Автор Тема: Вот она переборка F3r  (Прочитано 24489 раз)
Оффлайн Viciouspriest
Re: Вот она переборка F3r
« Ответ #100 : 13 Сентября 2012, 09:10:13 »
Спасибо, буду знать. Хорошо, что можно направляющими обойтись.
Только мастер мне про направляющие сказал, что тут как повезет. Говорит, ты купил хорошие направляющие, внутреннее отверстие сделано точно 8мм. А бывает, что производитель нарушает допуски, так там даже новый клапан болтается.
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #101 : 13 Сентября 2012, 10:40:28 »
Значит Freccia - недорогие и хорошие направляющие  😁
« Ответ #102 : 14 Сентября 2012, 00:14:58 »
Помнится, народ закупал шайбы толкателей Freccia
Оффлайн sunzin
« Ответ #103 : 04 Января 2013, 16:06:23 »
Недавно сделал мини-капиталку,  с заменой колечек и шатунных вкладышей( колено снимать не стал, ощутимых люфтов не было) + перебрал голову: заменил направляющие, колпачки, поправил седла и притер клапана. Так вот, в 4 цилиндре стоит поршень С, в остальных 3х- В. Наверное, у многих так. Что меня поразило, после 280ткм хон на цилиндрах был жив! Стоимость всей переборки:
- кольца Mahle Kolben (021 62 N0) 4 комплекта - 1900р.
- Болт ГБЦ, комплект (81003000) - 477р.
- Прокладка гбц (61-33600-00) - 430р.
- Вкладыши шатунные комплект (!на все 4 шатуна!    01-4202/4 STD) - 420р.
- Прокладка поддона картера (14075300) - 316р.
- Втулка клапана направляющая (   G11161) 8 штук - 700р.
- Прокладка крышки клапанной (10143) - 104р.
- Сальник распредвала передний (1053😎 - 140р.
- Сальник распредвала задний (10539) - 140р.
- Колпачок маслосъёмный (70-25837-00) 8 шт. - 100р.
- Прокладка коллектора выпускного (70-33617-00) - 380р.
- Ремонт головки знакомым мастером - 2000р.
- Полученное удовольствие от переборки движка - бесценно.
________
~7100р.
В итоге пропал ужор масла, не дымит совсем и реально чувствуется, что лошади вернулись в табун 😀). Я доволен. Кто-то скажет, что за стоимость переборки можно было бы купить целую головку в сборе с "маленьким пробегом" + весь блок цилиндров, но по мне так это кот в мешке, лучше сделать свою голову + БЦ(если хон жив конечно) и быть в них уверенным.
Так что правильно многие пишут, что дымящий двиг с пробегом ~300ткм можно оживить вышеописанным способом. Думаю, еще на 100 тыщь его хватит.
ЗЫ
Двигатель перебирал сам в первый раз, начитавшись форумов и умных книжек. Так что дерзайте, ничего страшного там нету.
У меня возник вопрос относительно размеров поршневых колец. Если три поршня В и один С, то действительно подойдут поршневые кольца 021 62 N0 ? То есть можно смело купить такие кольца и они подойдут?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #104 : 07 Января 2013, 14:02:06 »
подойдут
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн фанат
« Ответ #105 : 07 Января 2013, 14:13:50 »
слыхал что на f3r вкладыши все без замковые это так 😩ты какие покупал
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #106 : 07 Января 2013, 14:20:35 »
надо по месту смотреть, попадались и с замком
отправка в регионы
Оффлайн фанат
« Ответ #107 : 07 Января 2013, 14:25:34 »
а по ценнику разница есть :😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #108 : 07 Января 2013, 14:35:51 »
не существенна
отправка в регионы
