Автор Тема: 412 против 331. Чья возьмет?  (Прочитано 7608 раз)
Оффлайн vittaller
« : 04 Апреля 2012, 23:37:01 »
  Всех приветствую. Про это много написано, но поиски мне так и не помогли.
Суть проблемы: переделываю двигатель в 1.7. Имеется две гбц-331 и 412. Какую лучше ставить и почему -никак не решу. кто-то за 331, кто за 412. Высказывания про то что кроме 248 все в утиль-опустим))
  Так что же все таки целесообразнее ставить? Давайте думать вместе.
  • сву, 1.7.
Re: 412 против 331. Чья возьмет?
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 23:43:45 »
Думать то и не нужно, ставь 412-ю. На 331 заужены впускные каналы(повысят сопротивление на впуске на режимах больших нагрузок, на высоких оборотах).
Оффлайн vittaller
« Ответ #2 : 04 Апреля 2012, 23:48:50 »
так они вроде заужены для так называемого завихрения смеси. вроде как лучше-али нет?
и еще вопрос немного не по теме. если фрезеровать\шлифовать гбц бензин тот же останется или надо на 95 переходить обязательно?
  • сву, 1.7.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 04 Апреля 2012, 23:55:19 »
завихрение нужно для 1.5. на 1.7 без него смесь хорошо горит! сужение убавит мощи для 1.7!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vittaller
« Ответ #4 : 04 Апреля 2012, 23:58:02 »
спасибо-это самый исчерпывающий ответ, что я и хотел услышать))
а как насчет шлифовки и бензина?
  • сву, 1.7.
« Ответ #5 : 05 Апреля 2012, 00:13:03 »
а капот закроется??
Оффлайн vittaller
« Ответ #6 : 05 Апреля 2012, 00:19:14 »
а капот закроется??
не понял юмора 😳
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
« Ответ #7 : 05 Апреля 2012, 00:21:05 »
а капот закроется??
если шлифануть, по-любому закроется 😁
  • сву, 1.7.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 05 Апреля 2012, 05:23:04 »
Смотря на сколько шлифануть. Можно ведь и на 98 подсесть если фрезеровщик злой попадётся))) Правда экономичнее станет по расходу. Тебе под газ хочется шлифануть или как?
Знание - Сила!
« Ответ #9 : 05 Апреля 2012, 08:18:14 »
я не спец. и вообще далекий от 2141 и азлк.
просто интересно
а капот закроется??
может можно плоскость коллектора, под карб, шлифануть.??
или уменьшить подушки двигателя. или нормальные просевшие найти.
Оффлайн vittaller
« Ответ #10 : 05 Апреля 2012, 10:04:39 »
Ну на сколько я помню бошки то одинаковы по высоте и 331 и 412. А вот когда я вместо озона солекс воткнул 083й- капот стал упираться в черепашку. Хотя на другом космиче у меня такого не наблюдалось 🤔 😎
  • сву, 1.7.
Оффлайн vittaller
« Ответ #11 : 05 Апреля 2012, 10:07:39 »
Тообще надо 92, а для газа нужно снимать как для 95? Так-то вроде гбо на стоковые моторчики ставят 🤓
  • сву, 1.7.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 05 Апреля 2012, 10:14:52 »
Чтоб не упирался надо шпильки короткие и низкую прокладку под карб. Шпильки в принципе можно и озоновские оставить, но ставить/снимать неудобно.
Оффлайн vittaller
« Ответ #13 : 05 Апреля 2012, 10:22:04 »
для 8ого солекса нельзя низкую прокладку-у него подошва нежная. её поведет. проверял))
  • сву, 1.7.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 05 Апреля 2012, 10:33:10 »
А её и с высокой повести может, тут главное не перетягивать и про поронитовые не забывать.  😀
Оффлайн vittaller
« Ответ #15 : 05 Апреля 2012, 10:43:48 »
я пока не знаю какой лучше-083 или озон 41 для 1.7?  на полторашке солекс работал веселее, а щаз... Делема 🤔
  • сву, 1.7.
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
« Ответ #16 : 05 Апреля 2012, 15:17:33 »
у меня 3317 + вихревая ГБЦ Н-4+ Солекс 2141, носится как с шилом о заднице, Акцент не соперник город-трасса, расход до 10л,,, я доволен,,, тазоводы выхлоп нюхают))))
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 05 Апреля 2012, 15:56:41 »
083й даже для 1,6 маловат.. так что думаю без вариантов ставь озон 41й.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #18 : 05 Апреля 2012, 16:31:28 »
бошки то одинаковые а наклон коллектора впускного разный поэтому с 412 и солексом (под него нужна толстая прокладка) черепаха будет тереть о капот.довольно прилично,у меня за полгода стерла краску до блеска
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #19 : 05 Апреля 2012, 17:05:17 »
СС до 9.5 это и на 92-ом можно ездить дудет. Только УОЗ откоректировать, чтоб не стучали пальчики(чтобы не было детонации.....и когда вас уму разуму научим 😉 ) и всё. На 95-й нужно 10.5 ну и пропан тож можно тогда без бед ставить, но опять же с корректировкой УОЗ.
На 331 же голова имеет огромный запас по шлифовке т.к. КС там больше аж на 8см3 чем в 412-ой голове. То есть 1.5 можно смело снимать для перехода на 1.7
ГБО на стоковые ставят, но там свои нюансы возникают. Седла в гбц от этого изнашиваются значительно быстрее. А проглядишь зазорчики в клапанах и вовсе на прогар выпускного клапана можно попасть. Так что лучше один раз постараться чтоб потом не пинать себя и лишний раз под клапанную крышку не лезть.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 22:28:08 от MBX »
Знание - Сила!
