Автор Тема: Ломается наконечник троса газа на ОЗОНе  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн Andrey89
Народ извиняюсь искал не нашел,может не так искал...
Проблема в следующем карб озон,на конце троса газа стоит пластмаска напоминающая класическую,так она постоянно ломается за неделю 3 штуки поменял,а ща они вообще кончились в магазе,
кто как решил проблему с ней,яя уже просто замучился и в голову ничего не лезет,от класики ставить смысла нету качество тоже оставляет желать лучшего,да и переделывать ее придется.
ИЗВИНЯЮСЬ если повторяюсь.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 19:16:34 от =LD= »
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Re: проблема
« Ответ #1 : 19 Апреля 2012, 18:43:34 »
Если уж так сложно найти нормальную, то сделай просто петлю из толстой проволоки, а другой конец проволоки на трос намотай и хорошо затяни, чтобы не стетел с грибка. А так-ищи не чёрный пластик, а красную текстолитовую. они нормальной прочности
Re: Ломается наконечник троса газа на ОЗОНе
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 20:37:08 »
Надо отрегулировать трос путем перестановки скобочки на конце рубашки около карба, чтобы при полностью нажатой педали трос имел некоторую слабину, достаточную для неотрывания этого писюна от рычага.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 14:52:28 »
регулировка троса не помогает,а вот про текстолитовую надо в магазе задать вопрос
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 10:33:54 »
Я вот уже не помню, как на ОЗОН-е расположена система привода заслонок. Но идею подам, может попробует кто - нельзя ли туда как-нибудь присобачить пластмассовый сектор от Солекса? На Солексе есть такой же шпенёк с шариком, сектор на него просто защелкивается и дополнительно фиксируется винтом. Если взять такой сектор, как-то его подрезать по месту и поставить на ОЗОН, ломаться там больше будет нечему. Главное, чтобы места хватило для установки.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 10:58:54 »
тоже думал об этом даже купил его,крутил минут 15 наверн,не встанет он туда.
Оффлайн NEMESTNIY
Уже приколхожено))) Цена вопроса пластмаска - 25рэ, тросик инж. - 100рэ. Полёт нормальный. Но ставил это по причине того что сломал по неосторожности или из за качества пластмаку для регулировки троса, а на инжекторном уже метал стоит...
 Andrey89
Обрыв наконечника на родном тросике можно вылечить подгибанием металлической пластины на которой крепиться оболочка троса, нужно добиться чтобы тросик с наконечником по отношению оболочки ходили прямо иначе в результате перекоса (особенно когда резко давишь тапку в пол) и происходит такая неприятная вещь... Тоже была такая проблема...
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн Алексеев Максим
+1 за проволку. Сам себе зимой петлю сколхозил до гаража доехать-до сих пор езжу.
  • 2141, 1.5, 1994
👏 В России половина всех конструкций держится на проволоке, остальные на изоленте.  🤣
Оффлайн NEMESTNIY
Ничего так не постоянно как временное)))
 P.S.Завтра фотки постараюсь скинуть как "конструкция" с пластмаской выглядит.
Вот так это выглядит))):
Пластмаска ставиться внутренней частью наружу, сверлиться отверстие под пенёк пружины, далее подгоняется по месту. Вся процедура заняла 15 минут.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 14:02:34 от NEMESTNIY »
Оффлайн k4er
Я сделал так: взял наконечник классический, туда затолкал поксипол, трос немного укоротил и вставил. Держалось полгода, потом отвалилось при резком нажатии на педаль, переделал снова так же.
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
