Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89138 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #520 : 22 Октября 2020, 14:17:58 »
Итак, в отпуске занялся Москвичем. Загнал под крышу во дворе
Заранее закупил, заказал запчасти
Оффлайн demyan
« Ответ #521 : 22 Октября 2020, 14:23:05 »
Заменил пыльники шрусов, заодно забил новой смазкой. Пыльники менял сняв наружний шрус
Мой генератор 55А, сделанный в СССР совсем помер, перебирать его я не стал. Купил новый завоской генератор на 73А
В итоге через пару дней перед собрал и поставил авто на колеса
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 14:36:58 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #522 : 22 Октября 2020, 14:25:28 »
Спереди сделано - полностью перебраны передние стойки, заменены рулевые наконечники, шаровые опоры, ступичные подшипники, все резинки, суппорта.
Заменен термостат, установлены все новые шланги системы отопления, кроме нижнего, который идет к радиатору, все фильтра.
Залито новое масло в двигатель, масло в коробку и тосол.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 14:36:10 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #523 : 22 Октября 2020, 14:31:09 »
Дальше занялся задней частью
Приобретены из старых запасов
Купленные ранее задние тормозные колодки с одной стороны полностью стерлись, хотя приобретались новыми.
Оффлайн demyan
« Ответ #524 : 22 Октября 2020, 14:32:06 »
Куплены и запрессованы новые задние подшипники. Новые задние колодки заказаны и едут. В выходные планирую продолжить
Оффлайн demyan
« Ответ #525 : 27 Октября 2020, 11:39:42 »
В воскресенье доделал авто. Почти). Не удалось сменить задние амортизаторы, болты прикипели к втулкам, а они прокручиваются в сайлентблоке. Подлезть болгаркой не получилось.
Почистил салон. Перегнал авто к себе, за полкилометра стали с трудом включаться передачи. Еле доехал на 1 - 2, надо менять трос сцепления.
Потом надо искать СТО где сделают сход-развал.
« Ответ #526 : 27 Октября 2020, 11:51:37 »
Мож выжечь резину?Подлезть и спилить втулку вместе с болтом?
Оффлайн demyan
« Ответ #527 : 27 Октября 2020, 12:15:19 »
болт вместе со втулкой надо пилить с двух сторон
« Ответ #528 : 27 Октября 2020, 12:28:40 »
У меня левый болт был приржавевший ко втулке - подлез маленькой болгаркой с наполовину сточенным кругом.
Оффлайн demyan
« Ответ #529 : 30 Октября 2020, 08:33:46 »
Нашел СТО в Энгельсе, где возмуться сделать сход-развал, завтра отгоню
Оффлайн demyan
« Ответ #530 : 30 Октября 2020, 08:34:41 »
Вчера заменил трос сцепления, который в багажнике лежал лет 5 точно)
