Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89145 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #120 : 12 Января 2013, 15:50:22 »
сегодня разобрал двери донора, за 1 час управился)
залил вдешкой штыри петлей, которые на дверях, т.к. двери с донора просто отрезали автогеном, на задней правой двери штырей нет, прикинул поставить на свой кузов, как и ожидалось петли не сходятся), расстояние между петлями на двери на 1 мм больше чем на кузове, попробую остальные прикинуть
надо еще свои двери разобрать, коробки с запчастями уже не куда складывать))
Оффлайн demyan
« Ответ #121 : 12 Января 2013, 16:30:44 »
Часто неудобно искать в темноте ключ от гаража, зарядку к навигатору и другие вещи в нише для мелочевки под магнитолой в 41-м. Поэтому решил сделать подсветку этой ниши, сняв панель с магнитолой, установил на лицевой панели слева от магнитолы кнопку-выключатель, а саму лампочку снизу, запитал там же от прикуривателя, теперь удобно, когда надо нажимаешь на кнопку и при этом горит лампочка.
Оффлайн demyan
« Ответ #122 : 12 Января 2013, 19:49:40 »
Оказалось что расстояние между петлями на всех дверях донора отличается от расстояния между петлями на кузове на 1 мм, но в какую сторону не выяснил)
Оффлайн demyan
« Ответ #123 : 12 Января 2013, 21:27:49 »
Разобрал передние ремни безопасности чтобы постирать, заодно поменять защелку, а то свою водительскую придавил дверью и она треснула из-за чего не держалась на ремне, а все время падала вниз. Аккуратно полностью раскрутил катушки, затем выдвинул ремень и вытащил пластиковый фиксатор, потом можно изъять сам ремень из катушки, саму катушку чтобы она не крутилась зафиксировал отверткой. Но для замены защелки придется распороть ремень с той стороны, куда она вставляется в катушку, это не критично, потом обратно сошью.
Приобретены задние ремни от ВАЗ 2110-2112, буду их устанавливать назад в 41-й. Шарик вынимать не буду, а подберу положение катушки, точнее сделаю крепление, при котором катушка будет горизонтально и будет полностью функционировать.
« Ответ #124 : 12 Января 2013, 23:24:40 »
Я ремни стирал не отсоединяя, просто смотал с катушек и закрепил катушки от сматывания. Все равно участок у катушки больше метра длиной стирать нет смысла, ибо та часть ремня никогда из-за обивки стойки не показывается.
С шариком - это излишние извращения, абсолютно ничем не оправданные.
Оффлайн demyan
« Ответ #125 : 13 Января 2013, 01:16:28 »
мне проще было разобрать ремни и в машинку закинуть на 15 минут)
а задние ремни, я считаю, должны быть с шариком, иначе не ремни, а профанация, для их полноценной работоспособности достаточно просто закрепить их горизонтально
Оффлайн demyan
« Ответ #126 : 13 Января 2013, 01:21:00 »
Разобрал свои двери, на передних дверях давно изготовил защитку от открытия запора линейкой, проверял, действительно открыть стало сложнее, не то, чтобы совсем нельзя, но надо поймать определенное положение
« Ответ #127 : 13 Января 2013, 18:59:59 »
Назначение шарика - блокировка ремня при перевороте машины. Если каждый день не собираешься сажать народ на заднее сиденье и кувыркать машину в кювет, то эту функцию можно признать бестолковой чуть более, чем полностью.
Оффлайн demyan
« Ответ #128 : 13 Января 2013, 19:27:49 »
Я не хочу проверять, шарик останется на своем месте. Не думаю, что мне составит особо труда изготовить кронштейн, при котором задний ремень будет располагаться горизонтально и работать как ему и положено.
« Ответ #129 : 13 Января 2013, 20:20:05 »
Ну да, у тебя условия для изготовления всяких нестандартных железок имеются в полном объеме. А я не стал заморачиваться, шарики выкинул, а катушки просто к стойкам прикрутил. И ремни работают, как им и положено.
Оффлайн madcat
« Ответ #130 : 13 Января 2013, 21:12:32 »
Ага, ремни вобще нужны чтоб уменьшить травмы при аварии, если не собираешься бить свою машину то и пристегиваться не надо 👍
Я себе буду ставить передние на самодельных кронштейнах из толстого металла...средний поясничный от чего-то подберу обычный.
С защитой идея очень интересная, возьму на заметку
Оффлайн demyan
« Ответ #131 : 13 Января 2013, 21:31:34 »
Если интересует, могу обвести на бумагу и отсканировать.
Оффлайн madcat
« Ответ #132 : 14 Января 2013, 02:36:14 »
Спасибо, но там вроде ничего хитромудрого нет. Хотя если не сложно-сделайте, буду благодарен.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #133 : 24 Января 2013, 03:54:54 »
Когда будешь ставить ремни, то пофоткай, интересно какие будут кронштейны.
Просто я тоже от 12й купил все задние интересно ??!!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн demyan
« Ответ #134 : 26 Января 2013, 23:10:51 »
конечно, но мне до сборки еще далеко)
Оффлайн demyan
« Ответ #135 : 02 Февраля 2013, 16:26:16 »
После долгих сравнений передних фар, остановил свой выбор на фарах Освар. Понравились качеством пластика и самого стекла, которое не тусклое и полупрозрачное, а именно стеклянное.
Сегодня купил левую и правую
проверил на подлинность по коду, указанному на фарах под защитной пленкой через сайт.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #136 : 09 Февраля 2013, 00:35:34 »
Зеркала от БМВ это отлично, они хорошо встают, и, ИМХО, отлично смотрятся. Дворники теперь какой длины? У меня были 55см и 53см.
Родную шумку я менял, уж слишком она гигроскопична. А в остальном да, это твёрдая 5+, меня бы на такое не хватило.
Оффлайн demyan
« Ответ #137 : 09 Февраля 2013, 00:46:41 »
спасибо за оценку! приятно, тем более от фаната 41-х
« Ответ #138 : 09 Февраля 2013, 00:51:38 »
Да всегда пожалуйста. Оценка заслуженная. Так какие дворники?
Оффлайн demyan
« Ответ #139 : 09 Февраля 2013, 00:56:31 »
дворники взял вазовские от 9-ки, длиной 51 см каждая, из-за увеличения сектора очистки они подошли идеально, не задевают и чистят нормально, буду менять на такие же, длиннее будут задевать между собой
посмотрел на Ваши фото, понравились зеркала в цвет кузова, возможно себе так же сделаю
