая
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 19:09:58 от TDI »
Оффлайн tinec
« Ответ #13 : 19 Марта 2012, 19:32:29 »
там еще за помпой один вывод надо заглушить подходящим винтом и шланг печки удлинить.
3314 -для оды 1.8  под  аи 80  ....у мя такой
« Ответ #14 : 19 Марта 2012, 21:16:24 »
Вот такую куплю!!! давно гоняюсь!!! была такая на предыдущей машине, но пока я был в армии, её прокакали(((
« Ответ #15 : 19 Марта 2012, 22:38:58 »
сегодня поставил движок,  по сравнению с 1.5 просто зверь. На смеси 76 и 92 бензина не детонирует, наверное он под 76 бенз. Зажигание крутил на очень раннее, детонации всёравно нету, а полторашка дефорсированная цокотела сильно на той же горючке и ехать не хотела. Короче мужики, я доволен мотором, спасибо всем за помощь. Может кто знает где можно характеристику вакуумного регулятора опережения подсмотреть, поделитесь ссылкой. Зараннее спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 22:46:36 от nikolaevich80 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 19 Марта 2012, 23:18:13 »
для мотора под 76 бензин,трамблер ставится другой.свой(если он под 92) замучаешься регулировать.
