Автор Тема: Что за рычаги техостнастка?  (Прочитано 3787 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Что за рычаги техостнастка?
« Ответ #20 : 15 Мая 2012, 14:06:20 »
Да как-то несерьезно)))
ну тогда плати 4к и меняй, ток потом сход-развал сделай
« Ответ #21 : 15 Мая 2012, 14:31:38 »
О как,4 тыщи стоит сайлент?Или менять его как нужно по особому?Есть ли альтернатива этому сайленту?Да и чем его можно смазать?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #22 : 15 Мая 2012, 14:50:15 »
блин, я тут логически помыслил, если ты не хочешь попробовать просто навсего смазать, то менять сайлент ты точно не будешь. по-моему, вполне логично
смазать можно смазкой, литол-24 как вариант, вот только не знаю, графитка пойдет или нет, по идее должна, ибо нагрузки сильные
« Ответ #23 : 15 Мая 2012, 14:53:57 »
Нет,несовсем правильно.Я болячки обычно лечу заменой детали.Попробовать можно конечно,чем черт не шутит.А мазать то что именно?резину?Глянул на яме,с виду никакого криминала
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #24 : 15 Мая 2012, 14:56:49 »
блин, ну ты же масло в движке меняешь, а не новый покупаешь... после солей может у тя вся смазка кончилась, вот и  скрипит. смажь и покатайся пару дней. не поможет - делай вскрытие. коды запчастей от мерина на тиме есть
куда долезешь, там и мажь  😆
« Ответ #25 : 15 Мая 2012, 15:05:16 »
Попробую,спасибо за консультацию
« Ответ #26 : 15 Мая 2012, 18:32:04 »
Ты прав,смазка им нужна.Но вот как её набить туда?Сверлить и ставить тавотницу?Грохочат они нормально так,зря их поставили туда,нагрузка слишком большая на них.Думаю поставить обычные 41-е сайленты,но вопрос,с техоснасткой кастор уходит в плюс,обычный сайлент сильно вывернет?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #27 : 15 Мая 2012, 21:53:06 »
у меня есть два сайлента новых полиуретановых туда, где рычаг в домике крепиццо. они крепкие. 800р  =)
Оффлайн KIDJ
« Ответ #28 : 15 Мая 2012, 21:57:54 »
скажу + за эти рычаги, правда когда поставил оказались бракованными и пришлось менять шски, после чего 40ткм и вот недавно их перебрал
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #29 : 15 Мая 2012, 22:55:44 »
можно аналоги шс поставить, зачем мерсовский оригинал брать дорогой.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн KIDJ
« Ответ #30 : 15 Мая 2012, 23:03:30 »
у меня ТРВ ценой 500р за один
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #31 : 16 Мая 2012, 00:01:32 »
и как?
цена лично мне ниочем говорит...
для меня основной плюс мерсовского ШС именно в том что это ШС
и легко переварят положение рычага "наискосяк" при запиливании стабилизатора...
Оффлайн KIDJ
« Ответ #32 : 16 Мая 2012, 00:45:24 »
первопричина установки, верхние ШС и пилинный стаб, слезать с них не собираюсь, т.к альтернативы не вижу
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #33 : 16 Мая 2012, 01:32:38 »
дак этот ТРВ ценой пяцот тоже ШС? или всеже резиновый сайлент?
з.ы. аналогичный конфиг по стабу/опорам у меня если чо)))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #34 : 16 Мая 2012, 01:39:59 »
тоже шс
отправка в регионы
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #35 : 16 Мая 2012, 01:56:35 »
только  лучше  Лемфёрдер  взять...   TRW   пусть занимаются   своим делом (тормозами)  , а   подвеской\рулевой    не их удел...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #36 : 16 Мая 2012, 02:40:21 »
партнамбер можно?
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #37 : 16 Мая 2012, 02:52:20 »
как вообще они быстро убиваются?)
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #38 : 16 Мая 2012, 09:53:11 »
Читал марководы вместо всяких неоригиналов ставят через проставку оригинал от супры, стоит столько же, но едет долго. Вот думаю такие в рулевые тяги всадить.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #39 : 16 Мая 2012, 11:53:19 »
партнамбер можно?
вечером скину
40ткм из которых 20ткм по владимирской, рязанской и тверской губерням, и за частую на скорости 140
