Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89139 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #80 : 22 Декабря 2012, 16:37:23 »
диски КРИСТА ставилась на долгорукого
Оффлайн demyan
« Ответ #81 : 25 Декабря 2012, 23:47:57 »
пришла смска от страховой о положительном решении о выплате, но сумма пока неизвестна
Оффлайн demyan
« Ответ #82 : 26 Декабря 2012, 21:44:29 »
у нашего форумчанина нашел кузов донора, но он пустой, есть задний мост, надо на него колеса повесить и как-то буксировать, передка нет.
« Ответ #83 : 26 Декабря 2012, 21:51:25 »
наверное задняя балка 👋
эвакуатор наверное в 1000р. свтанет.
или далеко буксировать??
Оффлайн demyan
« Ответ #84 : 26 Декабря 2012, 21:55:20 »
да, конечно ж балка)
буксировать чуть больше километра, с дружаном договорились попробовать в кузов газельки запихать), на выходных 30-31 декабря попробуем увезти
« Ответ #85 : 27 Декабря 2012, 09:37:49 »
Если целостность морды не принципиальна, можно на неё наварить сцепку и к Газели прицепить как прицеп.
Оффлайн demyan
« Ответ #86 : 27 Декабря 2012, 10:26:47 »
Серег, если бы было там электричество, то я бы просто вырезал, что мне надо)
« Ответ #87 : 27 Декабря 2012, 19:32:08 »
Можно попробовать сделать то же самое, только хорошим длинным тросом - замотать его качественно на телевизоре, сделать петлю нужной длины и накинуть её на сцепку Газели.
Оффлайн demyan
« Ответ #88 : 28 Декабря 2012, 13:06:31 »
пришли SWAG 30915676 Штыри дверного замка
Оффлайн demyan
« Ответ #89 : 29 Декабря 2012, 23:05:22 »
Все больше думаю достать движок и полностью покрасить кузов)
Оффлайн demyan
« Ответ #90 : 30 Декабря 2012, 20:26:05 »
Сегодня отвез коробки мастеру на ремонт
Оффлайн demyan
« Ответ #91 : 01 Января 2013, 20:45:17 »
донор)
думаю, как его доставить в гараж
Оффлайн demyan
« Ответ #92 : 01 Января 2013, 21:55:27 »
несколько задумок, которые хочу реализовать:
- установка парктроника, с покраской датчиков в цвет бампера, где и как разместить сам индикатор надо подуматть, скорее всего снизу зеркала заднего вида
- установка дополнительного стопсигнала, думаю снизу стекла поцентру, надо посмотреть какие продаются в магазинах
- установка замка замка на лючок бензобака, как вариант присмотрел от Ланоса
- установка передних противотуманок или ДХО
- установка передних электростеклоподъемников, возможно и заднх спаловских
- скорее всего куплю новые передние фары
- установка электрокоррекора фар
ну и по мелочи в салоне, может еще что надумаю)
Оффлайн demyan
« Ответ #93 : 02 Января 2013, 12:45:14 »
Поехал к дружану в теплый гараж, разбирать свое авто, думаю, за сегодня и за ночь раскидаю авто)
если успеем попробуем вытянуть стойку, во всяком случае будет ясно нужен донор или нет
Оффлайн demyan
« Ответ #94 : 02 Января 2013, 22:57:21 »
Сегодня разобрал салон, снял двери, задний бампер
сначала вынимаем сиденья
снимаем обивки дверей, порожки, пластик стоек, ремни
провозился с левой задней дверью
вот, что видим, хорошая новость - задняя арка не пострадала, только съехал болт дверного замка
снимаем левую переднюю дверь
снял потолок
снял задний бампер, фонари
все освободил, жгут проводов вынул с 5-й двери, от фонарей, бензобака и смотал в кучу
загогулина с помощью которой выбивал штыри в петлях
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #95 : 02 Января 2013, 23:17:30 »
Может все-таки потянуть стойку?А не переваривать?Просто у себя переваривал стойку тоже левую,дело это не благородное
Оффлайн demyan
« Ответ #96 : 02 Января 2013, 23:21:12 »
да, решили вытягивать свою, будем пробовать, придется и петли выправлять, вообщем предстоит повозиться
все таки крепкий кузов у 41-ого в целом и на скручивание, спроектирован и сделан добротно
« Ответ #97 : 02 Января 2013, 23:23:06 »
красивый кузов.
но с петлями возни больше, чем переварить стойку. 👋
Оффлайн demyan
« Ответ #98 : 02 Января 2013, 23:28:44 »
красивый кузов.
будем вытягивать, а там видно будет)
  • Карма: 25
« Ответ #99 : 03 Января 2013, 00:03:25 »
красивый кузов.
Петли недолго другие приварить 👋
