Автор Тема: Зубила Афолина  (Прочитано 16794 раз)
Re: Зубила Афолина
« Ответ #20 : 11 Июня 2012, 18:02:08 »
Давно не писал))Заменил на зубиле задние барабаны,съездил на диагностику.СО был 2.8,трамблер потребовал замены.Стробоскоп с расширенными функциями показал,что центробежный не выдает нужный угол,почти не сдвигает его.Меня беспокоила детонация,не сильная но все же.Видимо старый хозяин,чтобы не менять трамблер,просто сделал зажигание раньше,чтобы машина ехала.Мастер установив угол правильно,я поехал на пробный заезд,машина дико тупила на верхах,съездил за новым трамблером.Все поставили,отрегулировали,машину не узнал,со второй легко проворачивает колеса,причем 14-го радиуса!Заменил масло,фильтры,порадовало,что за 7800км масло почти не угорело,слил почти сколько залил.Снял,почистил потолок и козырьки
Оффлайн SeReG@
Re: Зубила Афолина
« Ответ #21 : 22 Июня 2012, 01:01:24 »
А трамблер бсз был?
Re: Зубила Афолина
« Ответ #22 : 22 Июня 2012, 06:10:37 »
Да,на восьмерках других не стояло трамблеров
Re: Зубила Афолина
« Ответ #23 : 31 Августа 2012, 19:16:26 »
Тему можно закрыть,зубила продана.
Оффлайн santer42
Re: Зубила Афолина
« Ответ #24 : 28 Сентября 2012, 05:25:08 »
посмотри, могут шланги течь, которые вдали под ногами, у меня на 9-ке из под него сочилось, а потом 99 купил высокая панель, просто снял какладку верхнюю, а под ней воздуховод печки, так там зазоры с палец толщиной, снял его, отмыл, посадил на герметик и саморезами укрепил, и все стыки воздуховодов проклеил оконным уплотнителем, и сразу мафон холодный стал и отовсюду горячий воздух попер, в том числе и из центральных, ездил, печка всегда только на 1 скорости, в машине жара  😏 а воздуховод к ногам пассажиров который, выкинул нах, дыру от него заклеил
Оффлайн santer42
Re: Зубила Афолина
« Ответ #25 : 28 Сентября 2012, 05:31:07 »
ой чет не увидел что машина продана  🤦‍♂️
Re: Зубила Афолина
« Ответ #26 : 28 Сентября 2012, 06:50:00 »
Она не совсем продана,покупатель пока не приехал с алтая,хочет сыну купить.Пока зубила тупо стоит в гараже.Если б шланги,то текло бы к пассажиру,а тут водителю,99% что это радик.А воздуховод снял и проклеил без снятия панели?
Оффлайн santer42
Re: Зубила Афолина
« Ответ #27 : 02 Октября 2012, 06:01:21 »
а там под верхней накладкой вместо воздуховода просто крышка от воздуховода, т.е. роль воздуховода панель частично выполняет, там нет трубок как в москвиче, просто нашлепка на панель, вся кривая, с завода поролоном проклеена, а он высыпается весь
Re: Зубила Афолина
« Ответ #28 : 06 Сентября 2013, 11:20:50 »
Машина пошла по рукам.Видел несколько раз в городе,ржа полезла,бито заднее левое крыло,мотор дымил как паровоз 😲быстро ушатали..мотор был отличный.Сейчас наткнулся на объяву,продается.Чистый перекуп,стекла родные,швы тоже,не бита, не крашена и т.д 🤣 🤣Как то жалко стало машину..Воспоминания только хорошие о ней
Re: Зубила Афолина
« Ответ #29 : 06 Сентября 2013, 23:20:08 »
Ну.... тогда тема закрыта... Поедет в архив...
