Автор Тема: ребёнок в машине  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн brizdim
Re: ребёнок в машине
« Ответ #20 : 05 Апреля 2012, 14:20:02 »
Кресло не установить, ремней сзади нет.
Одна из главных причин почему я продал Реногора 😕
Выходит можно просто так возить, без подушек всяких?
По сути можно, но очень опасно! Тем более на руках у взрослого!!!
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
« Ответ #21 : 05 Апреля 2012, 14:29:19 »
я поставил на зад ремни.....крепления заводские есть,только пришлось в крокодилах щели под ремни аккуратненько прорезать.
Оффлайн brizdim
« Ответ #22 : 05 Апреля 2012, 14:46:38 »
а спереди разве нельзя?
До 12 лет спереди нельзя.
можно установить ремни на задний ряд. приварить крепления для сидух. моквичеводы же рукастые.
Я пересмотрел около 20 моделей кресел ISOfix, по инструкции для всех этих кресел их надо и пристегнуть и ремень продеть...
А кресло для ребенка намного опаснее при аварии... ИМХО
Безопаснее при любом раскладе.
Ты когда-нибудь пробовал ребенка 5-4 лет посадить туда и вытащить?
Кресло надо грамотно выбрать, по сути до 12 лет их надо как минимум 2 купить...
По мне так намного безопаснее накладка на ремень на задний для ребенка.
На случай ЧП: просто стоит подумать, чем пятиточечный ремень лучше трехточечного.
з.ы. "треугольник" для детей - это дешевый отмаз от ГИБДД... Оцените "краш-тесты" с креслами и треугольниками. При боковом ударе "треугольник" вообще ничем не защитит ваше чадо.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #23 : 05 Апреля 2012, 15:10:39 »
про 12  лет я спрашивал в кресле
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #24 : 05 Апреля 2012, 15:21:33 »
В кресле - можно, вожу иногда.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн brizdim
« Ответ #25 : 05 Апреля 2012, 15:55:10 »
Можно (читать как не запрещено).
Но до 2-х лет кресло необходимо разворачивать задом наперед, и то при условии отключения пассажирской подушки безопасности. При фронтальном ударе легкий кивок головы малыша может закончиться переломом шейных позвонков.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #26 : 05 Апреля 2012, 16:30:35 »
Проще купить стяжку для груза (стоит копейки) и ей привязать кресло и к спинке и к самому сиденью! Конструкция получается очень крепкая (вдвоём пытались оторвать кресло, так и не получилось). Ездил так пару лет. Когда ДПС останавливали просили показать как закрепил кресло  👋
При сильном ударе это не показатель совсем😉 Пробывать сломать - это ещё не всё. В аварии массу перемножаем на ускорение. И получается в разы большая сила, чем два мужика 😉 Хотя от сильного удара в нашей машине ничего не спасёт. Сделаю так же.
  • 45 '98
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #27 : 05 Апреля 2012, 16:34:40 »
😝 конечно нет! я немного не так выразился! само по себе сиденье-это доп. проблема вытащить ребенка. Ты когда-нибудь пробовал ребенка 5-4 лет посадить туда и вытащить? А представь Ч.П.!! По мне так намного безопаснее накладка на ремень на задний для ребенка. А на переднем сидении мне лично не давали ездить лет до 15. И праувильно делали. ИМХО. И моя дочка ездит сзади с треугольником. Конечно мне проще было сиденье прикрутить, но я прикрутил ремни- а можно или нет-ребенок дороже.
согласен, надо как на ралли стропорезы в салоне иметь - кресло срезать....
« Ответ #28 : 05 Апреля 2012, 16:40:53 »
Cвятогор,98г.в,закладные гайки присутствуют,посчастливилось найти родные ремни.
« Ответ #29 : 05 Апреля 2012, 22:01:47 »
Треугольник поднимает нижнюю лямку ремня. Чревато травмой внутренних органов. Лучше бустер. АР очень подробно это рассматривал.
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #30 : 05 Апреля 2012, 22:17:38 »
Тоесть примотать старым буксировочным тросом кресло к сиденью будет проще чем сделать всё более грамотнее на стяжках для груза? По прочности такие стяжки как и буксировочные тросы на разрыв в разы лучше ремней! Да и если бы эти стяжки были бы фигней, то они бы на фурах груз не могли бы удержать =)
СВР 1999 г.в. 1.8, БСЗ, 2.0i F3R НЕВТЫК, ЭСП, ЦЗ, LUСAS, ГУР, ОТ,  Г.П. 4.375+блока, ПВТ, ЗДТ, зеркала КВ, поводки 2123+мотор дворников БМВ, ПП 3110, автозапуск, Билинзы+ксенон.
Mercedes-Benz A-class W168 A160
21412 1993 г.в. УФА 1.5, Солекс RIP
СВР 1999 г.в. 2.0i F3R RIP
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #31 : 05 Апреля 2012, 23:09:20 »
да нет же. Твоим методом сделаю. Стяжками.
  • 45 '98
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #32 : 05 Апреля 2012, 23:33:10 »
Там кстати одной стяжки вполне достаточно! А сам механизм как раз за спинкой сиденья хорошо приживается и его легко можно подтягивать и потом при желании снять  👋 Единственное что при 3-х летней эксплуатации такой конструкции хорошенько промялось сиденье и спинка, но после демонтажа через какое то время (месяц-два) всё опять выпрямилось!
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #33 : 06 Апреля 2012, 10:28:11 »
Предлагался ранее такой вариант https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1955.msg728681.html#msg728681
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #34 : 06 Апреля 2012, 20:38:36 »
сзади есть отверстия для ремней. заводом они предусмотрены. но не на всех космичах они есть
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Devil
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 07 Апреля 2012, 00:26:26 »
Ну вот у меня нет закладных гаек чтоб ремни привинтить! Поэтому сделал уже как года три назад если не больше на стяжке для груза. На другом москвиче были закладные под ремни, поставил задние с 21099. Нормально работали  😆
« Ответ #36 : 07 Апреля 2012, 19:31:54 »
ИМХО проколоть два отверстия и поставить поясную лямку цивилизованнее.
« Ответ #37 : 10 Июля 2012, 13:00:32 »
у меня кресло от 9 месяцев и до 12 лет, его не реально установить задом наперед
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #38 : 10 Июля 2012, 15:03:01 »
как говорит Тимур - кроилово ведет к попадалову. ради безопасности можно и потратиться на кресла по возрасту, а не универсвальные брать
« Ответ #39 : 10 Июля 2012, 19:56:32 »
ну для ребенка в год и восемь другого и не представляю, автолюльку устанавливают задом наперед, но мой товарищ не будет в такой сидеть, так что выбирала по усмотрению ребенка))), просто потом спинка убирается и остается нижняя часть, в цене не скажу чтоб выиграла, просто смотрела по удобству
