Автор Тема: Разморозило головку блока?  (Прочитано 1980 раз)
Оффлайн leon black
« : 08 Апреля 2012, 19:53:37 »
Всем привет. Помогите советом. После 2 месяцев зимнего простоя, перед тем как завести, налил тосол, так как до этого ездил на разбавленном водой антифризе. До этого поменял лопнувший радиатор и печку. После того как промыл систему охлаждения, залил тосол, машина на удивление, после долгой зимовки, завелась с первого раза. И тут я заметил, что под выпускным коллектором капает тосол. И из под нижнего лючка под коллектором. Подтянул коллектор. Все равно капает. Дайте совет, что может быть🤯?
  • АЗЛК Москвич 21412. 1991 г.в. УЗАМ 1.5, солекс 21083
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Разморозило головку блока?
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 20:04:42 »
Зачем тянуть выпускной коллектор если теч из лючка?
Знание - Сила!
Оффлайн leon black
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 20:58:17 »
Ну тянул по тому что и оттуда капало тоже.  Потом после 10-ти минут работы двигателя капли из под коллектора исчезли так как он был горячий и тосол просто испарялся,а под лючком оставались капли. После как двиг почти остыл,проверил масло в картере,тосола не было и масло не белое? Тогда чтож за причина у меня🤯?
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 23:17:36 »
Тогда скорей всего текло из-под головы. прокладку ГБЦ наверное давануло. попробуй протянуть голову. лучше с динамометрическим ключом, чтобы шпильки из блока не выдрать
