Автор Тема: Движки взаимозаменяемые?  (Прочитано 7009 раз)
Оффлайн aleksandr752
« : 06 Апреля 2012, 03:32:13 »
Добрый день,подскажите новичку.Возможно ли вместо двигателя УЗАМ 331   1.7 (а.м ИЖ ОДА 2126-020) воткнуть двигатель москвичёвский от москвича 2140  иж 412 или иж комби ?Движки взаимозаменяемые?Кронштейны крепления передней опоры и поперечина задней опоры  двигателя подойдут?Хочу движок сменить ,помогите чайнику в этом...Есть три движка запасных,как лучше поступить,посоветуйте....Меня интересует еще,состыкуется ли с родной омской коробкой ИЖ 2126-020 движки от москвича 2140  иж 412 или иж комби?  на форуме https://2126.ru задавал уже этот вопрос,но хочу уточнить еще,на всякий случай,может есть какие нюансы,подводные камни...
  • ИЖ 2126-020 (узам 1.7)
Оффлайн BAHEK794
Re: Движки взаимозаменяемые?
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 15:21:13 »
Разные поддоны, маслозаборники и кронштейны к подушкам. Если брать мотор от 2141, то ещё подшипник в коленвалу.
Оффлайн Anton92
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 13:55:06 »
То есть получается нельзя будет с москвича 2140 люксового с двигателем 1.5,переставить его в 41 с таким полуторным движком?
  • Москвич 2141,двигатель 1.7 (93 л.с.) 1995 года выпуска, БСЗ. В самом начале совершенствования))))))
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 14:11:32 »
Просто потребуется эти детали поставить с мотора от 41. Все детали взаимозаменяемы. Дел на час с перекурами. Но стоит ещё и впускной коллектор перекинуть, а то черепаха может не дать закрыть капот. 412 коллектор немного выше, чем 41.
Аналогично и с Одой. но там коллектор можно не трогать
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 14:14:20 от VARAN »
Оффлайн Anton92
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 01:06:12 »
значит так и скажу знакомому,что можно переставить,просто проблемы вышли с двигом,а в гараже у меня валяется 2 движка от 40 люксового и 3 коробки))))
